AMD Видеорайвера. Vega 3
- Решено: 95
Вполне вероятно - он в каких-то вариантах минта по умолчанию стоит. Но не активен - в "центре управления" надо сменить marco на него как метод композитинга. Дословно где - не подскажу т.к. у меня manjaro, здесь слегка другая панель. У меня это: Внешний вид -> MATE Tweak -> Окна -> Менеджер окон. Смотрите примерно по названиям. Compton будет указан как один из вариантов нужной опции явно.
- Решено: 95
Покажите что выводится в консоли после попытки переключить на compton если дать вот такую команду:
ps ax |grep marco && ps ax |grep compton
biv-85@biv85:~$ ps ax |grep marco && ps ax |grep compton
5136 pts/0 S+ 0:00 grep --color=auto marco
1945 ? Sl 0:29 compton --backend glx --vsync opengl-swc
5138 pts/0 S+ 0:00 grep --color=auto compton
biv-85@biv85:~$
- Решено: 95
Судя по выводу переключение прошло, но почему нету эффекта - к сожалению сказать не могу. Попробуйте еще перегрузить машину на всякий случай, но обычно этого не нужно было - применялось сразу.
Либо, как вариант на графике Vega это не помогает - я лично проверял только на железе где использовались драйвера intel, modesetting, nvidia, noveau, ati, fglrx. Про новые радеоны в интеренте тоже положительные отзывы были по этому методу, но мне не попадалось такого на протестировать...
Перезагрузку делал не помогло. А может это быть из-за того что монитор подключен не обычным способом (выход из системника HDMI и через переходник в монитор VGA). Иначе если просто через VGA разрешение только 640/480 ?
- Решено: 95
Нет. Хотя это и связано с вертикальной синхронизацией/частотой кадров, но тут вопрос исключительно в том, как именно сама видеокарта кадр рендерит/меняет на следующий, передача его монитору - это уже "потом".
На старом аналоговом мониторе с трубкой - могло бы быть из-за него, т.к. с реальной разверткой могло не совпадать. На современных - нет, они изображение по другому принципу выводят.
- Решено: 36
Я не про манжаро , а про ход мыслей. Если хоть чуток понимать логику работы операционной системы , то имя дистрибутива не играет большой роли.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
