Weather
Damian
Благодарил (а): 24 раза
Weather
27 окт 2019, 21:55
Не подскажете скрипт,по типу conky,только чтобы отдельным файлом был,отображающим погоду: облака, чтобы красиво было,ветер,температуру применительно к своему городу.Есть готовое или самому писать надо?
Bums
Благодарил (а): 80 раз
Weather
27 окт 2019, 22:00
Damian, напишешь, скинь посмотреть.
Weather
27 окт 2019, 22:55
warning
Решено: 7
Благодарил (а): 161 раз
Weather
28 окт 2019, 01:24
True линуксоиды смотрят погоду в терминале :hoho:
hw-probe: тыц!
Slav164
Благодарил (а): 12 раз
Weather
28 окт 2019, 02:13
Здесь есть про погоду.
Damian
Weather
28 окт 2019, 04:36
etamax, не врубился как на gismeteo код города найти.
colonel
Решено: 21
Weather
28 окт 2019, 04:50
Damian писал(а):
28 окт 2019, 04:36
...как на gismeteo код города найти.
если ходить по ссылкам что дают то возможно найдётся описание как найти .
Например - на компизомании
https://www.gismeteo.ru/catalog/russia/
Damian
Weather
28 окт 2019, 05:08
colonel, ага врубился код города нашёл всё работает.Теперь такой вопрос:как в авто запуск добавить gis-weather,и в конфиге местоположение на мониторе надо подправить он у меня на Conky частично залазит.
подскажи как исправить если можно?
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 28
Причина: картинка
colonel
Решено: 21
Weather
28 окт 2019, 08:01
Damian писал(а):
28 окт 2019, 05:08
...вопрос: как в авто запуск добавить gis-weather, ...
как минимум можно так же как и любую программу - указать в автозапуске.
как это делается в вашей графической оболочке на установленной на вашем ПК системе ведомо только вам.
можете поискать в меню что-то типа Автозапуск или Автозагрузка или Запускаемые приложения или ещё чего аналогичное
вам виднее что имеется в меню у вас в вашей системе( в разных оболочках может по разному называться )
Damian писал(а):
28 окт 2019, 05:08
...вопрос: ... и в конфиге местоположение на мониторе надо подправить он у меня на Conky частично залазит. ...
как самый простой вариант можно ручками(мышком) перетащить \отодвинуть окошко с погодой
или элементарно отрыть настройки этого виджета , разобраться в них от настроек внешнего вида ( включая от размер окна и его положение , вида иконок и фона ) до настройки времени обновления погоды и много ещё чего в параметрах
кстати в тех настройках можно включать\выкл. автозапуск при загрузке
и да , на форуме уже были темы про эту программку легко находятся поиском по форуму по "ключевому слову" gis-weather
например -> Плагин индикатора погоды
и Ага, закрыто... Виджет индикатора погоды (Пост Nik-Neim #16338)
зы
индикаторов погоды (разного рода виджетов,апплетов, десклетов ,и тд немало ... вот тут ещё про такой - My-Weather-Indicator
в той теме упоминается и gis-weather
Damian
Weather
28 окт 2019, 19:19
так то оно так,но эта вещь требует подключения к интернету,а сразу после загрузки его как раз-то и нет,значит и смысла получается нет в автозапуск её грузить так?
colonel
Решено: 21
Weather
28 окт 2019, 21:52
Damian писал(а):
28 окт 2019, 19:19
...эта вещь требует подключения к интернету,а сразу после загрузки его как раз-то и нет,значит и смысла получается нет в автозапуск её грузить ...
есть смысл читать материалы по ссылкам и включать мозг
в ранее указанной теме My-Weather-Indicator и про установку задержки запуска программы в автозапуске тоже говорилось
Damian
Weather
28 окт 2019, 23:16
colonel писал(а):
28 окт 2019, 21:52
критику приветствую но не могу исполняемый файл найти weather-gis найти чтобы в автозапуск добавить.Недавно только с винды слез.Не знаю куда программы устанавливаются в минте.
