Linux Mint 18.3 Cinnamon 64 bit не запускается.
yurikfm
Благодарил (а): 4 раза
#101
09 авг 2019, 15:43
100% hatroll убьет загрузчик.
он что то не то делает...
а из под системы раньше не обновлялось что ли?
я вот начал с 19.1
недавно обновился до 19.2.
всё это из под системы.
hatroll
#102
09 авг 2019, 15:45
yurikfm, я ещё не обновлялся ни разу.
Загрузчик не убью,я проинформирован о том,как правильно удалить Linux,а если вдруг уж что-то и случится,то я вчера сделал бэкап.
Благодарил (а): 1216 раз
#103
09 авг 2019, 16:13
hatroll писал(а):
07 авг 2019, 22:56
Lenovo G580 ноутбук 2013 год
Intel core i-5 2.6 GHz
4 GB DDR3 ОЗУ
500 GB жёсткий диск
CD-ROM есть
Просто хотел добавить, что в моём Lenovo G550 2010 года процессор штатный. Память увеличена с 2-х до 6 гигов и штатный HDD диск заменён на SSD Vertex4 120 гигов. Но стоит он в режиме MBR (не GPT). Сегодня обновился до LM 19.2 Tina Mate. Проблем нет.
hatroll
#104
09 авг 2019, 16:14
hellonet, есть вариант того,что Linux плохо общается с GPT?
#105
09 авг 2019, 16:17
hatroll, у меня установлено в режиме UEFI естественно на GPT. Все работает норм.
#106
09 авг 2019, 16:18
hatroll писал(а):
09 авг 2019, 16:14
Он может неадекватно относиться к UEFI. А диск всё равно с виндой в GPT.
#107
09 авг 2019, 16:23
hatroll писал(а):
09 авг 2019, 16:14
На основном(домашнем) и дачном(на нем сейчас) компьютерах все диски GPT и отформатированы в ext4. Только на ноуте MBR. Везде нормально работает
#108
09 авг 2019, 16:26
09 авг 2019, 16:17
У меня тоже установлено в режиме UEFI, но на MBR (Просто, когда давным-давно устанавливал, то про режим GPT вообще не знал)
hatroll
#109
09 авг 2019, 16:27
hellonet, рофл в том,что у меня с моей проблемой есть подозрения на Intel Management Energy Interface,он управляет какми-то PCI контроллером вроде,а ПО этой штуки говорит что не может включить это устройство,20 раз обновлял драйвер,а всё равно устройство сигналит о высоком напряжении (код 10). Мне кажется это из-за него,так как при хапуске линукс в лайв режиме хотя-бы,вылазит ошибка over-current condition.
#110
09 авг 2019, 16:32
hatroll
#111
09 авг 2019, 17:01
etamax, скачивание загрузчика,настройка конфига,EFI/UEFI.....надо переходить с Winston на мануалы.
#112
09 авг 2019, 17:01
hatroll писал(а):
09 авг 2019, 16:27
Точно не помню (диск дома, а я на даче), но по-моему на комплектном СD диске кроме драйверов для винды есть драйвера и на Linux
#113
09 авг 2019, 17:05
hatroll, У тебя на буке стоит винда. Поставь виртуалку и загони туда минт. По крайней мере убедишься в флешке и дистре.
yurikfm
#114
09 авг 2019, 17:21
hatroll писал(а):
09 авг 2019, 16:27
:-D
сирьёзно повредился в уме бедолага ...
брось заниматься онанизмом.
hatroll писал(а):
09 авг 2019, 15:45
вопрос не про удаление,а про установку.
во время установки можешь убить настройки загрузчика(GRUB).
yurikfm
#115
09 авг 2019, 17:26
etamax писал(а):
09 авг 2019, 16:32
https://habr.com/ru/post/314412/ :read3: :read4: :-D
там старая инструкция.
в буте уже два файла.
что то похоже что ТС троллит
дикая активность,а результата 0.
#116
09 авг 2019, 17:34
yurikfm писал(а):
09 авг 2019, 17:26
Уже десяток лет все красноглазые тролли обсасывают этот баг и способы его решения или обхода.)))
#117
09 авг 2019, 17:46
yurikfm писал(а):
09 авг 2019, 17:26
Очень. 2 темы с одной и той же проблемой, что по сути тянет на нарушение. Конечно... беря во внимание их возникновение при попытке установки разных версий ОС можно их определить как разные, однако это можно по всем дистрам и DE пробежаться и наклепать так эдак десятков 5 тем аналогичного содержания...
#118
09 авг 2019, 17:53
Dja, Посмотри на дату начала "троллинга" и количество троллей по этой теме))
#119
09 авг 2019, 18:09
etamax, у него по питанию проблемы, а вернее ядро не поддерживает. Надо перебирать опции ядра. Ну или сидеть на окнах.
#120
09 авг 2019, 18:13
Dja, Я бы ещё и в настройках биос покопался. Кстати её так и не озвучили. И параметры ядра тоже. Похоже там конфликты на низком уровне.
