Проблема с выключением
#21
29 июн 2019, 18:34
Damian писал(а):
29 июн 2019, 15:46
Я тоже,там скорее всего причина в ACPI этом,установить получилось и загружать с этим выключенным параметром а выключать я не знаю как.
Если у вас система грузится с отключением ACPI - не удивительно что машина сама не выключается. И не должна, т.к. ACPI отвечает в том числе и за управление питанием. Нужно решать проблему с запуском через его отключение - тогда и эта отпадет.
Благодарил (а): 406 раз
#22
29 июн 2019, 18:50
Damian, Как-то раз мне надоело клацть мышкой пытаясь выключить / перезагрузить / отправить в ждущий режим, и повесил я соответсвующие команды на горячие клавиши, чего и тебе желаю добрый человек.
Для этого надо сходить сюда:
cinnamon-settings keyboard => Комбинации клавиш => Дополнительные комбинации клавиш
и создать соотв.комбинации:
systemctl poweroff - Ctrl+F12
systemctl reboot - Ctrl+F11
systemctl suspend - Ctrl+F10
#23
29 июн 2019, 23:49
x230 писал(а):
29 июн 2019, 18:50
Вот эти самые команды работают идентично тому, как если бы через меню выключить. Так что идея удобная, но как решение проблемы - не пойдет.
Damian
Благодарил (а): 24 раза
#24
30 июн 2019, 19:45
29 июн 2019, 18:34
Так я ж тему создавал про невозможность загрузиться.Там всё решилось путём редактирования GRUB,с добавлением параметров выключения ACPI.
#25
30 июн 2019, 19:59
Damian, так в этом то и проблема. Нужно решить проблему так чтоб не отключать ACPI. Получился замкнутый круг. Выключил - загрзился - не можешь выключить ПК.
Damian
#26
30 июн 2019, 21:58
30 июн 2019, 19:59
Новый компьютер или ноутбук купить?
#27
01 июл 2019, 01:21
darkfenix, man poweroff
HALT(8)        halt        HALT(8)
NAME
       halt, poweroff, reboot - Halt, power-off or reboot the machine
SYNOPSIS
       halt [OPTIONS...]
       poweroff [OPTIONS...]
       reboot [OPTIONS...]
DESCRIPTION
       halt, poweroff, reboot may be used to halt, power-off or reboot the machine.
OPTIONS
       The following options are understood:
       --help
           Print a short help text and exit.
       --halt
           Halt the machine, regardless of which one of the three commands is invoked.
       -p, --poweroff
           Power-off the machine, regardless of which one of the three commands is invoked.
#28
01 июл 2019, 07:56
Dja, ты путаешь systemctl poweroff с обычным poweroff
#29
01 июл 2019, 10:03
darkfenix, а как тады смотреть варианты systemctl poweroff XXX ?
#30
01 июл 2019, 10:57
Dja, а никак, на сколько знаю, это просто команда на выключение без параметров.
Damian
#31
06 июл 2019, 19:12
На виртуальную машину поставил.Установилась без проблем и не требовала ACPI,ни при установке, ни при выключении. :yahoo:
Damian
#32
07 июл 2019, 00:37
Почему-то в виртуальной машине Mint не видит других дисков.Можно это как-то исправить?
#33
07 июл 2019, 21:25
Damian, какие диски он должен увидеть?
Damian
#34
08 июл 2019, 21:07
07 июл 2019, 21:25
Не диски,уточню Общие папки,с этим разобрался.Хочу Ubuntu Tweak установить,из консоли не выходит.Скачал с гитхаб.Там в архиве вот что:
Как тут что установить,в душе не представляю.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 10
Причина: урл
#35
09 июл 2019, 06:16
Damian, а в ридми заглядывать не пробовал, там же английским языком написано
How to build & test
sudo python setup.py install
Но я бы не стал эту хрень ставить - оно не обновлялось уже 7 лет.
Damian
#36
09 июл 2019, 17:34
darkfenix, а чтобы ты посоветовал для более глубокой настройки шрифтов?В UbuntuTweak там больше пунктов,чем в стандартных системных настройках,а мне бы хотелось чтобы и цвет и размер и всё остальное.Зрение неважное у меня,поэтому спрашиваю.
#37
09 июл 2019, 17:41
Damian,
sudo apt install gnome-tweak-tool
Damian
#38
10 июл 2019, 20:23
09 июл 2019, 17:41
Установилась,но в списке программ её не видно.Менеджер программ показывает что установлена,но запускаться она не желает.Запускается из консоли
gnome-tweaks
Но настройки бедноватые,честно говоря.
#39
11 июл 2019, 06:01
Damian, она в списке программ называется "Дополнительные настройки" или как-то так
Damian писал(а):
10 июл 2019, 20:23
Третьегном он такой
Damian
#40
11 июл 2019, 19:10
11 июл 2019, 06:01
Третьегном он такой
С этим более менее понятно.Не могу драйвер NVIDIA установить.В Менеджере драйверов написано Проприетарные драйверы не используются,а вручную я не понимаю как поставить.Файл run скачал для видеокарты по
инструкции делаю.Ничего не выходит.
