После включения долго загружается ОС
astrelinvl
09 окт 2019, 12:58
Извините если что - я новичок и многого не понимаю. Линукс минт загружается на ноутбуке порядка 54 секунд по секундомеру на телефоне.
Пробовал переустанавливать тоже самое - устанавливал с флэшки.
После установки всегда возникала проблема с запуском ОС - решал с помощью - параметра загрузки nomodeset, а потом устанавливал проприетарный драйвер nvidia, после этого все норм запускается - только долгая загрузка.
Гуглил, но не смог решить свою проблему с долгой загрузкой.
LM 19.2 x64 Cinnamon
  Host: PC Kernel: 4.15.0-54-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.4.0
  Desktop: Cinnamon 4.2.3 Distro: Linux Mint 19.2 Tina
  base: Ubuntu 18.04 bionic
  Type: Laptop System: HP product: OMEN by HP Laptop 15-ce0xx v: N/A
  serial: <filter>
  Mobo: HP model: 838F v: 40.20 serial: <filter> UEFI: American Megatrends
  v: F.04 date: 05/10/2017
  ID-1: BAT0 charge: 46.8 Wh condition: 46.8/46.8 Wh (100%)
  model: Hewlett-Packard Primary status: Full
  Topology: Quad Core model: Intel Core i5-7300HQ bits: 64 type: MCP
  arch: Kaby Lake rev: 9 L2 cache: 6144 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 19968
  Speed: 900 MHz min/max: 800/3500 MHz Core speeds (MHz): 1: 900 2: 900
  3: 900 4: 900
  Device-1: Intel HD Graphics 630 vendor: Hewlett-Packard driver: i915
  v: kernel bus ID: 00:02.0
  Device-2: NVIDIA GP107M [GeForce GTX 1050 Mobile] vendor: Hewlett-Packard
  driver: nvidia v: 430.26 bus ID: 01:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting,nvidia
  unloaded: fbdev,nouveau,vesa resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: GeForce GTX 1050/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 430.26
  Device-1: Intel CM238 HD Audio vendor: Hewlett-Packard
  vendor: Hewlett-Packard driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: c000
  bus ID: 03:00.0
  Device-2: Intel Wireless 7265 driver: iwlwifi v: kernel port: c000
  bus ID: 04:00.0
  IF: wlp4s0 state: up mac: <filter>
  Local Storage: total: 931.51 GiB used: 8.47 GiB (0.9%)
  ID-1: /dev/sda vendor: HGST (Hitachi) model: HTS721010A9E630
  ID-1: / size: 915.40 GiB used: 8.47 GiB (0.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
  System Temperatures: cpu: 64.5 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 58 C
  Processes: 207 Uptime: 52m Memory: 7.68 GiB used: 1.48 GiB (19.3%)
  inxi: 3.0.32
Startup finished in 3.043s (firmware) + 4.692s (loader) + 5.529s (kernel) + 18.709s (userspace) = 31.975s
graphical.target reached after 18.695s in userspace
         10.318s dev-sda2.device
          9.743s systemd-journal-flush.service
          8.539s lvm2-monitor.service
          8.029s keyboard-setup.service
          7.146s systemd-sysctl.service
          7.133s systemd-udevd.service
          5.146s gpu-manager.service
          4.134s udisks2.service
          4.093s NetworkManager.service
          3.204s accounts-daemon.service
          2.931s ModemManager.service
          2.578s grub-common.service
          2.258s ubuntu-system-adjustments.service
          1.954s networkd-dispatcher.service
          1.862s polkit.service
          1.844s thermald.service
          1.525s systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-E390\x2d0CB4.service
          1.256s dns-clean.service
           889ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
           874ms systemd-logind.service
           796ms systemd-modules-load.service
           757ms dev-hugepages.mount
           757ms dev-mqueue.mount
           757ms sys-kernel-debug.mount
           730ms systemd-remount-fs.service
           667ms iio-sensor-proxy.service
           667ms lm-sensors.service
           659ms pppd-dns.service
           653ms networking.service
           627ms bluetooth.service
           496ms nvidia-persistenced.service
           426ms systemd-random-seed.service
           419ms avahi-daemon.service
           404ms systemd-journald.service
           335ms swapfile.swap
           332ms apparmor.service
           330ms systemd-backlight@backlight:intel_backlight.service
           329ms ufw.service
           317ms packagekit.service
           305ms colord.service
           258ms blk-availability.service
           215ms plymouth-read-write.service
           204ms systemd-timesyncd.service
           203ms systemd-resolved.service
           201ms wpa_supplicant.service
           196ms speech-dispatcher.service
           193ms boot-efi.mount
           172ms kmod-static-nodes.service
           164ms upower.service
           144ms kerneloops.service
           127ms rsyslog.service
           123ms setvtrgb.service
           112ms lightdm.service
            98ms systemd-tmpfiles-setup.service
            87ms systemd-update-utmp.service
            80ms systemd-udev-trigger.service
            73ms user@1000.service
            37ms systemd-tmpfiles-clean.service
            34ms hddtemp.service
            33ms alsa-restore.service
            13ms systemd-rfkill.service
            11ms systemd-update-utmp-runlevel.service
             7ms console-setup.service
             7ms rtkit-daemon.service
             5ms sys-fs-fuse-connections.mount
             4ms ureadahead-stop.service
             4ms sys-kernel-config.mount
             3ms systemd-user-sessions.service
             1ms openvpn.service
             1ms plymouth-quit-wait.service
The time after the unit is active or started is printed after the "@" character.
