Двойная загрузка
Автор темы - Сообщения: 352
Двойная загрузка
хочу поставить второй системой Win7 после LM 19.2 x64, нашёл инструкцию ,подойдёт она или есть другие соображения?
https://linux-hardware.org/?probe=d2cda46075
Последний раз редактировалось пользователем 2 Damian; всего редактировалось раз: 8
- Решено: 40
Двойная загрузка
Что то я не на сто процентов уверен , что семёрка встанет на логический раздел. Но если это так , то я пошёл за попкорном.
- Решено: 40
Двойная загрузка
Инструкция сойдёт , у тебя хард пошинкован не по уму. Легче сделать всё с нуля , или тема разрастётся до размеров Войны и Мира)))
Двойная загрузка
Инструкцией это трудно назвать, так как автор не понимает (или не до конца понимает) о чём пишет . Нерабочая первая часть инструкции, когда разделы создаются через Gparted (делать нужно не так).
Да и по второй часть не всё однозначно.
Двойная загрузка
Dja, оставим это занятие для слабаков.В Gparted создал primary раздел,запустил виндовый установщик ,c LiveCd загрузился добавил репу для boot repair,установил,запустил , первый пункт по умолчанию выбрал везде OK поклацал,перезагрузился в меню grub Win7 выбрал и сейчас пишу сообщение в тему.Спасибо BadBird, за подсказку.
Двойная загрузка
Зачем 7ку?
Всё равно придётся привыкать к 10ке. Точно так же с EFI разметкой.
10ку надо ставить версию LTSC. В ней только интерфейс на 7ку надет новый, более ничего лишнего нет.
Правильно пишут выше,что лучше сделать всё с нуля и в последовательности Win-Lin.
Двойная загрузка
чего там не так: первый раздел корневой,дальше swap,потом /home,затем /media/docs(рабочий) за ним уже виндовый,что тут неправильного?
вообще правильнее и проще ставить линукс второй системой да,но каждый раз переделывать всё у меня терпения не хватает.
может уже и не придётся привыкать ни к чему,так как линукс есть, а если ты имеешь ввиду поставить что-нибудь поновее ,тогда может это будет Windows 8.
- Решено: 40
Двойная загрузка
И где же у тебя виндовый раздел? Единственно подходящий под это определение , sda3 , расположенный в конце харда т к тому же ext4.
- Решено: 40
Двойная загрузка
В данном конкретном случае хомяк как сзади стопсигнал. У ТС по краям харда 2 первичных раздела , а посередине расширенный. Винда может его и послать))
