Помощь в создании сетевого моста
Ivan_anatolyevich
Благодарил (а): 14 раз
04 ноя 2019, 09:55
Добрый день друзья!
Помогите создать сетевой мост между usb модемом и проводным роутером, для раздачи интернета по wifi от это самого роутера.
В наличии:
1. Linux mint 19.2.
2. USB модем от МТС Huawei E171 (старенький, но вполне рабочий);
3. Роутер nexx wt 3020 (он в принципе поддерживает usb модемы от Huawei, но есть подозрение, что при таком подключении крадется скорость, процентов на 50)
Всем добра и хорошего настроения! :rus2:
04 ноя 2019, 09:58
Ivan_anatolyevich писал(а):
04 ноя 2019, 09:55
Недопонял. Поподробней разьясните , что где и чем хотите взять и раздать?
Ivan_anatolyevich
04 ноя 2019, 10:03
etamax писал(а):
04 ноя 2019, 09:58
Расшарить интернет с подключенного к пк usb модема по домашней wifi сети через роутер
04 ноя 2019, 10:05
04 ноя 2019, 10:02
а комп чем получает?
04 ноя 2019, 10:02
типа получать по вайфай и раздавать по проводам?
Ivan_anatolyevich
04 ноя 2019, 10:08
Нет, получать от usb модема, подключенного к пк через usb и раздавать через wifi роутера подключенного к пк сетевым кабелем
04 ноя 2019, 10:15
04 ноя 2019, 10:08
Или я в понедельник с утра плохо соображаю , или ...
Надеюсь теперь понял правильно , ты получаешь интернет через юсб модем и хочешь его дальше раздать по вайфай через роутер?
Ivan_anatolyevich
04 ноя 2019, 10:16
etamax писал(а):
04 ноя 2019, 10:15
04 ноя 2019, 10:08
Да, все верно!
04 ноя 2019, 10:22
Соединить комп с роутером достаточно просто , в NM создать проводное соединение с параметрами ipv4 "предоставить сеть другим компьютерам"
Как будет вести себяя роутер , пока не знаю.
Я так передавал сеть с ноута на ноут. Получал по вайфай , передавал по проводу. Попробуй.
Ivan_anatolyevich
04 ноя 2019, 10:23
Пробую
04 ноя 2019, 10:25
Мне кажется или это "Лечение геморроя через гланды".
04 ноя 2019, 09:55
Откуда такие идеи?
Вы замеряли скорость когда модем подключен к роутеру и когда модем подключен к ПК?
Ivan_anatolyevich
04 ноя 2019, 10:27
Кабель в роутере в порт WAN
04 ноя 2019, 10:25
Да замерял, так и было выявлено падение
04 ноя 2019, 10:27
04 ноя 2019, 10:25
А вдруг юсб это не вайфай а 3 или 4 G
Ivan_anatolyevich
04 ноя 2019, 10:29
Но вся суть в том, что интернет от МТС в моем месте не стабильный, скорость постоянно скачет, отсюда и подозрение, а не утверждение
Ivan_anatolyevich
04 ноя 2019, 10:30
etamax писал(а):
04 ноя 2019, 10:27
Так и есть интернет через usb модем идет по каналу оператора 3g
04 ноя 2019, 10:31
При таком соединении может сильно упасть скорость подключения к интернету через второй роутер (который мы будем подключать в режиме моста). Примерно в 2 раза. Такая особенность работы WDS.
https://help-wifi.com/tp-link/nastrojka ... -po-wi-fi/
04 ноя 2019, 10:34
Не забудь в роутере воткнуть провод в WAN.
Ivan_anatolyevich
04 ноя 2019, 10:40
etamax писал(а):
04 ноя 2019, 10:34
так и сделал, но ничего не происходит
04 ноя 2019, 10:43
Ivan_anatolyevich, ребут делал? NM показывает проводное соединение как второе , там адреса интересные , могут совпадать с роутером слегка.?
Да и натройки роутера не мешает сбросить спичкой на дефолт.
04 ноя 2019, 10:51
Ivan_anatolyevich
04 ноя 2019, 10:59
etamax писал(а):
04 ноя 2019, 10:43
Вот что сделано:
Подключен и активирован usb модем по каналу 3 g
Роутер подключен через WAN
в NM по ethernet на вкладке Параметры IP4 выставлено "Общий с другими компьютерами" никакие адреса не прописаны
Сделан ребут
Раздачи не происходит, наверно нужно прописать адреса но где и какие пока не пойму
