Русификация Mint 19.1
Damian
Благодарил (а): 24 раза
#21
12 авг 2019, 22:26
etamax писал(а):
12 авг 2019, 15:15
Русифицировалось?
нифига не русифицировалось.
hellonet писал(а):
12 авг 2019, 15:43
а может стоит обновиться до 19.2 ?
hellonet, Интересная мысль. :acute:
Damian
#22
13 авг 2019, 06:48
Не получается обновить:ввожу sudo apt-get upgrade пишет тоже самое :
Вы можете запустить «apt --fix-broken install» для исправления этих ошибок.
Следующие пакеты имеют неудовлетворённые зависимости:
 libxreaderview3 : Зависит: libwebkit2gtk-4.0-37 (>= 2.5.3) но он не установлен
 libyelp0 : Зависит: libwebkit2gtk-4.0-37 (>= 2.15.1) но он не установлен
 zenity : Зависит: libwebkit2gtk-4.0-37 (>= 2.15.1) но он не установлен
дальше ввожу sudo sed –i 's/tessa/tina/' /etc/apt/sources.list пишет:
sudo: set: command not found
libwebkit2gtk-4.0-37 (>= 2.15.1) получается вот это надо поставить.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Damian; всего редактировалось раз: 13
#23
13 авг 2019, 06:55
Damian писал(а):
13 авг 2019, 06:48
в команде нет set , плохо копипастил? там sed
https://onstartup.ru/biblioteki/libwebk ... 0-37-gtk2/
Damian
#24
13 авг 2019, 07:06
sudo apt install libwebkit2gtk-4.0-37-gtk2 пишет:
 libwebkit2gtk-4.0-37-gtk2 : Зависит: libwebkit2gtk-4.0-37 (= 2.24.2-0ubuntu0.18.04.1) но он не будет установлен
                             Зависит: libgstreamer-gl1.0-0 (>= 1.14.0) но он не будет установлен
 libxreaderview3 : Зависит: libwebkit2gtk-4.0-37 (>= 2.5.3) но он не будет установлен
 libyelp0 : Зависит: libwebkit2gtk-4.0-37 (>= 2.15.1) но он не будет установлен
 zenity : Зависит: libwebkit2gtk-4.0-37 (>= 2.15.1) но он не будет установлен
E: Неудовлетворённые зависимости. Попытайтесь выполнить «apt --fix-broken install», не указывая имени пакета (или указав решение).
Я так и ввожу sed
#25
13 авг 2019, 07:08
#26
13 авг 2019, 07:11
Что то у тебя какая то помойка из пакетов. Покажи свой sources.list и версию системы.
#27
13 авг 2019, 07:11
Лучше покажи вывод
#28
13 авг 2019, 07:13
Damian, тебе нужно привести в порядок свои зависимости. Уничтож все то, что тянет за собой эти зависимости. А именно свой dconf2*. Апт инстал с параметром --fix-broken потом.
Damian
#29
13 авг 2019, 07:24
Repos:
No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list
1: deb [arch=amd64] http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main
1: deb http://packages.linuxmint.com tessa main upstream import backport #id:linuxmint_main
2: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic main restricted universe multiverse
3: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates main restricted universe multiverse
4: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports main restricted universe multiverse
5: deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse
6: deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ bionic partner
#30
13 авг 2019, 07:44
Damian, репы вроде в порядке. Покажи под спойлер вывод apt dist-upgrade.
Damian
#31
13 авг 2019, 09:06
Получилось обновиться,но всё как-то странно теперь.Вместо курсора крестик чёрный,окна перетаскивать не получается,кнопок управления окном нету,можно это как-то исправить?
Благодарил (а): 1218 раз
#32
13 авг 2019, 09:24
Damian писал(а):
13 авг 2019, 06:48
–i
надо короткий дефис "-"
Damian
#33
13 авг 2019, 09:48
При чём тут дефис,ничего не работает,текст в терминале не ввести,кнопок нет.Окна не закрыть.Может с граф.средой связано.У меня Mate была,а сейчас не знаю что делать?
#34
13 авг 2019, 09:57
Damian писал(а):
13 авг 2019, 09:48
У меня Mate
У меня тоже. Вот только что удачно обновил ещё на одном компе 19.1 до 19.2
по рекомендации сайта http://dataenginer.ru/?p=3469
Там всё правильно посоветовано, только имеются ошибки в 2-х или 3-х местах - вместо коротких дефисов напечатаны длинные и поэтому когда копи-пастишь не работает или работает неправильно. У тебя, видимо изначально 19.1 встал косо. и далее глюки ещё больше усугубляются. Качай 19.2 и ставь с нуля и будет тебе праздник
Damian
#35
13 авг 2019, 10:14
а чем образ на dvd записать можно? что поставить и самое главное как?
Damian
#36
13 авг 2019, 17:11
Установил всё нормально,русский язык тоже везде есть.
#37
15 авг 2019, 12:17
Damian писал(а):
13 авг 2019, 17:11
А что установил и в чём оказалась проблема?
Damian
#38
15 авг 2019, 16:57
hellonet писал(а):
15 авг 2019, 12:17
LMDE 19.2 Tina x64 DE MATE, проблема по ходу в ошибках этих была,из-за них криво система встала.Команды по обновлению я не копипастил,всё вручную вводил как в инструкции,так что из-за этого не может быть.hellonet, Тут вот такой вопрос возник: есть программа для usb-модема Mobile Partner она на самом модеме,иногда нужно смс получать,в этом плане Network Manager меня не устраивает,так вот не получается mobile partner этот установить.В папке Linux следующие файлы: В readme вот что:
2. Run "./install" in TERMINAL to install MobilePartner
eg: # bash /<path>/install
3. If you had installed this software in your system before, you will get a prompt: "The software is exist, do you want overwrites? ([Y]/[N])", enter "y" to overwrites or "n" to exit.
4. If you do not had installed this software in your system before, you will get a prompt: "Please input the install path[/usr/local/Mobile_Partner]:". Then you can input install path(fullpath), or you may using the default path(/usr/local/Mobile_Partner) by press ENTER direct
пробовал ставить что-то не выходит,синтаксисом ещё плохо владею.Подскажи как правильно команды ввести.
#39
15 авг 2019, 18:01
Damian писал(а):
15 авг 2019, 16:57
Наверное всё-таки LM 19.2 Tina Mate x64. Тут LMDE никаким боком не проходит.
Damian писал(а):
15 авг 2019, 16:57
Тут не помогу, даже толком не понял что это.
Damian
#40
15 авг 2019, 18:35
hellonet писал(а):
15 авг 2019, 18:01
Обычная программа для подключения(звонилка).
