Загрузка системы более 5 минут, LM 19.1 x64 mate.
mad-bor
Благодарил (а): 40 раз
02 июл 2019, 18:39
Доброго времени друзья, надеюсь на вашу помощь, так как, пользую линукс совсем недавно. Ставил на несколько ноутбуков на работе, особых проблем не возникло.
Решил также и дома, дать вторую жизнь старичку HP Compaq 6910p. Проблема в том что после установки крайне долгая загрузка, 5-7 минут . Искал некоторые решения в сети, но ничего конкретного с HP Compaq 6910p и такой проблемой не нашел. В Grub отключал quiet splash, вижу где застревает, но что делать не знаю. Заранее спасибо за помощь.
Система LM 19.1 x64 mate.
Whowka
Благодарил (а): 777 раз
02 июл 2019, 18:59
mad-bor,
Было бы хорошо, если б ещё кто-нибудь увидел "где застревает" :smile:
mad-bor
02 июл 2019, 19:08
Это первое где он застревает надолго
mad-bor
02 июл 2019, 19:12
Лучше объясните как и от куда и какие вытащить логи. Через несколько часов смогу это сделать, так как сейчас вынужден был отъехать.
02 июл 2019, 19:16
Давай сделаем так.
Когда загрузишься в систему сделай Утилита-агрегатор логов и сведений о системе - hw-probe
И еще
systemd-analyze blame
Промотать до конца и весь вывод показать. Из терминала можно копировать.
Ну и изучить Панель форматирования текста в темах/ответах, чтоб я потом не ругался и не выписывал горчичники :crazy:
Griga211
Благодарил (а): 9 раз
02 июл 2019, 19:26
Похоже опять с энтропией засада) :crazy:
Сразу ставь и активируй демона) :hoho:
mad-bor
02 июл 2019, 23:14
Griga211 писал(а):
02 июл 2019, 19:26
Это как понимать?
mad-bor
02 июл 2019, 23:40
02 июл 2019, 19:16
Давай сделаем так.
И еще
Утилиту hw-probe поставил https://linux-hardware.org/?probe=2b9b5142af
24.691s keyboard-setup.service
14.389s systemd-rfkill.service
10.354s dev-sda2.device
8.762s lvm2-monitor.service
8.660s systemd-journal-flush.service
8.318s systemd-tmpfiles-setup-dev.service
8.071s systemd-modules-load.service
3.399s NetworkManager.service
3.201s apt-daily.service
2.898s networkd-dispatcher.service
2.596s ubuntu-system-adjustments.service
2.569s udisks2.service
2.374s grub-common.service
1.916s thermald.service
1.657s systemd-random-seed.service
1.348s accounts-daemon.service
1.185s ModemManager.service
953ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-724856bc\x2d63e4\x2d4bb1\x2d93
939ms networking.service
844ms apport.service
819ms speech-dispatcher.service
807ms lm-sensors.service
781ms kerneloops.service
775ms hddtemp.service
762ms pppd-dns.service
730ms rsyslog.service
678ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-b56efd88\x2d77fb\x2d451c\x2dae
631ms dev-hugepages.mount
627ms sys-kernel-debug.mount
626ms dev-mqueue.mount
559ms gpu-manager.service
548ms systemd-journald.service
543ms iio-sensor-proxy.service
533ms rtkit-daemon.service
533ms dns-clean.service
504ms systemd-remount-fs.service
484ms apparmor.service
483ms plymouth-read-write.service
446ms wpa_supplicant.service
420ms user@1000.service
364ms upower.service
352ms avahi-daemon.service
284ms polkit.service
280ms ufw.service
275ms dev-disk-by\x2duuid-3bb76d91\x2d7a2f\x2d4463\x2da377\x2dea55567
275ms lightdm.service
270ms systemd-tmpfiles-setup.service
260ms systemd-resolved.service
255ms packagekit.service
235ms systemd-update-utmp.service
209ms kmod-static-nodes.service
208ms systemd-udev-trigger.service
207ms blk-availability.service
169ms setvtrgb.service
147ms systemd-timesyncd.service
121ms home.mount
99ms systemd-logind.service
69ms data.mount
63ms alsa-restore.service
56ms systemd-udevd.service
52ms systemd-tmpfiles-clean.service
52ms ntp.service
30ms systemd-user-sessions.service
22ms openvpn.service
20ms console-setup.service
17ms plymouth-quit-wait.service
14ms sys-kernel-config.mount
14ms ureadahead-stop.service
13ms systemd-sysctl.service
11ms sys-fs-fuse-connections.mount
10ms systemd-backlight@backlight:intel_backlight.service
8ms systemd-update-utmp-runlevel.service
3ms systemd-backlight@backlight:acpi_video0.service
lines 51-73/73 (END)
Сегодня уже вряд ли что то успею сделать, продолжу утром. Но вы напишите если можно, что делать далее. Заранее спасибо.
03 июл 2019, 06:14
mad-bor, пока ничего критичного не увидел. Возможно действительно энтропии не хватает. Попробуй так.
Установить пакет
sudo apt install haveged
Дальше проверить статус сервиса
sudo systemctl status haveged
Если в одной из строк увидишь
Active: inactive (dead)
Или
Active: inactive (тут что-то другое)
То делаешь это
sudo systemctl enable haveged
sudo systemctl start haveged
И перезагрузка.
Если будет
Active: active (running)
Дальше только перезагрузка.
mad-bor
03 июл 2019, 09:11
darkfenix, сделал, было Active: active (running), перезагрузил. Лучше не стало.
03 июл 2019, 17:37
Давай еще так глянем
systemd-analyze plot > systemd-analyze.svg
И выложи файл куда-нибудь, а нам ссылку на него. Я svg обычно сюда https://svgshare.com/ выкладываю
mad-bor
03 июл 2019, 18:36
03 июл 2019, 18:38
mad-bor, чет у меня черный квадрат во все окно браузера
Благодарил (а): 1737 раз
03 июл 2019, 18:46
kernel 103s ??? :blink2:
что-то ваще не нравится ему в твоём буке :)
поставь 18.3 и не мучай лошадку :)
ещё и fschk на всю катушку... винт не подыхает?
Последний раз редактировалось пользователем 1 WWolf; всего редактировалось раз: 3
mad-bor
03 июл 2019, 18:49
darkfenix, попробуй обновить страницу. Также было, хз почему. Или вот еще ссыль, но надо будет скачать.
mad-bor
03 июл 2019, 18:51
WWolf, думаю будет тоже самое. Вывод делаю по тому как грузится лайв сд, пробовал и 18.3 загружать. Кстати да, лайв сд 19.1 грузится также долго.
03 июл 2019, 19:08
mad-bor,
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="video=vesafb:off"
это зачем?
mad-bor
03 июл 2019, 19:12
WWolf, искал решения. Грешил на что то связанное с видео. Винт возможно и подыхает, но делал проверки на битые сектора, вроде все норм. До этого стоял хр, проблем вроде не было, с загрузкой и винтом.
03 июл 2019, 19:12
надо знатоков наверное подключать, что-то с винтом там всё таки не впорядке судя по smartctl, на сколько это критично я хз, но думается в этом причина...
03 июл 2019, 19:13
mad-bor писал(а):
03 июл 2019, 19:12
винда всегда пытается писать в начало диска, а линукс размазывается данные по диску, наверное поэтому в винде и не видишь таких затупов...
но это я вилами по воде, надо спецов ждать, что они скажут
