Если я верно понял, то первый gpt это флешка. Стало быть 2 и 3 различаются. Т.е. на одном gpt на другом dos.shepelpavel писал(а): ↑19 авг 2019, 13:59Код: Выделить всё
mint@mint:~$ sudo fdisk -l Disk /dev/loop0: 1.8 GiB, 1925435392 bytes, 3760616 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/sda: 223.6 GiB, 240065183744 bytes, 468877312 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: gpt Disk identifier: CF2BF18F-C721-436A-8794-B7BC5FD2F17A
Device Start End Sectors Size Type /dev/sda1 2048 31252479 31250432 14.9G Linux swap /dev/sda2 31252480 187502591 156250112 74.5G Linux root (x86-64) /dev/sda3 187502592 466800639 279298048 133.2G Linux filesystem /dev/sda4 466800640 468875263 2074624 1013M Microsoft basic data
Disk /dev/sdb: 465.8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disklabel type: gpt Disk identifier: F0218403-2DFD-444F-81AA-AAD5ED9AF5F0
Device Start End Sectors Size Type /dev/sdb2 31250432 187500543 156250112 74.5G Linux filesystem /dev/sdb3 187500544 385138687 197638144 94.2G Linux filesystem
Disk /dev/sdc: 58.6 GiB, 62914560000 bytes, 122880000 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0x65dbb3bc
Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/sdc1 * 0 3924479 3924480 1.9G 0 Empty /dev/sdc2 652 5323 4672 2.3M ef EFI (FAT-12/16/32)
Проблема с запуском после переноса
У ТС GRUB установлен и даже запускается. Возможно что-то не так с разметкой на SSD (если бы через dd копировали весь диск целиком, а не отдельные разделы, возможно проблем небыло бы) или в fstab есть ошибки.
Автор темы - Сообщения: 10
Проще вернуть fstab к начальному виду, снять образ клонзиллой и развернуть на ssd. Тем более, что вы там размечаете так же
Это будет прямое попадание в ворота. А вы хотите попасть в ворота через 3 рикошета от борта.
Учитывая ssd, я бы отказался от swap раздела, в пользу swap файла на этом ssd. Иначе зачем ssd?
Меньше разделов, меньше геморроя.
Хто ты гэткі?
shepelpavel, не боись. Все шишки набивают. Без этого никак. В следующий раз ты уже будешь знать как делать не надо
- Решено: 15
Как это не попасть? Ты же на скрине набрал exit в ком.строке.Там ведь написано, что смотреть нужно
journalctl -xb
или systemctl default
