Thunar. Сортировка файлов в корзине по времени удаления.
- Решено: 6
broken, о, господи, прекрасная аналогия! Виртуальная корзина и мусорное ведро! У кого-то скевоморфизм остался)
darkfenix, Люди бывают ошибаются, вы в курсе? Даже у меня такие промахи бывают, но соглашусь - не часто! Поэтому сначала в корзину удаляют. Чаще всего я вообще в /dev/null тык скть удаляю и бывает в этих случаях ошибаюсь, но уже не вернёшь
А уж обычные юзвери - сколько раз замечал, в этой корзине целую свалку устраивают! -__- Так что для них видимо это действительно временная папка, куда перемещаются файлы перед удалением, чем собственно корзина и является -___- Есть даже функции - автоматически очищать от старых файлов.
То что вы не используете корзину по назначению это не значит что другие её не используют.
Для меня больше загадка - почему не используют удобный DC вместо однопанельников и стандартных ФМ.
deadmau5 - Harmonic Mix
■ KDE Neon 22.04 (UE) @ Lenovo IdeaPad 3-15 Ryzen 5 4500U, 18 Гб DDR-4, 128 Gb SSD +1 Gb SSD 1920x1080
Автор темы - Сообщения: 90
В Double Commander тоже не получиться отсортировать по дате удаленияFreeStyler писал(а): ↑09 июл 2019, 15:27Для меня больше загадка - почему не используют удобный DC вместо однопанельников и стандартных ФМ
Последний раз редактировалось пользователем 2 adgeuk; всего редактировалось раз: 9
Medicaments de qualite viagrasansordonnancefr.com pharmacie de Paris
- Решено: 15
Глупо пихать в него всё подрят как в мусорник.
Значит всё такеи и ты задумываешьсяFreeStyler писал(а): ↑09 июл 2019, 07:52Меня больше жирнота всяких snap'ов и flatpak'ов волнует - вот там действительно задумаешься - а стоит ли оно того? Ни раз уже ставил и удалял через какое-то время, ибо места не хватало - уже слишком прожорливые они. С ними получается что линупс по уровню жирноты выходит на уровень венды, а то и больше!
Ну в терминал можно вывести, например,
Самые свежеудаленные будут вверху. Про возможные режимы отображения можно почитать https://rtfm.co.ua/komanda-ls-primery-i ... a-i-opcii/
Если включить отображение скрытых файлов (или сделать закладку на /home/user/.local/share/Trash/files), то "Вид - Упорядочить - По дате - По возрастанию / По убыванию".
А как ещё надо отображать?
ls --sort=time /home/user/.local/share/Trash/files
То же самое, но информации побольше:madesta писал(а): ↑09 июл 2019, 17:47Код: Выделить всё
ls -alt ~/.local/share/Trash/files
По дате - не вопрос! По дате удаления - не выйдет (Xfce, Thunar)
- Решено: 6
а в том контексте и не шла речь про корзину, DC вроде вообще не умеет в корзину. Я корзину редко использую, не сильно парит зайти в другой ФМ. А вот остальные манипуляции - в основном через DC.
l0l. При чём здесь мусорник, когда мне ПО нужно! Вечер неуместных аналогий прошёл успешно!
Над чем задумываюсь? -__- Мне места не хватает, вот и всё. Если бы места хватало - может быть и не задумывался бы.
не поверишь, но в ГУЕ!
Речь шла про Thunar вообще, при чём здесь терминал? -__-
Да уж, задачка скорее для программистов. Но разработчики графической оболочки XFCE, наверное, не думали, что отображение содержимого Корзины с сортировкой по дате удаления является задачей, функционал решения которой необходимо включить в GUI.
А проблема с формулировкой
Когда-то читал материал про атрибуты файлов. Может наведёт на какую-либо мысль желающим произвести массаж своего головного мозга .
