sensors не видит датчики
sheridan
Решено: 14
Благодарил (а): 892 раза
#41
26 фев 2020, 14:20
да делал и выглядело так
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
# Generated by sensors-detect on Wed Feb 26 14:10:01 2020
# Chip drivers
f71882fg
но после этого появлялась ошибка
sudo systemctl list-units --type service
speech-dispatcher.service loaded active exited LSB: Speech Dispatcher
systemd-journal-flush.service loaded active exited Flush Journal to Persistent Storage
systemd-journald.service loaded active running Journal Service
systemd-logind.service loaded active running Login Service
systemd-modules-load.service loaded failed failed Load Kernel Modules
systemd-random-seed.service loaded active exited Load/Save Random Seed
systemd-remount-fs.service loaded active exited Remount Root and Kernel File Systems
systemd-resolved.service loaded active running Network Name Resolution
systemd-sysctl.service loaded active exited Apply Kernel Variables
systemd-timesyncd.service loaded active running Network Time Synchronization
systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded active exited Create Static Device Nodes in /dev
systemd-tmpfiles-setup.service loaded active exited Create Volatile Files and Directories
sheridan
Решено: 14
#42
26 фев 2020, 14:26
А это после ввода
sudo modprobe f71882fg
sheridan@sheridan-MS-7376:~$ sudo modprobe f71882fg
[sudo] пароль для sheridan:
modprobe: ERROR: could not insert 'f71882fg': Device or resource busy
Решено: 129
Благодарил (а): 776 раз
#43
26 фев 2020, 14:47
sheridan, железка у тебя старенькая. Возможно модуль из новых ядер не может работать со старыми железками. Попробуй более стрые ядра из LTS веток 4.4, 4.9, 4.14.
Установить можно при помощи UKUU или при помощи этого скрипта(правда в нем пока нет возможности удаления ядер)
Чтоб после установки ядра загрузиться с ним, нужно его выбрать в меню груб. Чтоб в него попасть во время загрузки нужно жать shift. Если не получается так попасть в меню груб, тогда сделать как тут
sheridan
Решено: 14
#44
26 фев 2020, 15:06
rogoznik, спасибо за помощь!
когда был раньше на manjaro перепробовал все ядра эффект нулевой
перешел на Mint так как manjaro глючил на моем железе :dash2:
да и более свежие ядра лучше по звуку для моей системы
С уважение Александр
