не работает драйвер nvidia
sergguci
28 сен 2019, 17:33
Такая проблема, поставил на старый ноут mint и после установки драйвера nvidia меняется разрешение экрана а в nvidia setting доступно только 2 пункта applications profiles и nvidia settings configuration, переустанавливал систему не помогло на q4os все работает на минте нет, хотя вчера ещё всё работало и на минте
Благодарил (а): 794 раза
28 сен 2019, 18:22
Возможно драйвер встал криво, покажи вывод
sergguci
28 сен 2019, 19:28
28 сен 2019, 18:22
serggucci@serggucci-Vostro-1500:~$ inxi -Fix
  Host: serggucci-Vostro-1500 Kernel: 4.15.0-64-generic x86_64 bits: 64
  compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 19.2 Tina
  base: Ubuntu 18.04 bionic
  Type: Portable System: Dell product: Vostro 1500 v: N/A
  serial: <root required>
  Mobo: Dell model: 0WY040 serial: <root required> BIOS: Dell v: A06
  date: 04/21/2008
  ID-1: BAT0 charge: 86.6 Wh condition: 72.9/86.6 Wh (84%)
  model: SMP DELL TM9877 status: Full
  Topology: Dual Core model: Intel Core2 Duo T7250 bits: 64 type: MCP
  arch: Core Merom rev: D L2 cache: 2048 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3 vmx bogomips: 7979
  Speed: 798 MHz min/max: 800/2001 MHz Core speeds (MHz): 1: 798 2: 798
  Device-1: NVIDIA G84M [GeForce 8600M GT] vendor: Dell driver: nvidia
  v: 340.107 bus ID: 01:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: fbdev,modesetting,nouveau
  unloaded: vesa resolution: 1280x800~76Hz
  OpenGL: renderer: N/A v: N/A direct render: N/A
  Device-1: Intel 82801H HD Audio vendor: Dell driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 00:1b.0
  Sound Server: ALSA v: k4.15.0-64-generic
  Device-1: Broadcom and subsidiaries BCM4401-B0 100Base-TX vendor: Dell
  driver: b44 v: 2.0 port: ef00 bus ID: 03:00.0
  Device-2: Qualcomm Atheros AR242x / AR542x Wireless Network Adapter
  vendor: Foxconn driver: ath5k v: kernel port: ef00 bus ID: 0c:00.0
  IF: wlp12s0 state: up mac: 00:22:69:05:75:f7
  IP v4: 192.168.100.4/24 type: dynamic noprefixroute scope: global
  IP v6: fe80::a313:22b0:2f10:bb0e/64 type: noprefixroute scope: link
  Device-3: Dell Wireless 355 Bluetooth type: USB driver: btusb
  bus ID: 3-2.1:3
  IF-ID-1: eth0 state: down mac: 00:1c:23:a0:4b:73
  WAN IP: 178.127.49.143
  Local Storage: total: 141.61 GiB used: 9.09 GiB (6.4%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SH103S3120G size: 111.79 GiB
  ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: SanDisk model: Extreme size: 29.82 GiB
  ID-1: / size: 109.53 GiB used: 9.09 GiB (8.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
  System Temperatures: cpu: 51.0 C mobo: N/A sodimm: 49.0 C
  Fan Speeds (RPM): cpu: 3017
  Processes: 174 Uptime: 1m Memory: 1.45 GiB used: 461.6 MiB (31.0%)
  inxi: 3.0.32
28 сен 2019, 19:31
Сейчас разрешение экрана
sergguci писал(а):
28 сен 2019, 19:28
1280x800
Что не так?
sergguci
28 сен 2019, 19:33
28 сен 2019, 19:31
sergguci писал(а):
28 сен 2019, 19:28
1280x800
Что не так?
должно быть 1440x900
sergguci
28 сен 2019, 19:46
короче всё что я понял задень тяжёлой :x: с линуксом так это то что до винды ему огого как далеко
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 29
Причина: цензура
28 сен 2019, 20:10
Это твое ИМХО и переубеждать тебя никто не будет.
Белый Кролик
Решено: 10
Благодарил (а): 354 раза
28 сен 2019, 22:04
:x: из невидии не может свой ублюдский жефорс экспириенс на винде починить, вечно сам лезет со своими кривыми настройками во все игры и ставит разрешении экрана больше чем монитор поддерживает и как следствие черный экран. Лол. Понапишут корявых закрытых драйверов, а хомякам потом линукс виноват. :fool:
Причина: цензура
sergguci
28 сен 2019, 22:09
Белый Кролик писал(а):
28 сен 2019, 22:04
понимаешь в чем косяк, ставил другой дистрибутив всё работало, на минте не работает, это кривось оси и сколько бы я дистрибутивов не юзал все в чём то да кривые
Белый Кролик
Решено: 10
28 сен 2019, 22:26
sergguci писал(а):
28 сен 2019, 22:09
28 сен 2019, 22:04
Мудачьё из невидии не может свой ублюдский жефорс экспириенс на винде починить, вечно сам лезет со своими кривыми настройками во все игры и ставит разрешении экрана больше чем монитор поддерживает и как следствие черный экран. Лол. Понапишут корявых закрытых драйверов, а хомякам потом линукс виноват. :fool:
Тогда линукс для вас не лучший выбор.
30 сен 2019, 11:14
Судя по выхлопу вашего INXI у вас проприетарных драйверов на NVidia и не стоит, там свободные nouveau
Благодарил (а): 212 раз
30 сен 2019, 20:32
sergguci писал(а):
28 сен 2019, 19:46
Ну так поставь на этот раритет 10-ку последнюю (1903), потом расскажешь как там легко
sergguci писал(а):
28 сен 2019, 19:28
date: 04/21/2008
Memory: 1.45 GiB
Distro: Linux Mint 19.2 Tina bits: 64
Где логика?
Последний Минт запустится на этом старье (сам запускал на Dell ещё 2006 года) и будет боле-мене сносно работать на свободных драйверах (в данном случае nouveau), но полноценной работы от него ожидать не стоит. Для этого есть куча других "линуксов" на любой вкус и цвет.. https://habr.com/ru/post/458088/
sergguci писал(а):
28 сен 2019, 22:09
сдается мне "кривось" тут совсем в другом месте
zuzabrik писал(а):
30 сен 2019, 11:14
у него там полная солянка, и попытка установки нвидиа была
Display: x11 driver: fbdev,modesetting,nouveau
Device-1: NVIDIA G84M [GeForce 8600M GT] driver: nvidia
Как итог - OpenGL: renderer: N/A v: N/A direct render: N/A
Вернуться в «Видеокарты»
