Проблемы с драйвером Nvidia
Bloodray
09 авг 2019, 19:57
Доброго времени суток, проблема такая, поставил драйвер NVIDIA сначала стандартным методом через диспетчер драйверов, потом через команды. И во всех случаях черный экран с белым тире слева в углу, помогает только ctrl+alt+f1 и startx но получается сплющенный экран (скрин). Драйвер работает на половину типо... даже в трее НВИДИА есть но в настройках Nvidia-prime одна вкладка. Например на ubuntu все с первого раза встает.
Host: bloodray-X550CL Kernel: 4.15.0-55-generic x86_64 bits: 64
compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.0.10
Type: Laptop System: ASUSTeK product: X550CL v: 1.0 serial: <filter>
Mobo: ASUSTeK model: X550CL v: 1.0 serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: X550CL.204 date: 10/17/2013
ID-1: BAT0 charge: 0.1 Wh condition: 3.8/38.5 Wh (10%)
model: ASUSTeK X550A26 status: Charging
Topology: Dual Core model: Intel Pentium 2117U bits: 64 type: MCP
arch: Ivy Bridge rev: 9 L2 cache: 2048 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 7184
Speed: 798 MHz min/max: 800/1800 MHz Core speeds (MHz): 1: 798 2: 798
Device-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics vendor: ASUSTeK
Device-2: NVIDIA GF117M [GeForce 610M/710M/810M/820M / GT
620M/625M/630M/720M]
vendor: ASUSTeK driver: nvidia v: 340.107 bus ID: 01:00.0
Display: server: X.Org 1.19.6 driver: nvidia resolution: 960x540~60Hz
OpenGL: renderer: N/A v: N/A direct render: N/A
Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio vendor: ASUSTeK
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-55-generic
Device-1: MEDIATEK MT7630e 802.11bgn Wireless Network Adapter
vendor: Foxconn driver: N/A port: e000 bus ID: 03:00.0
vendor: ASUSTeK driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus ID: 04:00.2
IF: enp4s0f2 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 7.11 GiB (1.5%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD5000LPVX-80V0TT0
ID-1: / size: 113.86 GiB used: 7.07 GiB (6.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
ID-2: swap-1 size: 3.81 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda6
System Temperatures: cpu: 54.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): cpu: 2700
Processes: 202 Uptime: 4m Memory: 3.74 GiB used: 1.11 GiB (29.6%)
inxi: 3.0.27
09 авг 2019, 20:01
Bloodray писал(а):
09 авг 2019, 19:57
покажи вывод xrandr
Bloodray
09 авг 2019, 20:03
Screen 0: minimum 320 x 200, current 960 x 540, maximum 8192 x 8192
LVDS-1 connected primary 960x540+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 194mm
960x540 59.82*
864x486 59.92 59.57
640x480 59.94
480x270 59.82
432x243 59.92 59.57
320x240 60.05
VGA-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Bloodray
09 авг 2019, 20:04
Да, разрешение тоже все сбилось и не разрешает выбрать родное
09 авг 2019, 20:09
xrandr --output LVDS1 --panning 1600x900
попробуй , только разрешение своё подставь
Bloodray
09 авг 2019, 20:11
etamax писал(а):
09 авг 2019, 20:09
Вот такое выводит :sad:
warning: output LVDS1 not found; ignoring
09 авг 2019, 20:18
через что монитор подключен?
Bloodray
09 авг 2019, 20:19
etamax писал(а):
09 авг 2019, 20:18
Это ноут, без монитора, просто ноут :smile:
Благодарил (а): 212 раз
09 авг 2019, 22:19
Bloodray писал(а):
09 авг 2019, 19:57
nvidia v: 340.107
А для чего ставишь древний драйвер? У тебя не такая уж старая карта (напиши точную модель видеокарты, а то inxi не очень информативен). Вот тебе и результат..
Bloodray писал(а):
09 авг 2019, 19:57
Ставь следующий по списку, 390-й или какой там..
Bloodray
09 авг 2019, 23:10
AlexZ писал(а):
09 авг 2019, 22:19
Bloodray писал(а):
09 авг 2019, 19:57
nvidia v: 340.107
Bloodray писал(а):
09 авг 2019, 19:57
Хорошо попробую другой, но 390 почему то пишет не найден
20 авг 2019, 20:31
Bloodray писал(а):
09 авг 2019, 23:10
Твою карточку GeForce 710M поддерживает даже последний 430-й нвидиа-драйвер в LM 19.2 https://www.nvidia.ru/Download/driverRe ... /149326/ru
Для чего было ставить 340-й, ума не приложу.. :hoho:
Ставь LM 19.2 и 430-й драйвер, должно быть так..
Bloodray писал(а):
09 авг 2019, 19:57
Никакой разницы, вкладка Доп.драйверы в убунте = Менеджер драйверов в минте.
