LM 19.2 Cinnamon x64 КАК ПОДКЛЮЧИТЬ bluetooth-ГАРНИТУРУ? ПОМОГИТЕ НАСТРОИТЬ!
ibf7
29 сен 2019, 18:18
:hi2: Приветствую, уважаемые форумчане! :hi2:
Никак не могу победить, как подключается блютуз-гарнитура. Я в Линуксе полный профан, ничего еще не понимаю. Перешел с Винды. Во всяческих гайдах ориентируюсь катастрофически плохо, особенно, когда идет сленг матерых завсегдатаев и мастеров. Перечитал всякого, пытался внедрять прочитанное, но финального результата нет.
Не видит комп гарнитуру. :dash2: В процессе снес несколько версий ОС Линукс. :cray2:
Прошу рекомендации давать максимально понятно для чайника.
Ноутбук HP Pavilion 17. Краткие сведения о системе:
ОС Linux Mint 19.2 Cinnamon 4.2.4
Ядро Linux 4.15.0-64-generic
Процессор Intel© Core™ i7-4510U CPU @ 2.00GHz × 2
Память 7.7 ГиБ
Жесткий диск 952.0 ГБ
Графическая карта Intel Corporation Haswell-ULT Integrated Graphics Controller
Более развернуто смотрите здесь.
Благодарил (а): 54 раза
29 сен 2019, 19:09
Bluetooth аудио в линуксе несколько проблемная вещь. Вполне может быть так, что конкретное сочетание железа вообще не заведется. Модель гарнитуры напиши еще.
P.S. У тебя жесткий диск в машине помирает. Готовь замену и бекапь данные. Срочно.
ibf7
30 сен 2019, 00:41
1. Гарнитура Sony WH-CH500.
2. А из чего следует, что жёсткий диск помирает? Это где можно увидеть? Это на будущее. Комп пустой. Всё, что надо, я храню отдельно. Большое спасибо за беспокойство :hshake:
30 сен 2019, 01:42
ibf7 писал(а):
30 сен 2019, 00:41
Показания SMART. Они есть как вывод smartctl в в составе информации которую дает hw-probe. В твоем случае видно, что поверхность сыпется - уже более 600 просто сбойных секторов, не считая 51 на 100% отказавших. Это картина активно сыпящейся поверхности.
Благодарил (а): 212 раз
30 сен 2019, 20:07
ibf7 писал(а):
30 сен 2019, 00:41
Хех, пробу выложил, а сам не смотрел что ли? Там же красным квадратом маячит об ошибках на твоей WD-шке.. https://linux-hardware.org/index.php?pr ... artctl#sda
ibf7 писал(а):
29 сен 2019, 18:18
здесь
OpenGL: renderer: GeForce 840M/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 430.26
System Temperatures: cpu: 77.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 87 C
Ну и вот, в очередной раз убеждаюсь, что на ноутах с технологией Оптимус юзать на постоянку дискретку очень неоптимально. Такими темпами и она может раньше времени посыпаться..
Благодарил (а): 1737 раз
30 сен 2019, 20:53
AlexZ, та ну... 45-50 вне танков... А тут у него что-то хорошо так грузит и проц и видяху
ibf7
01 окт 2019, 18:56
29 сен 2019, 19:09
Так что, никто не подскажет, как гарнитуру подключить?
*Про жесткий диск я понял.
01 окт 2019, 19:27
ibf7 писал(а):
01 окт 2019, 18:56
ibf7 писал(а):
29 сен 2019, 18:18
тяжело советовать что либо когда много чего внедрял... мы ж не знаем что ты пробовал... а в какой именно момент не получается тоже не понятно...
давай грязные подробности... блютуз включён? гарнитуру видит, но не коннектится или ваще не видит? или ваще нет блютуз? :)
02 окт 2019, 00:01
30 сен 2019, 20:53
45-50 вне танков
Система по умолчанию или оптимизировал чего?
У меня на интел такая темп-ра, а на нвидии (на постоянку) в среднем на 10 градусов выше. Как следствие повышенный шум от кулера, не говоря уже про батарейку. И так на всех линукс-дистрах.
Я просто просматриваю на эту тему выкладываемые на форуме конфиги и чаще всего вижу именно то, о чем выше говорил.
02 окт 2019, 01:03
AlexZ, все по умолчанию. На интеле на 10 градусов ниже. Я наоборот даже искал пути увеличения оборотов кулера, на винде он рычал агресивнее, но это может из-за дровишек на нвидиа
ibf7
02 окт 2019, 01:40
Грязные подробности:
1. Установлен Блюман.
2. Блютуз включен.
3. Не видит гарнитуру.
ibf7
02 окт 2019, 01:49
AlexZ писал(а):
02 окт 2019, 00:01
30 сен 2019, 20:53
45-50 вне танков
Купил ноут с рук. Сильно греется. И на винде и на линуксе. Одной из причин установки линукса была попытка снизить нагрузку и как следствие облегчить работу ноута. Но, если честно, особой разницы не заметил.
Система по умолчанию. Если не считать оптимизацией установку док панели Cairo, то не оптимизировал ничего.
22 окт 2019, 23:15
ibf7 писал(а):
02 окт 2019, 01:49
"Кот в мешке"
ibf7 писал(а):
02 окт 2019, 01:49
Его сначала надо физически вылечить.
А программно можно настроить PRIME (в убунтах) или Bumblebee (в других дистрах)
