Ну правильно. Апт не видет что ему обновлять. Ибо нету файла
Проблема с установкой (обновлением) mint-y-icons (LM x64 19.2)
Автор темы - Сообщения: 13
Да я так и делал, так как не дало результата я ее снес обратно.
Пробуем по новой...
slant писал(а): ↑17 авг 2019, 17:53С таким окончанием файлы извлекаются dpkg а потом заменяются переименованием в обычные. Вроде бы так apt работает. Т.е. это новая версия firefox-nightly.png. Apt обламывается на распаковке этого файла.
Попробуйте создать пустые недостающие папки для пути /usr/share/icons/Mint-Y/apps/256/ а потом поставить пакет.
Вариант с восстановлением папки с GitHUB и проверкой атрибута. (Атрибут -e стоит??? или это обозначение конца строки такое и атрибута просто нет? не нашел такого в описании...)
ajlekceu@AJlekceu-PC:~$ sudo lsattr /usr/share/icons/Mint-Y/apps/256/firefox-trunk.png
--------------e--- /usr/share/icons/Mint-Y/apps/256/firefox-trunk.png
ajlekceu@AJlekceu-PC:~$ sudo apt install mint-y-icons
[sudo] пароль для ajlekceu:
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
mint-y-icons
Обновлено 0 пакетов, установлено 1 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 0 B/58,7 MB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 115 MB.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 292758 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке …/mint-y-icons_1.3.4_all.deb …
Распаковывается mint-y-icons (1.3.4) …
dpkg: ошибка при обработке архива /var/cache/apt/archives/mint-y-icons_1.3.4_all.deb (--unpack):
не удалось открыть «/usr/share/icons/Mint-Y/apps/256/firefox-trunk.png.dpkg-new»: Операция не позволена
mint-y-icons
/usr/share/icons/Mint-Y/apps/256 убрал ошибку "как бы" при следующем инстале она появилась в другой папке
/usr/share/icons/Mint-Y/apps/256@2x - решил действовать по аналогии сделал ее пустой.. но нет... опять ошибка в 256.
ajlekceu@AJlekceu-PC:~$ apt install mint-y-icons
mint-y-icons
не удалось открыть «/usr/share/icons/Mint-Y/apps/256@2x/cutecom.png.dpkg-new»: Операция не позволена
mint-y-icons
не удалось открыть «/usr/share/icons/Mint-Y/apps/256/bokken.png.dpkg-new»: Операция не позволена
mint-y-icons
mint-y-icons
sudo Bump
Есть ещё идеи? Мне побороть не удалось ещё.. понятно что проблема иконок не критична, но интересно что это за жесть... Вдруг ещё на чем то всплывёт подобная проблема.
Не помогло, танцы с бубном продолжаются.
ajlekceu@AJlekceu-PC:~$ cd /tmp; wget http://packages.linuxmint.com/pool/main ... .4_all.deb; sudo dpkg -i mint-y-icons_1.3.4_all.deb
--2019-08-23 20:47:56-- http://packages.linuxmint.com/pool/main ... .4_all.deb
Распознаётся packages.linuxmint.com (packages.linuxmint.com)… 208.77.20.11, 68.235.39.11
Подключение к packages.linuxmint.com (packages.linuxmint.com)|208.77.20.11|:80... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа… 200 OK
Длина: 58674252 (56M) [application/vnd.debian.binary-package]
Сохранение в: «mint-y-icons_1.3.4_all.deb»
mint-y-icons_1.3.4_al 100%[=========================>] 55,96M 1,76MB/s за 23s
2019-08-23 20:48:19 (2,44 MB/s) - «mint-y-icons_1.3.4_all.deb» сохранён [58674252/58674252]
(Чтение базы данных … на данный момент установлен 292861 файл и каталог.)
Подготовка к распаковке mint-y-icons_1.3.4_all.deb …
dpkg: ошибка при обработке архива mint-y-icons_1.3.4_all.deb (--install):
не удалось открыть «/usr/share/icons/Mint-Y/apps/256/colorhug.png.dpkg-new»: Операция не позволена
Значит снести этот злополучный пакет окончательно
Вообще он в репах есть. Может у вас поэтому и проблема. Удаляйте эту дебку и ставьте штатно
sudo mv /var/cache/apt/archives/mint-y-icons_1.3.4_all.deb /var/cache/apt/archives/old_mint-y-icons_1.3.4_all.deb
Dja, Спасибо за совет, его тоже пробовал не помогло.
Решился квест так...
Зашел в Менеджер пакетов ( который аля магазин приложений ) отродясь им не пользовался... Через поиск ищем mint-y-icons ... Устанавливает без проблем...не понятно почему.....
Скорее редкий случай когда пакет в источнике битый (да такое бывает). рекомендуется очистить кеш и сменить репозитории на главные. более чем уверен что на момент установки через гуи пакет уже проверился и скачался заново. и сейчас возможно его спокойная установка в консоли.
Задумайтесь над своим поведением. Не мало ли Вы себе позволяете?
Intel Core i5 3.4GHz, GeForce GTX 760 2Gb, 16Gb ram, win10 x64, linux mint x64
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
