Сглаживание шрифтов
Сглаживание шрифтов
#21
18 авг 2019, 16:02
Damian, убью.
Damian
Благодарил (а): 24 раза
Сглаживание шрифтов
#22
18 авг 2019, 21:29
etamax писал(а):
18 авг 2019, 16:02
убью.
сказал бы по русски что на панели задач надо ПКМ клацать.
Сглаживание шрифтов
#23
18 авг 2019, 21:39
Damian, эм...а так написал же
etamax писал(а):
18 авг 2019, 13:48
ПКМ на панели
Сглаживание шрифтов
#24
25 авг 2019, 02:26
Damian,
P.S. оказалось еще одна страница имеется )))
Damian
Сглаживание шрифтов
#25
03 сен 2019, 21:22
Не хочу тему создавать напишу здесь,всё равно вопрос интерфейса касается,не очень мне нравится в mate проводник штатный,какой-то он убогий.Я так понимаю он привязан к DE.Мне бы хотелось что-то более информативное и наглядное,наподобие того что было в XP.Что для этого потребуется?Графическое окружение поменять или можно как-то по другому?
Сглаживание шрифтов
#26
03 сен 2019, 21:33
Damian писал(а):
03 сен 2019, 21:22
какой-то он убогий
А что не так? Вид или функционал? Для дополнительных функций есть расширения. Меня caja например полностью устраивает.
Damian
Сглаживание шрифтов
#27
03 сен 2019, 21:45
etamax писал(а):
03 сен 2019, 21:33
помнишь как в XP ,были значки дисков,индикаторы занятого пространства.Что можешь про XFCE сказать,иллюстрации вроде красивые.Сложно на неё перейти,хотя бы попробовать временно,если понравиться оставить,нет назад откатить.
Сглаживание шрифтов
#28
03 сен 2019, 21:52
Damian писал(а):
03 сен 2019, 21:45
Возможность такая есть , правда подробностей не помню , какой именно пакет надо ставить , что бы не ставить весь десктоп вместе с прогами. Обязательно сохранить текст терминала с установленными пакетами (понадобится при удалении ) , а переключать DE можно перелогином.
Решено: 36
Сглаживание шрифтов
#29
03 сен 2019, 23:01
Damian писал(а):
03 сен 2019, 21:45
какие диски в линуксе? всё есть файл... папка это тоже файл, но специфический :)
а индикаторы в Nemo есть, но что б узнать место в начале ж надо примонтировать сие чудо ;)
да и вообще в даблкомандере всё это информативнее, зачем этот встроенный "проводник" пользовать...
Сглаживание шрифтов
#30
04 сен 2019, 00:19
Damian писал(а):
03 сен 2019, 21:45
Для тех, кто только определяется...
Damian
Сглаживание шрифтов
#31
04 сен 2019, 04:15
03 сен 2019, 23:01
Всё смонтировано.
03 сен 2019, 23:01
Нет,это всё-таки файловый менеджер,а мы говорим о том что в Windows называлось Explorer.exe
Dja, Я тоже склонялся к этому варианту,только как там (XFCE) шрифта и сглаживание настроить.В mate следующий порядок:Font Manager,в нём добавляю весь XP-шный шрифт,создаю .fonts.conf,выставляю размер.А здесь как быть?
Сглаживание шрифтов
#32
04 сен 2019, 06:01
Damian, поставь в виртуалку и издевайся как хочешь. Но все равно как в XP не получишь - по другому все устроено. А XP-шные шрифты - зло, они же без сглаживания в принципе
Сглаживание шрифтов
#33
04 сен 2019, 08:40
Damian писал(а):
04 сен 2019, 04:15
Explorer.exe
это и есть файловый менеджер
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
Сглаживание шрифтов
#34
04 сен 2019, 09:38
Damian писал(а):
03 сен 2019, 21:22
нет, не привязан, можно поставить отдельно! -__- apt install thunar В этом и фишка линукса - что не всё приколочено гвоздями!
Вообще лучше в виртуалке пощупать все DE и выбрать что понравилось. Ну или в твоём случае можно все ФМы перепробовать. И да, зря дабл откидываешь - поюзай месяцок, привыкнешь и забудешь про все эти проводники как про страшный сон! :thumbs:
WWolf, ух ты! А что за дополнение отвечает за эту инфу? А то привык как в тотале, но дабл чёт не делает так по-умолчанию, только свободное место -__-
Индикация в виде полосы, конечно, лишняя, но думаю её можно выпилить!
deadmau5 - Harmonic Mix
Сглаживание шрифтов
#35
04 сен 2019, 10:20
Да уж...
В фм боролся вроде поборол
Как скрыть диск/раздел из списка в Caja (Пост Dja #83859)
Так этот всё равно кажет :-D
Откуда он 2 минтстика взял?
FreeStyler писал(а):
04 сен 2019, 09:38
А еще потому что всё костыльно. Почему dmc не берет параметров из caja?
Решено: 36
Сглаживание шрифтов
#36
04 сен 2019, 10:25
FreeStyler, какие плагины? всё ж из коробки давно... Настройки - Параметры - Вид окна - Индикатор свободного места :) и там же выше строка свободного места - кратко
Сглаживание шрифтов
#37
04 сен 2019, 11:41
Dja писал(а):
04 сен 2019, 10:20
А почему он должен их там брать? Этот фм сам по себе ни к кому не привязан
Damian
Сглаживание шрифтов
#38
04 сен 2019, 18:16
03 сен 2019, 23:01
установил из репы,реальная штука.Даже лучше Frigate.
04 сен 2019, 06:01
.Нет ну было в XP сглаживание,Обычное называлось, один в один не сделаешь прав ты абсолютно.Привыкли глаза просто к ним.
FreeStyler
Решено: 7
Сглаживание шрифтов
#39
04 сен 2019, 20:26
Dja писал(а):
04 сен 2019, 10:20
действительно, а почему должен? Разные, независимые друг от друга программы... Это тогда нужно в какой-нибудь xdg такие параметры вносить, чтобы каждый ФМ мог их оттуда взять.
В DC может такая настройка поможет, но она как я понял скрывает именно разделы, а не примонтированные точки(
Т.е. именно /dev/<disk> надо указывать, а не, к примеру, /media/<user>/<mounted> - куда он примонтирован.
Damian
Сглаживание шрифтов
#40
05 сен 2019, 18:32
Скачал LM 19.2 XFCE 64bit,бьюсь не могу cделать загрузочную флешку,сейчас MultiSystem запустил,запись проходит успешно,но загрузка на этапе Veryfying Dmi Pooldata в биосе зависает,правда в окошке программы есть предупреждение,что device write-protected,mounted read only может быть в этом причина что загрузка не идёт.Помогите пожалуйста,флешку как и положено форматировал в FAT32.
