Linux Mint 18.3 Cinnamon 64 bit не запускается.
Решено: 16
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение symon2014 » 08 авг 2019, 18:01
hatroll писал(а):
08 авг 2019, 17:59
А есть куда?
Ты уже тут)))
hatroll
Сообщение hatroll » 08 авг 2019, 18:06
etamax, блин :)
Короче вставил я флешку,начал загружаться ииии....всё повторилось :/
Уже аж трясти запредельно начинает.
hatroll
Сообщение hatroll » 08 авг 2019, 18:07
etamax, я имею ввиду чтоб без этих форумов. Все в одном месте,срзу что надо написал,ответил,спросил,фотки какие залил.
Решено: 16
Сообщение symon2014 » 08 авг 2019, 18:09
hatroll, Блин , твоя винда достала. Зайди в неё , а выходи не выключением а ПЕРЕЗАГРУЗКОЙ!
hatroll
Сообщение hatroll » 08 авг 2019, 18:11
etamax, чтоб сразу попасть в Grub? Он у меня по умолчанию стоит.
hatroll
Сообщение hatroll » 08 авг 2019, 18:12
А! Кстати. Я уже проворачивал дичь с нормальным выклбчением винды. Ошибка про это пропадала,но line 7: sr0 no medium found так и продолжал фигачить до BusyBox'а.
Решено: 16
Сообщение symon2014 » 08 авг 2019, 18:13
hatroll, Нет , не в груб. При перезагрузке винда вся выгрузится и тогда лови момент входа в биос или что там у тебя и переключи загрузку на флешку.
hatroll
Сообщение hatroll » 08 авг 2019, 18:15
etamax, б*я,точно это я затупил. Хотел по быстрому правку сообщения сделать и написать ято не в граб а в флешку. Запуск сразу через Boot меню не прокатит и обязательно надо сразу в биос?
hatroll
Щас докурю,сделаю и отпишу.
hatroll
Сообщение hatroll » 08 авг 2019, 18:34
etamax, в общем сделал что надо
Теперь появляются ошибки
Потом логотип,но при нажатии Esc в это время,появляются...
Решено: 16
Сообщение symon2014 » 08 авг 2019, 18:57
Укажи , что у тебя за биос или уефи.
ATA/IDE Configuration
hatroll
Сообщение hatroll » 08 авг 2019, 19:00
etamax, у меня вродесь UEFI.
Я,кстати,разблокировал вчера BIOS (UEFI) и теперь могу поковыряться в разных настройках.
Строку с ATA/IDE Configuration сейчас сфоткаю и залью сюда.
P.S при виде моего UEFI не пугайтесь,это не старый BIOS,как может казаться.
hatroll
Сообщение hatroll » 08 авг 2019, 19:03
etamax,
hatroll
Сообщение hatroll » 08 авг 2019, 19:05
Вот,кстати,ещё конфигурации из пункта Advanced
Решено: 16
Сообщение symon2014 » 08 авг 2019, 19:09
Посмотри что нибудь типа этого. Погуглил. Кажется на втором скрине второй пункт.
посмотрите, где пункт в BIOS "IDE Configuration" В нем есть выбор режима. Может обзываться: "IDE Operate Mode" или как то так.. Обычно по умолчанию включено "Enhanced Mode". Нужно переключить на "Compatible Mode".
hatroll
Сообщение hatroll » 08 авг 2019, 19:15
etamax, "Compatible Mode" у меня есть во вкладке:
Configuration/SATA Controller Mode/ (и тут выбирается между AHCI и Compatible)
Решено: 16
Сообщение symon2014 » 08 авг 2019, 19:16
А что стоит?
hatroll
Сообщение hatroll » 08 авг 2019, 19:17
etamax, по умолчанию тоже стоит AHCI
Решено: 16
Сообщение symon2014 » 08 авг 2019, 19:22
Не , на вкладке advanced 3 строка IDE Configuration
hatroll
Сообщение hatroll » 08 авг 2019, 19:24
etamax, так это и есть IDE Configuration,а в нём уже вот это всё.
IDE Controller можно выбрать вкл/выкл.
