Непонятные капризы громкости
Автор темы - Сообщения: 14
Ара Магеддон, спасибо за "писанину" - похоже, решение с частотой работает: и при загрузке полностью воспроизводится, и при старте проигрывания нет паузы, и даже проверка после переключения источника тупить перестала В течение дня еще понаблюдаю на всякий, но уже практически уверен, что проблема решилась, еще раз благодарю!
- Решено: 18
Всегда пожалуйста! С частотами и методом ресемплинга можно поэкспериментировать. Например, если слушаете музыку 24/96 или 24/192 - то выставить соответсвующие значения. И pactl в автозагрузке тоже не нужен, получается.Egorro писал(а): ↑01 ноя 2019, 09:09Ара Магеддон, спасибо за "писанину" - похоже, решение с частотой работает: и при загрузке полностью воспроизводится, и при старте проигрывания нет паузы, и даже проверка после переключения источника тупить перестала В течение дня еще понаблюдаю на всякий, но уже практически уверен, что проблема решилась, еще раз благодарю!
Да я как-то в самом звучании музыки особо не разбираюсь - пока работаю, включаю ее как фон, играет себе - качество устраивает, разве что выкроить бы время - разобраться, как сделать, чтоб все песни с одинаковой громкостью играли - возможно, как-то перекодировать придется))Ара Магеддон писал(а): ↑01 ноя 2019, 11:01Всегда пожалуйста! С частотами и методом ресемплинга можно поэкспериментировать. Например, если слушаете музыку 24/96 или 24/192 - то выставить соответсвующие значения. И pactl в автозагрузке тоже не нужен, получается.
А вообще звуковую+акустику брал, как ни смешно может прозвучать для знатоков-ценителей, больше для игрушек по вечерам - пытался добиться звучания как со старой Xonar DG с Uni-драйверами: материнку менял - вообще не посмотрел, что PCI-разъемов под нее нет. Встроенная после тех настроек работает просто как какая-то пищалка, да еще и криво: одних звуков не слышно, другие при этом орут на весь дом, с тонкомпенсацией вроде громкости немного подравнивались, но при этом "ненужные" (ближе к фоновым, хз как назвать) звуки слишком прибавлялись, "нужные" - слишком убавлялись. С Xonar SE - примерно та же беда (и колонки как раз менял - пытался от нее добиться толку), а драйвера Uni для нее вообще не предусматриваются (перед покупкой не додумался уточнить - был уверен, что они на все модели), так до Soar и добрался - вроде то, что надо
- Решено: 18
А я тоже пришел к выводу, что слуха у меня музыкального нет, слушаю mp3 из браузера (на обычных эдиках по цифре) и не сильно по этому поводу заморачиваюсь
- Решено: 13
