Загрузка системы более 5 минут, LM 19.1 x64 mate.
Автор темы - Сообщения: 44
Whowka, sudo blkid /dev/sd*
Разделы не менял.
/dev/sda: PTUUID="9362d7b6" PTTYPE="dos"
/dev/sda1: UUID="3bb76d91-7a2f-4463-a377-ea55567a2587" TYPE="swap" PARTUUID="9362d7b6-01"
/dev/sda2: UUID="183cccaa-4923-473d-bf7f-bfeade667bb8" TYPE="ext4" PARTUUID="9362d7b6-02"
/dev/sda3: UUID="b56efd88-77fb-451c-ae5e-9af9acd9919c" TYPE="ext4" PARTUUID="9362d7b6-03"
/dev/sda4: UUID="724856bc-63e4-4bb1-93b9-59979dd5edfc" TYPE="ext4" PARTUUID="9362d7b6-04"
Разделы не менял.
Почему все думают что линух это панацея? Если с хрюшей проблем не было, то как минимум линух надо пробовать времен хрюши, а никак не времен 7-10 винды. А еще лучше сделайте ему жесткий апгрейд или вообще замените.
И опять же надо пробовать времен хрюши, но при этом надо понимать что там будет работать не всё. Т.е. те же браузеры скорее всего нет, поскольку никто не собирается сайты адаптировать под древнючие версии браузеров.
Dja, до того как поставить 19.1 минт, рыл инфу в интернетах, на тему какую версию ставить, везде было написано последнюю, так как поддержка и обновления дольше. Не считаю что линукс панацея, говорю что не ожидал от бесплатной ос настолько не плохой работы, поставил на рабочие, а для более глубокого освоения, решил поставить систему на старичка, чтоб дома вечерами что то мудрить и вникать в матчасть.
Самое интересное, что после загрузки все работает отлично, и браузеры, и система и обновления и таймшифт, и видео и звук.
Сори за странные знаки препинания, пишу как могу
Старичка использовать в качестве пособия в то время как на местах стоят современные лошадки - вообще не вариант. (Насчет последней версии - не всегда... Если она без циферок (т.е. 18.0, 19.0 и тд), то лучше ставить последнюю из предыдущей ветки, она будет более стабильна, чем свежак, который обкатывается. Но опять же кому что... если тянет поэкспериментировать, то да... в любом случае тогда последнюю.)
WWolf, приношу свои извинения, соврал.
Только что попробовал загрузиться с лайв сд. Загрузка минт 18.3 - 1мин 24 сек. Минт 19.1 - 9мин 45 сек. Завтра попробую поставить версию 18.3, о результатах отпишусь. Всем спасибо.
П.С.Кстати, может кто знает, чем или как лучше отформатировать диск перед установкой?
Пробуй тогда уж и 17.3 заодно.
По харду во время установки выбираешь те же разделы, но ставишь галочку "форматировать" вот и всё
Пардон... 17.3 уже куда-то похерили...как и предыдущие
- Решено: 37
mad-bor, о как... Тогда сразу и запомни какое ядро сейчас в 19 стоит, что б не упороться в него на 18.3
Dja, где найти 17.3, на офф сайте не вижу, и в чем принципиальная разница 17, 18, 19? Может глупый вопрос, но в двух словах ...
mad-bor, я ж выше дописал, что ее похерили ) сам удивлен. Раньше были.
А разницу в 2 словах не скажешь.
Но хотя бы по тому, что вы видете разницу в загрузке, то сами понимаете, что в одной системе используются библиотеки более старые, чем в другой. Более старый движок проще говоря.
WWolf, обновления поставил все, наверное там было и ядро, как откатить? Или гугл в помощь ;) ? Завтра попробую.
Dja, даижок другой, но функционал тот же?
В основном да, но не всегда. И как я уже говорил, чем движок древнее, тем меньше внешнего мира с ним дружит. К примеру попробуйте выйти в инет с той же хрюши. Большинство сайтов откажется. Ну или к примеру открыть xlsx каким-нить MS Office а-ля 2000
- Решено: 37
mad-bor, mintupdate и там обновления ядра в меню найдёшь, попробуй самое старое какое есть впихнуть, потом ребут и после теста зажми шифт что б попасть в меню груб и там дополнительно и выбрать это ядро, а то по умолчанию грузится самое новое... Если со старым ядром будет летать, то дальше посмотрим. Но думается 18.3 это твоя тема.
darkfenix, читал, но хотел поставить именно минт, с оболочкой мате. Lubuntu как запасной вариант. Ну посмотрим, сейчас буду ставить 18.3.
Поставил 18.3, вроде стало получше. Загрузка от нажатия кнопки 2 минуты. Думаю это приемлемо, всем спасибо. Вот systemd-analyze.svg
- Решено: 13
Whowka, жму ал версион и не вижу
Так то путем замены последнего числа и 17.2 доступно https://linuxmint.com/release.php?id=25
Но таки если написано "ал версион" то должно соответствовать.
