Исчез графический интерфейс при входе в систему
Автор темы - Сообщения: 3419
- Решено: 17
Как войти в LinuxMint Mate 19.1Tessa, если после правки файла fstab в итоге исчез графический интерфейс и на черном экране высвечивается только возможность ввести логин и пароль.
- Решено: 40
Пока слабовато представляется отношение фстаба к графике. Попробуй показать его содержимое и что правил. И попробуй startx - интересна реакция на команду.
- Решено: 17
После применения startx графический интерфейс запустился. но все файлы получились только для чтения. С помощью sudo nano (чем всегда пользуюсь) ничего изменить не удалось. Также не работает интернет, вернее показывает, что соединение есть, но ни на один сайт выйти невозможно.
- Решено: 17
После клонирования LM на SSD диск система запускалась только в присутствии другого диска(на нем винда). Скопировал EFI раздел с другого диска на SSD диск и отключил диск с виндой. Система стала запускаться по 10 минут. Стал править UUID`ы в файле fstab. Правил-правил и доправился до того,что система вообще перестала запускаться. Сейчас запускается, но дальнейшая правка невозможна и нет интернета. Скрины сохраняются только в системе - ни флешка, ни другие диски не монтируются. Поэтому скрин представить не могу. Вот только фото. Нижние 2 строчки добавил уже после правки UUID. Без них продолжало запускаться, но очень долго. С ними вообще перестало запускаться, но удалить их уже не могу - все файлы стали "только для чтения"
- Решено: 17
Вот, кстати, оригинальный fstab (отсоединил клонированный SSD и подключил оригинал на HDD - хорошо что не форматировал. Сейчас сижу на оригинальной LM)
hellonet, у тебя тут Исчез графический интерфейс при входе в систему (Пост hellonet #82873) и тут Исчез графический интерфейс при входе в систему (Пост hellonet #82877) UUIDы одинаковые. Только в первом случае у тебя есть перенос /tmp в оперативку, но нет записи о swap, а втором наоборот - есть swap, но нет переноса /tmp
- Решено: 17
Захотел скопировать оригинальны fstab в систему на SSD - ничего не получилось. Вставил SSD во внешний бокс, а примонтировать не смог
- Решено: 17
Вот сижу и думаю - то ли повторить клонирование (уж больно хорошо настроена система) или плюнуть и накатить LM на SSD c нуля, тем самым обойдя множество проблем (сам собой будет и быстрый запуск и правильный EFI раздел и не надо править fstab)/ Если всё-таки решу накатить с нуля, то как лучше распределить место под разделы? Планирую под LM 50 гигов (/ 25, /home 17 и swap 8). Нормально будет?
hellonet, если файлопомойка на другом винте, то, думаю для /home и 7 гигов заглаза, а вот корню лишние 10 гигов не помешают
- Решено: 17
Ничего не получилось. Переустановил систему на SSD диск с нуля. Начал настраивать под себя. Что очень обрадовало вместо 10 минут система стала загружаться буквально за секунду.
- Решено: 3
Идея вручную скопировать раздел EFI конечно так себе, особо если не оч. разбираешься
Просто наконец-то создал все необходимые условия для системы и её загрузчика - система ответила тебе тем же..
