помогите установить Album Player for Linux
celtic
Благодарил (а): 50 раз
04 авг 2019, 14:23
Доброго дня всем.
раньше когда пользовался windows 7 пользовался Album Player - очень нравился, разработчик наконец-то сделал под linux http://albumplayer.ru/linux/index.html , попробовал установить, но что-то не получается
System: Host: lenovo Kernel: 4.15.0-45-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.6.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Machine: System: LENOVO product: 3229AF8 v: ThinkCentre M92
Mobo: LENOVO model: MAHOBAY
Bios: LENOVO v: 9SKT39AUS date: 08/07/2012
CPU: Dual core Intel Core i3-2120T (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 10376
clock speeds: max: 2600 MHz 1: 1596 MHz 2: 1596 MHz 3: 1596 MHz
4: 1596 MHz
Graphics: Card: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
bus-ID: 00:02.0
Resolution: 1280x1024@59.89hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Desktop
Audio: Card Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-45-generic
Network: Card: Intel 82579LM Gigabit Network Connection (Lewisville)
driver: e1000e v: 3.2.6-k port: f080 bus-ID: 00:19.0
IF: eno1 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 250.1GB (21.7% used)
ID-1: /dev/sda model: WDC_WD2500BEKT size: 250.1GB
Partition: ID-1: / size: 46G used: 20G (45%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-2: swap-1 size: 6.10GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda6
Sensors: System Temperatures: cpu: 53.0C mobo: 27.8C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 211 Uptime: 2:26 Memory: 1454.9/5764.4MB
выдержки из инструкции, что сделал:
не получается создать: файл конфигурации аудиосистемы /etc/asound.conf
это я сделал: Архив плеера рекомендуется распаковать в папку /usr, так как вспомогательные командные файлы используют путь к файлу плеера /usr/aplayer/aplayer.
это не делал, не совсем понимаю зачем, у меня : После распаковки архива надо однократно выполнить в папке плеера с root правами файл
pulseoff (команда sudo ./pulseoff в окне терминала) и перезагрузить систему. При выполнении
pulseoff в файл /etc/pulse/client.conf добавляется строка "autospawn = no", которая отключает
автоматический запуск сервера PulseAudio. Восстановить автоматический запуск сервера
можно, добавив ";" в начало этой строки (с перезагрузкой). Для временного включения и
отключения сервера PulseAudio можно использовать команды pulseaudio --start и pulseaudio
--kill. Во время использования плеера PulseAudio должен быть выгружен.
это цу меня на компьютере - client.conf:
# This file is part of PulseAudio.
# PulseAudio is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
# PulseAudio is distributed in the hope that it will be useful, but
# WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
# General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
# along with PulseAudio; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
## Configuration file for PulseAudio clients. See pulse-client.conf(5) for
## more information. Default values are commented out. Use either ; or # for
## commenting.
; default-sink =
; default-source =
; default-server =
; default-dbus-server =
; autospawn = yes
; daemon-binary = /usr/bin/pulseaudio
; extra-arguments = --log-target=syslog
; cookie-file =
; enable-shm = yes
; shm-size-bytes = 0 # setting this 0 will use the system-default, usually 64 MiB
; auto-connect-localhost = no
; auto-connect-display = no
и не вижу : В папке плеера имеется файл aplayer.desktop
помогите, пожалуйста, разобраться с установкой.
album_player_linux_manual_ru.pdf
инструкция
(1.2 МБ) 152 скачивания
Благодарил (а): 406 раз
04 авг 2019, 19:04
Скачал aplayer64.tar.gz -> распаковал в /opt/ -> запустил /opt/aplayer/aplayer ...
Он жишь запустился но и только.
А где он и что с ним делать не неинтересно ...
celtic
04 авг 2019, 19:32
x230,
честно, не понял, что я не так делаю ?
kutalgin
Благодарил (а): 12 раз
04 авг 2019, 20:28
Аудофильский плеер и на линуксе теперь)
Ишимбайский
Благодарил (а): 128 раз
04 авг 2019, 20:50
Зачем такие мучения? Он что, этот Album Player, такой волшебный и незаменимый? На Линуксе полно хороших аудиоплееров. Например, тот же самы Audacious.
04 авг 2019, 22:17
celtic писал(а):
04 авг 2019, 19:32
Для наглядности распакуй в /opt/ и запусти /opt/aplayer/aplayer в терминале. Увидишь выхлоп и дальше сам разберешься, я думаю.
04 авг 2019, 22:21
Ну вообще-то, если не получается сделать по руководству, то может следовало бы обратиться к автору программы?
Тоже не понятно, запускаете его в режиме сервиса или как отдельное приложение. Ну и ещё в руководстве дальше написано:
"... Если папка плеера находится не в папке /usr, надо отредактировать строки
WorkingDirectory=/usr/aplayer
ExecStart=/usr/aplayer/aplayer ..."
"В некоторых случаях воспроизводимый звук может быть тихим или отсутствовать из-за настроек по умолчанию микшера ALSA для данного устройства. "
05 авг 2019, 06:31
Как-то слишком много требованей по запуску. Эти требования не лезут ни в какие рамки для ubuntu подобных современных систем. Такое впечатление, что автор делал этот плеер в... Толи в лайв какого нибудь knopix, толи... - Фик поймешь что.
Не проще ли установить себе плеер получше? Deadbeef вполне может его заменить.
Вернуться в «Мультимедиа»