Weather
29 окт 2019, 06:00
Damian, если из терминала запускаешь как weather-gis то там же в терминале смотри
locate weather-gis
или
whereis weather-gis
Хотя в автозапуск DE можно просто запихнуть команду
weather-gis
colonel
Решено: 21
Weather
29 окт 2019, 09:41
29 окт 2019, 06:00
Хотя в автозапуск DE можно просто запихнуть команду weather-gis
конечно можно
а можно было посмотреть команду в свойствах "кнопки"\ярлыка запуска или в свойствах строки этой программы в меню и\или в редакторе меню
/usr/bin/gis-weather
но тут то проблема несколько в другом - в необходимости (с большой вероятностью ) задать задержку запуска gis-weather , т.к. " эта вещь требует подключения к интернету,а сразу после загрузки его как раз-то и нет"
в циннамоне в окне автозапуска можно указать и задержку , в других DE такого может и не быть.
есть несколько вариантов решения такой проблемы
1 - например костыльный способ - когда пишется скрипт для запуска gis-weather(простой текстовый файлик в домашней папке например с именем gis_weather содержащий в 2 строки команд , задающими задержку и запуск программы .
типа :
sleep 5
( см. про sleep - https://andreyex.ru/operacionnaya-siste ... h-v-linux/ )
поместить этот скрипт в удобное(или правильное) место , и в его свойствах указать - позволять выполнение как программы ....
А затем в автозапуск указывать уже этот файлик с указанием пути к нему
например /home/имярекниклогин/gis_weathe
2 - задержку sleep можно указать и в ярлыке запуска команды в ~/.config/autostart/gis-weather.desktop
[Desktop Entry]
Name=Gis Weather
Exec=sh -c 'sleep 7; python3 "/usr/share/gis-weather/gis-weather.py" '
Type=Application
Terminal=false
Icon=/usr/share/gis-weather/icon.png
Comment=Погодный виджет
но этот способ потребует знаний как правильно и в каком редакторе это записывать
НО.... :evil:
какого хрена всю эту лабуду пишу , если для этой конкретной программки- gis-weather никаких "танцев с бубном" из выше описанных не требуется.
нужно только чтобы юзеры включили мозг
поскольку в настройках этой программы (в параметрах ) имеется и настройка включения автозапуском при входе в систему и настройка задержки
Damian
Weather
29 окт 2019, 19:56
colonel писал(а):
29 окт 2019, 09:41
никакая это не лабуда,а вещи вы Ув colonel, очень правильные пишете.За что и ценю форум этот.
Damian
Weather
01 янв 2020, 11:29
Саймон,а почему не получается c других серверов(OpenWeatheMap,Yr)погоду посмотреть,на хабре читал статью,смысл в том что запросы через адресную строку отправляются,чтобы информацию выудить,кроме GeoId я ничего не нашёл,6-ти значный код,для настройки gis-weather нужен 4-х значный(его видно только на gismeteo.com).
Weather
01 янв 2020, 11:33
Поддерживаемые погодные службы:
http://www.gismeteo.com
http://www.accuweather.com
http://openweathermap.org
https://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=228054.0 вопросы к автору)))
Damian
Weather
01 янв 2020, 11:41
01 янв 2020, 11:33
я там не зарегистрирован.
01 янв 2020, 11:33
там показывают 695019 это географическое расположение какое-то, а нужен код города и именно какой у них в базе.
Weather
01 янв 2020, 11:54
Damian, город какой?
colonel
Решено: 21
Weather
01 янв 2020, 18:42
Damian писал(а):
01 янв 2020, 11:29
... почему не получается c других серверов(OpenWeatheMap,Yr)погоду посмотреть ...
Damian писал(а):
01 янв 2020, 11:41
http://openweathermap.org ..... нужен код города и именно какой у них в базе.
по OpenWeatheMap
небольшой академический исследовательский поиск по http://bit.ly/2MJOvMc показывает что на openweathermap.org нужно зарегистрироваться
по Yr
согласно настроек и подсказок в них код без цЫфирей
Damian писал(а):
01 янв 2020, 11:41
....там показывают 695019 это географическое расположение какое-то...
что мешает понять - это географическая широта вашего населённого пункта или его георафическая долгота?