The time the unit takes to start is printed after the "+" character.
graphical.target @18.695s
└─lightdm.service @18.583s +112ms
  └─systemd-user-sessions.service @18.393s +3ms
    └─network.target @18.391s
      └─NetworkManager.service @14.297s +4.093s
        └─dbus.service @13.920s
          └─basic.target @13.432s
            └─sockets.target @13.430s
              └─acpid.socket @13.429s
                └─sysinit.target @13.379s
                  └─systemd-timesyncd.service @13.172s +204ms
                    └─systemd-tmpfiles-setup.service @13.040s +98ms
                      └─local-fs.target @13.031s
                        └─boot-efi.mount @12.836s +193ms
                          └─systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-E390\x2d0CB4.service @11.256s +1.525s
                            └─dev-disk-by\x2duuid-E390\x2d0CB4.device @11.254s
Ара Магеддон
Решено: 18
Благодарил (а): 37 раз
09 окт 2019, 18:33
Да вроде ничего аномального нет - Минт 19 грузится весьма неторопливо сам по себе. Можно, конечно, выцарапать несколько секунд, отключив ненужные сервисы. Но единственное эффективное решение - это ssd.
Еще можно получить наглядный график загрузки командой systemd-analyze plot > ~/$(date +%Y_%m_%d_%H_%M)_$HOSTNAME-$(uname -r).svg (и запостить его сюда, например :) ).
Благодарил (а): 1225 раз
09 окт 2019, 18:48
Ара Магеддон писал(а):
09 окт 2019, 18:33
Хотел у себя посмотреть, а при вводе команды ничего не происходит
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
09 окт 2019, 18:50
hellonet писал(а):
09 окт 2019, 18:48
а что должно происходить? -__-
deadmau5 - Harmonic Mix
09 окт 2019, 18:52
hellonet, картинка в хомяке появиться должна
09 окт 2019, 19:03
FreeStyler писал(а):
09 окт 2019, 18:50
09 окт 2019, 18:52
Спасибо, увидел
Georg
09 окт 2019, 20:19
Аналогично, долго загружается и как это лечится :smile: /home/georg/2019_10_09_21_05_georg-HP-Pavilion-dv7-Notebook-PC-5.0.0-29-generic.svg
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
09 окт 2019, 21:35
Georg писал(а):
09 окт 2019, 20:19
Теперь только "общий доступ" дать сообществу к этому файлу на вашей машинке :joke:
warning
Решено: 7
Благодарил (а): 161 раз
09 окт 2019, 21:36
Georg писал(а):
09 окт 2019, 20:19
классно ты путь к файлу на своем компе указал :-D
Это очень помогает видеть сам файл..
hw-probe: тыц!
Georg
09 окт 2019, 21:38
Взял бы да подсказал, чем ерничать :thumbs:
Georg
09 окт 2019, 21:40
Каким образом файл сюда выложить спец из меня аховый :smile:
warning
Решено: 7
09 окт 2019, 21:42
Georg писал(а):
09 окт 2019, 21:38
hw-probe: тыц!
Whowka
09 окт 2019, 21:45
Georg писал(а):
09 окт 2019, 21:40
Как то так...
Georg
09 окт 2019, 21:54
Завтра попробую выложить :hshake:
10 окт 2019, 11:02
Вы серьезно полагаете, что минута это долго? :blink2:
Sergei K.
Благодарил (а): 251 раз
10 окт 2019, 19:51
Dja писал(а):
10 окт 2019, 11:02
Dja, не хочу прогневить тебя, но я бы минуту на вытерпел. :crazy: У меня намного меньше. Конечно, у меня не Минт 19.2, а Минт 18.3 Мате. И не HDD, а SSD, но не в этом дело. Дело в том, принимает ли душа 1 минуту. Если нет, то ведь можно легко поменять компоненты.
Whowka
10 окт 2019, 21:25
Dja писал(а):
10 окт 2019, 11:02
Канешна,! Нахвастались: " У меня 4,6 сек..." "У меня 7 сек..." Вот и комплексуют обычные юзеры :-D
Sergei K. писал(а):
10 окт 2019, 19:51
... Плюнул бы и вырубил комп? :-D
Sergei K.
10 окт 2019, 23:28
Whowka писал(а):
10 окт 2019, 21:25
Не, Whowka, всё же дождался бы. Ведь так хочется взглянуть на экран. Но потом поменял бы то, что требуется, чтобы душа успокоилась.
Ара Магеддон
Решено: 18
11 окт 2019, 12:38
Ещё помогает параметр ядра "nosplash" вместо "quiet splash". На скорость загрузки это никак не влияет, зато можно буковки почитать в процессе. Эффект освежителя, так сказать.
Whowka
11 окт 2019, 14:56
11 окт 2019, 12:38
Ещё помогает
Когда мне начинает казаться, что Минт тупит -- я загружаю Win7. После этого Минт нормально грузится
