Оконный менеджер в XFCE перестал работать
04 июл 2019, 13:07
Сегодня при включении перестали отображаться нижняя панель и дополнительно созданные панели с кнопками запусков приложений.
Правое контекстное меню, через которое можно вызвать приложения работает.
"Горячие" клавиши копировать/вставить и клавиша переключения раскладки языка работают.
Заголовки окон, кнопки закрыть окно, свернуть окно, затенить окно не отображаются.
Подвинуть окно по экране не удаётся.
При вызове настроек менеджера окон задача "виснет".
Создание нового пользователя и вход в систему под новым созданным пользователем картины не меняет.
Откат с ядра 4.15-054 на предыдущее ядро 4.15.-052 ситуацию не изменил.
Быстрая проверка файловой системы явных ошибок не выявила.
Есть ли идеи по "ремонту" или быстрее по времени будет перeустановить систему (наверное, уже с другим DE)?
inxi -Fzx
Host: H-4 Kernel: 4.15.0-52-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.3.0
Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Desktop Mobo: ASRock model: J3455B-ITX serial: <filter>
UEFI [Legacy]: American Megatrends v: P1.30 date: 07/14/2017
Topology: Quad Core model: Intel Celeron J3455 bits: 64 type: MCP
arch: Goldmont rev: 9 L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 11980
Speed: 2197 MHz min/max: 800/2300 MHz Core speeds (MHz): 1: 2197 2: 2197
3: 2197 4: 2197
Device-1: Intel vendor: ASRock driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 500 (Broxton 2x6)
v: 4.5 Mesa 19.0.2 direct render: Yes
Device-1: Intel Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series Audio Cluster vendor: ASRock driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:0e.0
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-52-generic
vendor: ASRock driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: e000 bus ID: 02:00.0
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 368.43 GiB (79.1%)
ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: MQ01ABD050 size: 465.76 GiB
ID-1: / size: 457.45 GiB used: 368.43 GiB (80.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
System Temperatures: cpu: 58.0 C mobo: N/A
Processes: 170 Uptime: 22m Memory: 3.64 GiB used: 1.31 GiB (36.0%)
inxi: 3.0.27
P.S. Указанный в спойлере расход памяти, отличающийся от "обычных" 400-500 Мб, обусловлен запущенными процессами клиента BOINC.
Последний раз редактировалось пользователем 1 madesta; всего редактировалось раз: 4
Оконный менеджер перестал работать
04 июл 2019, 13:09
Зайти в параметры панели и посмотреть. К примеру если был подключен другой моник то при отключении мог смениться актив и панели уехали на другой. Вобщем заходим в параметры видимой панели (если нет видимой создаем). А там уже выбираем из списка нужную панель и выбираем экран (монитор) отображения.
Ну и
xfwm4 --replace
Виртуальный стол хоткеем не переключали? )
04 июл 2019, 13:38
Нет. Рабочие столы не переключал. Моник не менялся.
Выхлоп предложенной команды xfwm4 --replace:
xfwm4 --replace
(xfwm4:5510): xfwm4-WARNING **: 13:25:02.362: Unmanaged net_wm_state (window 0xa00004, atom "_NET_WM_STATE_FOCUSED")
(xfwm4:5510): xfwm4-WARNING **: 13:25:02.373: Unmanaged net_wm_state (window 0xa00029, atom "_NET_WM_STATE_FOCUSED")
(xfwm4:5510): xfwm4-WARNING **: 13:25:02.382: Unmanaged net_wm_state (window 0xa0002c, atom "_NET_WM_STATE_FOCUSED")
xfwm4: ../src/mesa/drivers/dri/i965/intel_mipmap_tree.c:1285: intel_miptree_match_image: Проверочное утверждение «image->TexObject->Target == mt->target» не выполнено.
Аварийный останов
Виртуальный рабочий столDD
Забыл указать, что при загрузке сеанса сначала все панели вижу, но они исчезают после появлении фоновой картинки. Фоновая картинка из стандартного набора /usr/share/backgrounds.
04 июл 2019, 14:17
madesta писал(а):
04 июл 2019, 13:38
Аварийный останов
Мне кажется судя по этому с дровами трабла.
У меня по этой команде никакого выхлопа на крысе не было. Просто спасала от бага после переключения столов хоткеем.
04 июл 2019, 21:14
Чудны дела мои ... Думал, что сломался компьютер. Включил второй с такой же ОС LM 19.1 xfce. К своему величайшему удивлению картина наблюдается точно такая же. :dash2:
Вспомнил, что вчера на обеих машинах устанавливались обновления и их было много. Вот после них и ... Наверное, эти обновления что-то и сломали. Или на зеркале Mint/Ubuntu моего провайдера что-то намудрили. Происки врагов. :evil:
Сейчас на третьей машине с более старой системой (LM 18.3) вижу уведомление о наличии обновлений, но ставить "страшно" :dance: Ещё образ на флэшку не записал...
Благодарил (а): 212 раз
04 июл 2019, 22:25
madesta писал(а):
04 июл 2019, 13:07
4.5 Mesa 19.0.2
Недавно Mesa обновилась, похоже из-за неё у вас траблы. Предыдущая была 18.2.8
madesta писал(а):
04 июл 2019, 21:14
Вспомнил, что вчера на обеих машинах устанавливались обновления и их было много. Откат на снимок перед обновлением помог бы прояснить ситуацию.
Да, и там было много обновлений 4-го уровня, перед которыми крайне рекомендуется сделать снимок Таймшифтом (аналогично как винда делает точки восстановления перед накопительными обновлениями)
madesta писал(а):
04 июл 2019, 13:07
Ну не знаю, раздельчик нестандартный скажем так.. Может попробовать Mesa откатить
madesta писал(а):
04 июл 2019, 21:14
А чего бояться-то? Делай снимок или полный бэкап и Ага, комсомол!! :-D
madesta писал(а):
04 июл 2019, 21:14
У меня норм обновился, как обычно, без проблем. То ли железо такое, то ли ещё что..
Over 20 линухов стоят, регулярно обновляются, ни один ещё после обновлений не "исдох".. :magic:
07 июл 2019, 03:50
Всем спасибо. В связи со специфичностью машины, TimeShift не производился. Сама машина использовалась больше как узел хранения и синхронизации данных с довольно-таки приличной заполненностью объема винчестера. По затратам времени проще было переустановить систему. Но ... система была переустановлена на более старую 18.3
В ходе дальнейших попыток на "скорую руку" было выяснено следующее. При удалении сессий xfce, принудительном выходе из него и дальнейшем входе нижняя панель, все-таки, появлялась. Но после перезагрузки картина оставалась прежней. Также обнаружено, что файл .xsession-errors имел очень много записей, часть которых ссылалась на mesa/drivers/dri/i965, а часть на невозможность подключения файлов некоторых css, относящихся к теме оформления, которая, к слову, была стандартной. Удаление mesa и драйвера i965 эффекта не принесли.
Не исключено, что или железо плохо восприняло обновления, или обновления стали конфликтовать с установленным ПО BOINC. Ну и как-то субъективно замечено, что некоторые графические элементы BOINC в Mint 19.1 не отображают необходимую информацию, в то время как в Mint 18.3 такого не наблюдается. Кстати, от DE не зависит. В Mint 19.1 Cinnamon точно так же.
В общем, тему можно закрывать в связи с кардинальным лечением головной боли в виде отрубания головы. :-D
07 июл 2019, 10:07
ну и долой самодержавие! :-D :close:
Вернуться в «Xfce»