" ... В некоторых случаях нужно выяснить, был ли файл удален и пересоздан заново или это тот самый оригинальный файл. По параметру ctime достоверно сказать об этом нельзя, так как он может меняться при любых изменениях атрибутов. Поэтому нужен другой параметр для проверки. В тот момент, когда файл удаляют и создают заново с тем же именем, большая часть его атрибутов остается неизменной. Меняются в основном два – ctime и inode. ctime покажет, когда последний раз изменились атрибуты файла (совсем не обязательно, что из-за удаления и создания), а inode изменится, так как для операционной системы это будет уже совсем другой файл с новым индексным дескриптором.
Смотреть inode можно двумя способами:
stat
ls -i ... "
, вероятно, имеет только одно решение - увеличение дискового пространства путём замены накопителя информации на устройство с большим объёмом хранения данных или подключением к существующему новых накопителей информации. Может быть имеется ещё какой-либо способ, но мне он пока не известен.
stat
ls -i ... "
- Решено: 15
И какого же ПО тебе не хватает в kde например, когорого нету в тойже xfce? Кто-то на такое жаловался вообще? Ну кроме тебя
Чьи-то больные фантазии.
А дома у тебя корзина есть? Как она у тебя работает? Бред это выдавать свои действия за истинные. Бывает, что удалённое снова понадобилось, а качать из интернета лень. А про творческих людей я вообще молчу, они 10 раз за день могут удалять проекты, а потом возвращать их.
Хто ты гэткі?
Начнём с того, что в DC вообще нельзя открыть корзину. Я автору говорил, но он не отреагировал.
Хто ты гэткі?
- Решено: 129
А при чем тут домашняя корзина для мусора? Мусор в нее я выкидываю только потому, что нет возможности этот мусор сразу выбросить в мусорный контейнер. И я в ней не роюсь чтоб выяснить выкинуть это или пускай еще полежит, а просто выкидываю все скопом. В нее эти предметы и попали потому что не нужны.
- Решено: 6
ну в одном моём случае - да, там SSD на 32 всего. Но что-то совсем не хочется его задарма продавать и покупать новый.
А в другом случае я не рассчитал и разбил пространство, что под систему 25 ГБ, считал что линупс не такой прожорливый, но как оказалось - даже без учёта флэтов - этого уже не хватает. Так что по-хорошему нужно выделять не меньше 50, как теперь уже и на винде -__-. Возиться с расширением пока нет ни времени ни желания - это нужно делать полный бэкап диска.
vir0id, в смысле, тебе перечислить GTKшные проги? Серьёзно?
в 99.9% случаях да, не нужны. Ну или по крайней мере на тот момент когда выкидывал - думал что не понадобятся больше. Но бывали моменты в жизни что приходилось таки рыться) До баков на улице, конечно, не доходило - не такие ценные вещи были, но всё же. Такие случае чаще бывают если живёшь не один. Кто-то может счесть за мусор и выкинуть то, что для другого не будет мусором.
- Решено: 129
Хз...не происходило такого. Всегда с женой вместе разбираем борохло и решаем выкинуть или нет. Единственный раз полез в корзину когда увидел как ребенок туда ложку выкинул, а стаканчик от йогурта в мойку положил. Поржали, ложку досталиFreeStyler писал(а): ↑10 июл 2019, 10:24то-то может счесть за мусор и выкинуть то, что для другого не будет мусором.
- Решено: 15
Ты не внимательно читаешь. Все что ты назовешь мне на qt, есть и в gtk. За исключением, может, парочки, а может всего шишь несколько.
Я встречал случай когда в корзине хранили ценный документ. Его туда спрятали... Но на мой взгляд это клиника. Структурируйте документы и будет вам счастье. Если сомневаетесь нужно или нет - то вам корзина не нужна. Вдруг понадобится...зачем удалять? о_О Так же если как у барышень по 7 пятниц на неделе - тоже корзина противопоказана. Корзина нужна только тем, кто четко уверен в том что оно не нужно и нуждается в удалении. Хотя даже в этом случае ставится "удаление мимо корзины". Корзина - лишнее телодвижение. Ленивый туда не лазит.
