После установки Линукса синамон не выключается компьютер.
1. Снова скачайте образ и проверьте контрольную сумму.
2. После установки системы установИте режим питания.
3. Подключитесь к интернету.
4 Установите все обновления. И НЕМЕДЛЕННО ПЕРЕЗАГРУЗИТЕСЬ!!!
5. Установите проприетарные драйвера на видео. Перезагрузитесь.
6.Установите кодеки.
- Решено: 13
Как это? Как видно что ПК включен, если ОС выключена?
Контекстное меню Nemo
- Решено: 13
Не исключено.
Но даже не могу себе представить ситуацию, описанную автором темы. Просветите.
А то может у меня так же, а я об этом и не знаю.
- Решено: 36
Подтянуть ухо к компу. А может ещё нагло подмигивает лишний светодиод. Чаще это бывает на десктопе чем на ноуте.
- Решено: 13
Вероятно поэтому и туплю. Уже забыл когда последний раз к стационарному ПК подходил.
У меня на винде была похожая ситуёвина - поставил китайскую плату с 5-ю USB 3.0 в miniPCI. Комп выключаешь - виндос выключается, комп выключается и снова все запускается. Пока не снял плату, не мог понять в чем дело. Может чего ставил стороннее? Не? Либо, как пишут товарисчи, пробуй, экспериментируй с дугими дистрибутивами и ядрами.
- Решено: 13
Тем более ставить не обязательно. Можно пробовать версии live с usb-флэшки.
- Решено: 36
demonlibra, не вводи людей в блуд , ТС до сих пор не представил свой комп , толстый тролль наверно. А с флешки может работать иначе.
- Решено: 13
Автор темы - Сообщения: 11
etamax писал(а): ↑13 окт 2019, 11:54Лучше так. Из картинок ничего не вытащить для проверки.
Утилита-агрегатор логов и сведений о системе - hw-probe
- Вложения
- HW probe of AMI Aptio CRB desktop PC #1cb9ae56df.pdf
- (210.04 КБ) 3 скачивания
strannik писал(а): ↑13 окт 2019, 13:471. Снова скачайте образ и проверьте контрольную сумму.
Спасибо за порядок действий!Вроде заработало!Сначала ни как не хотело обновляться.Писало что 2 пакета не правильно установлены и зависала система.Через трое суток напряженной работы и танцев с бубнами вдруг решила что эти 2 неизвестных пакета тоже можно обновить.После обновления запустил Меню/Аудио и Видео/Установить кодеки/ .Нажал кнопку выключение и всё выключилось.
В Биосе :Apic- Enabled, OS-Android,LAN WORK - Disabled,
Фоминых писал(а): ↑11 окт 2019, 19:41Посмотрел форумы у многих тоже есть такая проблема.Теряется смысл перехода на эту систему.Не возможно выключить компьютер,хотя кнопка выключения в системе присутствует.Разработчики выпускают систему которая должна бы работать,но в итоге даже выключить её уже проблема.В системе больше 120 программ.Из них менеджером обновления не обновляются 2 штуки и рушат всю систему выдавая зависший терминал.Вот и гадай какие программы можно обновлять,а какие нельзя.Разработчикам нужно выпускать готовый продукт в виде ноутбука,ПК,или планшета , а не растрачивать своё время и знания для написания программ которые не работают с железом для Windows.
Проблема решена.В Биосе на вкладке "Advanced" открыл "Miscellaneous Configuration" потом "OS selection" выбрал вместо "Windows"- "Android".Нажал F10 и "Yes" Всё.Компьютер стал выключаться. После этого "Менеджером обновления" обновились все программы.На вкладке "Аудио и Видео" установил кодеки.Спасибо всем кто откликнулся на мою беду.С меня всем благодарность.Следующая ступень познания Линукс-это сеть.Не видит локальную сеть с Виндус 10.Впрочем у них это взаимно.
