С одновременным звуком, я смотрю, народ всё равно не разобрался: в лучшем случае пишет какие-то странные костыли:
https://ubuntuforums.org/showthread.php ... st13810672
Проблема с определением встроенной звуковой карты
- Решено: 18
Автор темы - Сообщения: 14
Провел опыт, загрузился с LiveCD Manjaro xfce, звук и микрофон заработали сразу, установил - все работает. Если в течении 24 часов не будет инструкции, как перенести драйвера, тема может быть закрыта.
Инструкции не будет, можешь не ждать и сразу закрывать тему. А переносить там нечего. Там ребята или при сборке ядра что-то подкрутили, или проблема в версии какого-нибудь пакета, который может оказаться старее в минте чем в манжаре.I_am_use_Mint62 писал(а): ↑01 ноя 2019, 21:00Если в течении 24 часов не будет инструкции, как перенести драйвера
Можешь оставаться на манжаре - хорошая ОС.
- Решено: 18
ИМХО, лучше даже не начинать - уж очень разные системы на данном этапе развития. Ещё можно попытать удачи с Ubuntu/Xubuntu 19.10 или 19.04, если хочется именно deb-based. Забыл сразу предложить как вариант.
(Убунту 19.10 вышла слишком сырой на старте, 19.04 мне понравилась больше)
Всем спасибо, проблема решена на 33%
Звука все таки добился, но одновременного с наушниками, и микрофон не заработал. Перешел на Manjaro
