Лагают DE на видеокарте AMD R5 M335
Автор темы - Сообщения: 5
Здравствуйте! У меня ноутбук Acer с процессором AMD A8-7410 (4 ядра, 2.2Ггц), оперативой на 8 гигов и двумя видеокартами: встроенной (R5 Graphics) и дискретной - R5 M335 на 2 Гигабайта.
Проблема в том, что проприетарных дров под Линукс на мои видеокарты просто не существует. И я хочу узнать, есть ли для меня жизнь на Линукс. Ubuntu Gnome - лагает до ужаса, Manjaro Gnome - куда лучше, но плавности никакой, Deepin - тоже так себе. Mint Cinnamon работает сносно, но хочется красивостей, а с ними - тоже начинает лагать. (Даже с темой Adapta плавность резко теряется)
В общем, лагают DE. На совсем простые и легкие DE переходить не хочу. Хочется дизайна, да и комп-то не древний, родная Windows 10 - просто летает! Я прошу от вас совета, связанно ли это со свободными драйверами, или с чем-то ещё, или может мой ноут не подходит для современных Линуксовых DE?
Спасибо за помощь!!!
- Решено: 10
1) Сочетание слов "ноутбук и gnome 3" можешь забыть, посмотри на KDE - там красивостей хоть отбавляй и со скоростью все в порядке.
2) Проприетарные дрова тебе не нужны. Читай внимательно, если что-то не поймешь - спросишь. viewtopic.php?p=83892#p83892
- Решено: 10
Ну как бы да... Для тех, кто только определяется... никто не отменял
Ggeek, покажи для начала вывод
Посмотрим какой там у тебя драйвер используется.
Твои карточки должны поддерживать открытый драйвер
amdgpu
особенно та что в проц встроена-
darkfenix, спасибо за ответ!
Вывод inxi -Fxz:
Вывод inxi -Fxz:
Device-1: AMD Mullins [Radeon R4/R5 Graphics]
vendor: Acer Incorporated ALI driver: radeon v: kernel bus ID: 00:01.0
Device-2: AMD Sun XT [Radeon HD 8670A/8670M/8690M / R5 M330 / M430 / R7
M520]
driver: radeon v: kernel bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: ati,radeon
unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1600x900~60Hz
OpenGL: renderer: AMD MULLINS (DRM 2.50.0 4.15.0-54-generic LLVM 8.0.0)
v: 4.5 Mesa 19.0.2 direct render: Yes
- Решено: 15
У меня мобильная R5. Все гномоподобные DE лагуют. Нормально работают DE полегче. Xfce, LXqT, Mate... Не знаю кто касячит, гномо-разрабы, или красножопые
Ggeek, попробуем насильно запустить
Найди там строчку
Там в кавычках у тебя что-то написано. Добавь в конец
Должно получится что-то такое
Сохраняешь файл.
Дальше обновляешь груб
И перезагружаешься.
И снова смотрим
amdgpu
, а то что-то он не запустился
sudo nano /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT
radeon.si_support=0 radeon.cik_support=0 amdgpu.si_support=1 amdgpu.cik_support=1
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT = "quiet splash radeon.si_support=0 radeon.cik_support=0 amdgpu.si_support=1 amdgpu.cik_support=1"
sudo update-grub
И снова смотрим
darkfenix, Большое спасибо! Но возможно я неясно выразился. Если зайти на сайт AMD, то видно что моя видеокарта не поддерживается, т. .е дров под неё вообще не написано, а как я понял amdgpu это драйвер разрабатываемый AMD... Тогда на каком драйвере я сижу?.. Что думаете? Большое спасибо за помощь!
- Решено: 10
Ggeek, сейчас у тебя используется свободный драйвер называющийся - radeon. Драйвер radeon разрабатывается AMD и сообществом, этот драйвер работает со старыми картами до архитектуры GCN и картами на GCN которые пока не поддерживаются. Драйвер AMDGPU тоже разрабатывается AMD и сообществом и тоже является свободным, этот драйвер работает с картами на архитектуре GCN. На сайте AMD указаны видеокарты способные работать с проприетарным драйвером AMDGPU-PRO. AMDPGU-PRO тебе не нужен. Если твоя карта по какой-то причине не работает с AMDGPU - пользуйся radeon'ом.
- Решено: 10
Даю подсказку: былa в настольном компьютере gtx 750ti и gnome3 с тормозами открывал меню и фризили анимации при разворачивании окон на весь экран.
Ggeek, я тебя понял как надо
Сейчас твоя карта работает на драйвере
Так что пробуй.
radeon
. Я тебе предлагаю попробовать запуститься на драйвере amdgpu
. Разницу между ними тебе объяснили выше.Так что пробуй.
- Решено: 3
Попробуй в лайве Solus Gnome или Budgie (должон на amdgpu загрузиться)
Оптимизировать не пробовал? https://linux-faq.ru/page/10-operaciy-k ... a-cinnamon
- Решено: 10
Гном тормозит на всем подряд похоже, краснопопые писатели драйверов не причем. https://www.reddit.com/r/linux/comments ... shell_app/
Большое спасибо всем тем, кто помогал мне в этой теме, особенно darkfenix и Белый Кролик!!!
Я успешно поставил amdgpu, но cinnamon работал более менее и на radeon, так что со стандартной темой разница незаметна, а вот с прозрачной темой amdgpu справляется отлично, в отличие от radeon. Буду пробовать DE потяжелее или может даже игрушки - отпишусь. Напоследок, проясните пожалуйста, насколько в производительности друг от друга отличаются radeon, amdgpu и amdgpu-pro? Между последними действительно разница минимальна?
Да.
radeon - это старый свободный драйвер и сейчас заброшен и не развивается. Используется только для старых карточек с архитектурой до GCN1
- Решено: 10
Ggeek, драйвер radeon самый слабый (хотя я играл на ноутбуке tomb raider и talos principle и разницы с виндой не почувствовал). Драйвер amdgpu производительнее и поддерживает Vulkan (если игра разрабатывается с использованием технологии Vulkan, то производительность в портах этих игр для linux должна быть сопоставима с виндой, в некоторых случаях может даже обойти виндовс), отдельный плюс поддержки Vulkan - игры с Vulkan сделанные только для виндовс легче запустить через Proton для Steam и тем самым увеличить библиотеку игр для LINUX. AMDGPU-PRO - пока не ясно работает он лучше или нет, разные источники утверждают разное, в любом случает для игр хватит AMDGPU и твоя карточка пока не дружит с AMDGPU-PRO так что пользуйся AMDGPU и не забивай голову. Выше я давал ссылку на инструкцию как пользоваться дискретной видеокартой AMD и принцип работы технологии DRI_PRIME, это тебе пригодится когда захочешь поиграть. Еще не забывай переключать профиль питания процессора на максимальную производительность (все в той же инструкции смотри) т.к. процессор ноутбука по умолчанию работает в режиме энергосбережения и это сказывается на fps в играх.
Белый Кролик, благодарю))) Инструкцию твою куда-нибудь сохраню себе. Кстати, специально ради эксперимента поставил убунту, и всё как ты и говорил - от дров не зависит - это лагучее DE. Что radeon, что amdgpu - абсолютно одинаково. Да и сама убунту до ужаса тяжёлая и медленная, рассчитана видимо только на мощные ПК. Canonical там совсем обдолбались)
- Решено: 10
