Добавить оперативную память на ноутбук-это сложно?
Автор темы - Сообщения: 138
Я не нытик. Просто мне бы хотелось сразу поменять,потому показал характеристики мастеру. Ждать неизвестно сколько -не хочу. Каждый день хоть понемногу, но ноутбуком пользуюсь. Спасибо всем, мой кругозор очень расширился, не все так просто оказалось. Думал, человек глянет марку ноута и, если у него есть нужная деталь, называет цену, я приношу-он меняет или добавляет и дело сделано. Оказывается, не всё так просто, есть подводные камни.
- Решено: 15
Я даже больше скажу... Процентов эдак... вообщем много сервисников, руководствуются либо своим внутренним каталогом(базой данных), для идентификации железяки, либо спец. утелитками, либо гуглом/яндексом, или же всем сразу. Ибо запомнить каждую железяку... ну сам понимаешь.
1. Он бы мог пробить твой бук в своей базе, если она(база) у них имеется.
2. Он бы мог, при тебе, пробить железо в гугле.
Возможно, что он не стал тратить своё время на поиски, поняв что делать это сейчас - муторно. А такой подход к клиентам уже... как минимум подозрителен.
vir0id, и чем же это подозрительно. Гугл не скажет а та ли там вообще материнка стоит что поставлена заводом изготовителем. Мало и что делалось с этим ноутом. Все правиьлно сказали. Хочешь нормальную диагностику - давай железку.
- Решено: 15
Естественно. Я же не говорил что лишь в гугле можно всё досконально пробить
Да хотя бы тем, что у клиента, сразу бы сложилось лучшее впечатление об сервисе. Как в гостинице - Чем лучше обслуживание, тем лучше отзывы
- Решено: 3
Lion, забей в терминал простенькую команду
За подробностями - по ссылке от etamax (в #3)
Разберешься - добавляй сам, ничего сложного там нет (если понимаешь конечно
Если не уверен в своих силах, неси к мастеру в сервис.
sudo inxi -m
Memory: RAM: total: 7.72 GiB used: 2.25 GiB (29.1%)
Array-1: capacity: 16 GiB slots: 2 EC: None
Device-1: DIMM0 size: No Module Installed
Device-2: DIMM2 size: 8 GiB speed: 1600 MT/s
- Решено: 15
AlexZ, Ну вот к примеру мой вывод.
Инфа... полезна не всегда.
Memory: RAM: total: 7.33 GiB used: 2.24 GiB (30.5%)
Array-1: capacity: 64 GiB note: check slots: 2 EC: None
Device-1: Bottom-slot 1(left) size: 4 GiB speed: 1866 MT/s
Device-2: Bottom-slot 2(right) size: 4 GiB speed: 1866 MT/s
vir0id, да и узнает в гугле что можно можно увеличить память, и знает что у него на складе есть такая память - вот это нифига не гарантия того что если он сразу скажет цену, то все сразу заведется. Память могла неведомым образом сдохнуть, ноут тупо может с ней не заработать просто потому что. Память на складе может оказать с индексом
AlexZ, а теперь покажи где тут говорится что память с пониженным питанием(индекс
L
, а ноут нужна без этого индекса, а мастер просто забыл что на складе память с этим индексом. И так можно почти до бесконечности. И чтоб потом не было такого что сначала была одна цена, а потом вдруг стала другая - нужно в видеть железку.AlexZ, а теперь покажи где тут говорится что память с пониженным питанием(индекс
L
) или с обычным. И приходит он такой в магаз - мне память для ноута - а вам какую с пониженным питанием или нет? И все, приплыли. И тут уже угадайка.-
- Решено: 15
А вот
Получше будет
sudo apt install lshw
sudo lshw -C memory
А вот мой
Только брехня это. У меня в ноуте только 2 слота под память.
inxi -m
Memory: RAM: total: 7.69 GiB used: 1.49 GiB (19.4%)
Device-1: ChannelA-DIMM0 size: 8 GiB speed: 1600 MT/s
Device-2: ChannelA-DIMM1 size: No Module Installed
Device-3: ChannelB-DIMM0 size: No Module Installed
Device-4: ChannelB-DIMM1 size: No Module Installed
- Решено: 3
vir0id, это выяснить есть ли свободный слот. В твоем случае оба заняты.
Более подробно..
Более подробно..
sudo dmidecode --type memory
- Решено: 15
Примерную цену то сказать можно? Если исходить что у него там всё так, как указал производитель.
Ну это уже тех. моменты. Я о другом... Можно сказать клиенту много чего, после вскрытия. Типа чувак, да у тебя тут полный фарш, мне долго мудохаться поэтому я тебе ставлю цену выше. Или еще круче, хорошую детальку снимет, а херовую поставит и цену залепит в тридорого. А ты стоишь такой и думаешь - Блин производитель другое говорил. Поэтому, что вскрытие, что идентификация железа должно быть при клиенте.
