Прикрепил второй монитор - главное меню сглючило
ajkpro
07 окт 2019, 18:28
Прикрепил второй монитор - главное меню сглючило.
Всё черное и текст виден только под курсором. А иногда, очень редко нормально бывает.
Может быть, кто знает, где подкрутить.
картинка
Linux Mint 18.1 Serena, x64
inxi -Fxz:
System: Host: SamPo Kernel: 4.8.0-58-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: MATE 1.16.2 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Machine: Mobo: ASUSTeK model: PRIME B250-PRO v: Rev X.0x Bios: American Megatrends v: 0304 date: 11/13/2016
CPU: Dual core Intel Core i3-7100 (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 15600
clock speeds: max: 3900 MHz 1: 799 MHz 2: 799 MHz 3: 799 MHz 4: 799 MHz
Graphics: Card: Intel HD Graphics 630 bus-ID: 00:02.0
Resolution: 1280x1024@60.02hz, 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Kabylake GT2 GLX Version: 3.0 Mesa 12.0.6 Direct Rendering: Yes
Audio: Card Intel 200 Series PCH HD Audio driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1f.3
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.8.0-58-generic
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: e000 bus-ID: 02:00.0
Drives: HDD Total Size: 2628.6GB (36.0% used) ID-1: /dev/sda model: PLEXTOR_PX size: 128.0GB
ID-2: /dev/sdb model: ST1000DM010 size: 1000.2GB ID-3: /dev/sdc model: STM3500418AS size: 500.1GB
ID-4: /dev/sdd model: WDC_WD10EARS size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 110G used: 74G (71%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: /home size: 917G used: 801G (93%) fs: ext4 dev: /dev/sdb5
ID-3: swap-1 size: 8.45GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 29.8C mobo: 27.8C
Fan Speeds (in rpm): cpu: 0
Info: Processes: 238 Uptime: 1:20 Memory: 3055.8/7846.4MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
sudo lshw -C display
описание: VGA compatible controller
продукт: HD Graphics 630
производитель: Intel Corporation
физический ID: 2
сведения о шине: pci@0000:00:02.0
версия: 04
разрядность: 64 bits
частота: 33MHz
возможности: pciexpress msi pm vga_controller bus_master cap_list rom
конфигурация: driver=i915 latency=0
ресурсы: IRQ:128 память:f6000000-f6ffffff память:e0000000-efffffff ioport:f000(размер=64) память:c0000-dffff
xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 3200 x 1080, maximum 32767 x 32767
eDP1 connected (normal left inverted right x axis y axis)
1280x1024 60.02 + 75.02
1280x960 60.00
1152x864 75.00 75.00 70.00 60.00
1024x768 75.03 70.07 60.00
832x624 74.55
800x600 72.19 75.00 60.32 56.25
640x512 60.00
640x480 75.00 72.81 75.00 59.94
720x400 70.08
DP1 connected 1280x1024+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 338mm x 270mm
1280x1024 60.02*+ 75.02
1152x864 75.00
1024x768 75.03 60.00
800x600 75.00 60.32
640x480 75.00 59.94
720x400 70.08
HDMI1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI2 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 510mm x 287mm
1920x1080 60.00*+ 50.00 59.94
1920x1080i 60.00 59.94
1680x1050 59.88
1400x1050 59.95
1600x900 60.00
1280x1024 75.02 60.02
1440x900 59.90
1280x960 60.00
1280x800 59.91
1152x864 75.00
1280x720 60.00 50.00 59.94
832x624 74.55
720x576 50.00
720x480 60.00 59.94
640x480 75.00 72.81 66.67 60.00 59.94
720x400 70.08
VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Александр.
Последний раз редактировалось пользователем 3 ajkpro; всего редактировалось раз: 7
07 окт 2019, 18:31
Сначала в голове. И выдать инфу по железу и системе. Подсказки вверху.
11 окт 2019, 20:41
Попробуй удалить апплет меню с панели и добавить его заново.
ajkpro
16 окт 2019, 21:00
У кнопки "Меню" по правой клавише мыши нашелся пункт "Настройка" - закладка "Оформление" - "Использовать цвета заданные пользователем" и все меню стало с белым фоном и все видно. Посмотрим как будет дальше.
Александр.
Спасибо за помощь!
