Проблема с запуском после переноса
shepelpavel
19 авг 2019, 13:26
Коллеги, очень нужна ваша помощь.
Второй день гуглю, не могу понять в чем проблема.
Имеется ноутбук
В нем был установлен HDD с mint 19.3
Разметка следующая:
sda1 - swap
sda2 - /
sda3 - /home
sda4 - /boot/efi
Был приобретен SSD.
Установлен вместо текущего HDD
HDD был установлен в салазки на место привода.
Произведена загрузка с LiveMint
SSD был разбит по аналогии с HDD
С помощью dd разделы sda2 и sda3 были скопированы на SSD
На новом диске был отредактирован fstab заменой айдишников партиций нового диска.
Был примонтирован корень, dev, sys, proc, efi.
Из под chroot был установлен grub.
Разделы отмонтированы.
Старые партиции swap и efi на HDD отформатированы и удалены.
Компьютер перезагружен и настроен efi на новый раздел на SSD.
Система стартует, но не до конца. (фото)
Очень прошу помощи!
Заранее спасибо.
:blink2:
19 авг 2019, 13:33
shepelpavel писал(а):
19 авг 2019, 13:26
19 авг 2019, 13:26
подробней.
19 авг 2019, 13:26
тоже подробней.
19 авг 2019, 13:26
на фото нет криминала.
shepelpavel
19 авг 2019, 13:51
etamax писал(а):
19 авг 2019, 13:33
19 авг 2019, 13:26
19 авг 2019, 13:26
подробней.
19 авг 2019, 13:26
тоже подробней.
19 авг 2019, 13:26
Размерка HDD
Разметка SSD
19 авг 2019, 13:26
По инструкции восстановления загрузчика.
etamax писал(а):
19 авг 2019, 13:33
Хотелось бы стандартную загрузку в графический режим. А сейчас даже в командную строку не попасть.
:blink2:
19 авг 2019, 13:56
19 авг 2019, 13:51
Пропустим. Грузимся в лайв , выполняем sudo fdisk -l , выходим сюда , показываем вывод команды и указываем раздел с системой на ссд. Сможешь?
shepelpavel
19 авг 2019, 13:59
etamax писал(а):
19 авг 2019, 13:56
19 авг 2019, 13:51
mint@mint:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/loop0: 1.8 GiB, 1925435392 bytes, 3760616 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/sda: 223.6 GiB, 240065183744 bytes, 468877312 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: CF2BF18F-C721-436A-8794-B7BC5FD2F17A
Device         Start       End   Sectors   Size Type
/dev/sda1       2048  31252479  31250432  14.9G Linux swap
/dev/sda2   31252480 187502591 156250112  74.5G Linux root (x86-64)
/dev/sda3  187502592 466800639 279298048 133.2G Linux filesystem
/dev/sda4  466800640 468875263   2074624  1013M Microsoft basic data
Disk /dev/sdb: 465.8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: F0218403-2DFD-444F-81AA-AAD5ED9AF5F0
/dev/sdb2   31250432 187500543 156250112 74.5G Linux filesystem
/dev/sdb3  187500544 385138687 197638144 94.2G Linux filesystem
Disk /dev/sdc: 58.6 GiB, 62914560000 bytes, 122880000 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x65dbb3bc
Device     Boot Start     End Sectors  Size Id Type
/dev/sdc1  *        0 3924479 3924480  1.9G  0 Empty
/dev/sdc2         652    5323    4672  2.3M ef EFI (FAT-12/16/32)
:blink2:
19 авг 2019, 14:00
19 авг 2019, 13:26
mint 19.3
Эм...ты к нам из будущего попал? Только недавно 19.2 релизнулась.
19 авг 2019, 13:26
Так и sda4 надо было так же.
19 авг 2019, 14:01
19 авг 2019, 14:00
не нада)
19 авг 2019, 14:03
etamax писал(а):
19 авг 2019, 14:01
не нада)
Конечно не надо :-D
Я бы просто поставил систему на ssd и все. И не парился бы с переносами. :crazy:
19 авг 2019, 14:03
нифига не понял. Не проще было clonzilla снять образ и потом залить только на другой диск?
Зачем эти перетурбации с разделами?
19 авг 2019, 14:06
shepelpavel, sudo mount /dev/sda2 /mnt
sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda
Выводы команд полностью сюда , потом пробуем перезагрузится с sda , если не получится , снова в лайв и возвращаемся на форум.
shepelpavel
19 авг 2019, 14:11
etamax писал(а):
19 авг 2019, 14:06
mint@mint:~$ sudo mount /dev/sda2 /mnt
mint@mint:~$ sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda
Installing for i386-pc platform.
grub-install: warning: this GPT partition label contains no BIOS Boot Partition; embedding won't be possible.
grub-install: warning: Embedding is not possible.  GRUB can only be installed in this setup by using blocklists.  However, blocklists are UNRELIABLE and their use is discouraged..
grub-install: error: will not proceed with blocklists.
:blink2:
19 авг 2019, 14:14
shepelpavel, сейчас с флешки или из системы? Забыл про гпт и эфи.
shepelpavel
19 авг 2019, 14:15
etamax писал(а):
19 авг 2019, 14:14
С флешки. Система не стартует.
:blink2:
19 авг 2019, 14:21
Какая система разделов была на hdd, какая на ssd. Не занимайтесь мазохизмом. Снимите клонзилой, сделайте партишн такой же как на хдд и залейте.
sda = gpt
sdb = gpt
sdc - dos
Вобщем, разбирайтесь кто у вас есть ху. Чем отличается gtp от dos. Если раздел который переносится был на gpt, то он и должен оказаться на gpt.
S.A.
Благодарил (а): 9 раз
19 авг 2019, 14:31
Жесткий диск не пробовали отключить и загрузить систему.
Вместо dd разделы можно было скопировать через Gparted.
19 авг 2019, 14:32
shepelpavel, А если не страшно , давай приколемся.
Прямо с флешки.
sudo add-apt-repository -y ppa:yannubuntu/boot-repair && sudo apt -y install boot-repair && boot-repair
shepelpavel
19 авг 2019, 15:05
Мне главное понять причину проблемы.
etamax писал(а):
19 авг 2019, 14:32
Прямо с флешки.
Если дело действительно в MBR/GTP то вряд ли софтинка это исправит.
Надо попробовать переразметить
:blink2:
S.A.
19 авг 2019, 15:10
19 авг 2019, 15:05
У Вас оба диска с разметкой GPT.
19 авг 2019, 15:20
S.A.,
Dja писал(а):
19 авг 2019, 14:21
sda = gpt
sdb = gpt
sdc - dos
смотря кто из них кто
19 авг 2019, 15:22
shepelpavel, https://losst.ru/ustanovka-zagruzchika-grub
Dja, ssd , hdd , USB )
