При входе в сеанс (cinnamon) долго вист черный экран с мышиным курсором
kotopes
Благодарил (а): 10 раз
13 дек 2016, 20:39
:sad: При входе в сеанс (cinnamon) долго вист черный экран с мышиным курсором. Курсор спокойно двигается по экрану. Это после ввода логина и пароля, около минуты черный экран. Из-за чего?
Cinnamon 3.0.7
Linux mint18 x64 Cinnamo
Ядро 4.4.0
Syslog http://paste.ubuntu.com/23624811
По времени примерно: 22:11ч -22:14ч
:sad:
avkP3
Re: При входе в сеанс (cinnamon) долго вист черный экран с мышиным курсором
13 дек 2016, 22:28
Может нужно заглянуть в "Автозапуск"
Автоматически запускаемые приложения
Если вызвать службу «Автозапуск программ», то вы увидите только программы, которые добавлены пользователем. Чтобы отображались все программы, нужно выполнить в
Терминале команду:
cd /etc/xdg/autostart && sudo sed --in-place 's/NoDisplay=true/NoDisplay=false/g' *.desktop
Вот теперь можете отключать ненужные программы.
kotopes
14 дек 2016, 14:54
Какие не нужные? systemd xorg и тп?
или те которые были добавлены мною?
Команда что вы написали вывела все програмы в автозапуск. А как вернуть стандартный вывод?
14 дек 2016, 15:31
kotopes, Привет, чтоб ты был здоров. Не вывела а показала автозапуск сервисов и демонов, а что тебе нужно или нет, определяй сам.
avkP3
14 дек 2016, 20:08
kotopes писал(а):А как вернуть стандартный вывод?
СКРЫТЬ:
[b]cd /etc/xdg/autostart && sudo sed --in-place 's/NoDisplay=false/NoDisplay=true/g' *.desktop[/b]
ПОКАЗАТЬ:
[b]cd /etc/xdg/autostart && sudo sed --in-place 's/NoDisplay=true/NoDisplay=false/g' *.desktop[/b]
2
kotopes
14 дек 2016, 20:11
Загрузка (черный экран) занимала 43 сек. Отключил всёю Загрузка (черный кран) 34 секунды.
34 Секунды висит черный экран-это не должно тык быть.
14 дек 2016, 20:21
kotopes, по моим наблюдениям - корица себя всегда так вела с этим черным экраном, варьируется только время, в зависимости от железа (и ядер иногда)
avkP3
14 дек 2016, 20:22
А видеодрайвер или на X-ах ?
У меня после установки Nvidia, время уменьшилось.
kotopes
14 дек 2016, 20:52
встроеная видеокарта. другой нету,драверы тоже стандартные. в чистой системе черный экран был,но гораздно быстрее (сек 10)
Почему цинамон стартует по вашем мнению от автозапуска программ? они работают параллельно и цинамон должен стартовать параллельно с ними, не заися от автозапуска. Дело не в них.
Я где-то читал что есть утилита для отслеживания загрузки и скорости где б найти такую и посмотреть, раз лог вам не нужен.
Последний раз редактировалось пользователем 1 kotopes; всего редактировалось раз: 14
kotopes
14 дек 2016, 20:53
При обычном входе и выходе черный экран висит 15 секунд, при перезагрузке и входе 41 секунду.
14 дек 2016, 20:58
kotopes, по финальным строчкам лога только blueman вызывается с длительной задержкой. попробуй прибить его или выпилить сам пакет
kotopes
14 дек 2016, 21:13
blueman убрал, стало на 10 сек быстрее появляться картинка.
А скоько у вас висит черный экран?
14 дек 2016, 21:18
kotopes, нисколько не висит :joke:
Я не пользуюсь Cinnamon в повседневности уже года три, выбор пал в пользу других редакций
Но такое его поведение припоминаю еще с тех времен
adargeos
Решено: 8
Благодарил (а): 21 раз
15 дек 2016, 07:07
Для Корицы это нормальная работа. Пока она вся не загрузится, она вам ничего не покажет.
После загрузки вы видите готовую панель и рабочий стол, со всеми апплетами и десклетами. Все значки уже выстроены, а не появляются по одному после загрузки.
Дело в том, что все апплеты и десклеты написаны на языке javascript (и это меня больше всего раздражает в Корице), в том числе Меню - это тоже апплет. Для интерпретации языка JS используется целая куча библиотек, которые должны быть загружены. Корица грузит панель и рабочий стол, установленные на них апплеты и десклеты, грузит библиотеки для обработки апплетов и десклетов и только потом выдает на экран все это в подготовленном виде. Чем больше у вас установлено апплетов, десклетов и всяких прочих эффектов, тем дольше это все будет загружаться. Кроме всего того загружается еще скринсейвер, файловый менеджер Nemo (он нужен для работы с файлами и папками на рабочем столе), менеджер обновлений.
Если в компьютере мало памяти, то начинает работать swap, из-за чего загрузка может сильно затянуться.
У меня средненький ноутбук с 6 Гб памяти и Корица грузится 5-7 секунд, что по моим меркам много, потому что я выкинул из загрузки все ненужное.
[adargeos@DELL ~]$ systemd-analyze
Startup finished in 4.393s (kernel) + 8.663s (userspace) = 13.056s
На фоне этого 7 секунд для Корицы слишком жирно ))
kotopes
15 дек 2016, 22:25
systemd-analyze
Startup finished in 6.143s (kernel) + 28.298s (userspace) = 34.441s
15 дек 2016, 22:30
kotopes, здесь не учитвыется время загрузки DE, только то что стартует до вызова graphical.target
FliXis
Решено: 8
Благодарил (а): 89 раз
16 дек 2016, 20:53
На сильном ноуте вроде моментально прогружается все, на старом полумертвом - секунд 10-15 черный экран с курсором.
Минута - это конечно слишком много.
kotopes
17 дек 2016, 14:16
Дело в том еще что при чистой установки такова нет. и чекунт 10-15 черный. а сейчас уже 34 секунды
adargeos
Решено: 8
17 дек 2016, 21:03
kotopes писал(а): Дело в том еще что при чистой установки такова нет. и чекунт 10-15 черный. а сейчас уже 34 секунды
Попробуй для теста
mv ~/.config/dconf/user ~/.config/dconf/user.bak
и перезагрузись. Будет ли после этого загрузка быстрее. Потом файлик можно будет обратно переименовать, удалив вновь созданный.
kotopes
18 дек 2016, 14:03
Стало побыстрее. Без него же тоже нельзя, без файла.
