разрыв соединения Модем ZTE
Damian
Благодарил (а): 24 раза
12 сен 2019, 21:15
В последнее время сталкиваюсь со следующей проблемой:очень часто стал падать мобильный интернет.У меня 2 модема Huawei(мегафон) и ZTE(мтс),сим карта одна с тарифом от megafon.Хоть через NM работаю,или Modem Manager Gui пишет в системе не найдено устройств.До перехода на версию с XFCE таких проблем не наблюдалось.Сам в этом деле не очень силён,но давно как-то читал,что ещё usb modswitch используют при этом.Складывается такое впечатление, как будто что-то недоделано.Подскажите кто в курсе в чём может быть причина?
https://linux-hardware.org/?probe=81f63f2d1e
Решение Damian » 24 сен 2019, 23:34
Нашёл решение для ZTE:
устанавливаем minicom
sudo apt-get install minicom
далее dmesg | tail | grep tty
нам покажут устройства у которым подключился модем.
потом по очереди пробуем вводить
sudo minicom -D /dev/ttyUSBn
где n - номер usb-устройства.Если прокатывает вводим:AT+ZCDRUN=E выхлоп в случае удачи должен иметь вид:
Enter download mode result(0:FAIL 1:SUCCESS):1
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 29
Причина: Подправил название
BadBird
Благодарил (а): 177 раз
разрыв соединения
12 сен 2019, 23:58
У меня, даже кабельный инет в крысе иногда обрывается, ничего не помогает кроме как рестарта пк, в венде все ок.
Проблема меня как то особа и не напрягает, ибо это не так часто бывает, и поэтому забил на эту проблему...
Damian
разрыв соединения
13 сен 2019, 04:26
Тут проблема может и с сетью быть,потому что уровень сигнала может быть и 20% и ниже,cейчас так:
.Что значит Не зарегистрирован .Может какую-нибудь антенну усиливающую сигнал приобрести?
разрыв соединения
13 сен 2019, 05:52
Damian писал(а):
13 сен 2019, 04:26
Может
KOT040188
Благодарил (а): 11 раз
разрыв соединения
13 сен 2019, 08:37
Антоша, ты ли это? :-D Извините, не удержался :-D
Хто ты гэткі?
Damian
разрыв соединения
13 сен 2019, 17:30
13 сен 2019, 05:52
Может
а чтобы ты посоветовал например?
BadBird
разрыв соединения
13 сен 2019, 18:08
Собрать антенну по схеме Харченкова...
Делов на 10....15 мин и минимум затрат....
разрыв соединения
13 сен 2019, 18:41
Damian
разрыв соединения
13 сен 2019, 21:00
etamax, что понятно по этим двум статьям?
разрыв соединения
14 сен 2019, 06:41
ru.d-ws.biz/articles/4g-usb-huawei-ubuntu-12-04.shtml
Если ничего непонятно , паяй антенну.
разрыв соединения
14 сен 2019, 15:40
Wi-Fi router
разрыв соединения
14 сен 2019, 15:51
Dja , где?
разрыв соединения
14 сен 2019, 16:34
etamax, уже давно существуют lte WiFi router. Зачем искать сложные пути
разрыв соединения
14 сен 2019, 16:57
Dja , сначала спроси у ТС , есть ли у него проводной интернет , а потом предлагай простые решения. У него модем мобильный да еще и двухрежимный , пусть ковыряеет драйвер и режима на хайвее))
разрыв соединения
14 сен 2019, 17:09
etamax, зачем проводной? Вставляешь симку в LTE(4G) WiFi router и вперёд! Сейчас даже для этого особого повода нет, поскольку смарты умеют раздавать.
разрыв соединения
14 сен 2019, 17:20
Что ты ему эту вафлю суешь. У него десктоп без адаптера. Или я ослеп?
разрыв соединения
14 сен 2019, 18:35
etamax, тады ой и тады что-то не понимаю в этой жизни. Как правило мобильным интернетом пользуются в пути (на ноутах). Но чтоб дома была проблема с инетом не встречал. Но даже в такой ситуации этот usb-свисток откуда-то взялся. Там же где и usb-wifi-адаптеры. Дальше думаю понятно.
разрыв соединения
14 сен 2019, 19:43
Заелся у себя в Коломне)))
BadBird
разрыв соединения
14 сен 2019, 19:58
Dja писал(а):
14 сен 2019, 18:35
У меня дома только в 13 году появился проводной интернет в 2 Мбит/сек, до этого пользовался едге от мегафон с черепашьей скоростью...
Но знаю массу людей, что по сей день юзают мобильный интернет дома, как основной выход во всемирную паутину...
Damian
разрыв соединения
14 сен 2019, 21:31
etamax писал(а):
14 сен 2019, 06:41
схему давай.
хочу приобрести себе такой.etamax, Dja, посоветуйте модель,но наверное только usb,компьютер старый,внутри только маленькие писиайные разъёмы есть.
