Режим ACPI
Автор темы - Сообщения: 352
Режим ACPI
При установке Linux Mint 19.1 возникает сообщение возникло сообщение:Then try booting with noapic options.Решил проблему путём ввода команды: noapic nolapic acpi=off.Система установилась,но теперь после загрузки Grub сообщение появляется опять.Компьютер старый,материнская плата не поддерживает ACPI,по крайней мере в bios нет пункта отключения ACPI.Есть ли варианты решения проблемы? Заранее спасибо.
Режим ACPI
sudo xed /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi=off"
sudo update-grub
А зачем на него вкорячивать 19.1? Покажи
Режим ACPI
di_mok, Почитал,там надо монтировать диск на котором linux установлен.Но команда fdisk-l ничего не показывает,а если только те команды команды вводить о которых ты выше говорил вот что выходит:
usr/sbin/grub-probe:error:failed to get canonical path of 'cow'
Режим ACPI
Прям совсем ни чего? Кстати, вводил с
sudo
Режим ACPI
Да, с установочного диска загружаюсь ввожуКстати, вводил с sudo
sudo fdisk-l
,пишет command not found.А если вводить sudo mount /dev/sda7/mnt
пишет:can't find in /etc/fstab.Единственное что получается это grub(конфигурационный файл я так понимаю)отредактировать,добавив acpi=off.А так больше ничего.-
Режим ACPI
Конечно нужен. Мало того. Более корректно это
а потом уже
sudo mkdir /mnt/test
sudo mount /dev/sdc3 /mnt/test
Режим ACPI
Так если grub и список операционных систем проявляет, то не проще отредактировать прям в нём же, потом загрузить систему и уже остальное проделать в системе?
Режим ACPI
Ну список операционных систем появляется?
Там не надо знать синтаксис, там то что ты указал надо просто дописать через пробел в строчку после других параметров. Система должна стартануть, раз уж это тебе помогло при установке. А уже в системе подправишь нужный файл и все.
Режим ACPI
На самом деле можно.
А чем отличается загрузка с установочного диска от загрузки с жесткого диска? С точки зрения самого процесса - разницы нет.
Интересный момент, значит чтобы загрузить систему с установочного диска тебе можно редактировать параметры загрузки, а чтобы загрузить её с диска, установленного в системном блоке, нельзя?
Достаточно проделать следующее, чтобы прописать этот параметр для разовой загрузки:
1. В списке операционных систем выделить/выбрать нужный пункт - самый первый пункт, который загружает систему.
2. Нажать клавишу "e"
3. Найти строку начинающуюся с linux
4. В конец этой строки через пробел дописать твои параметры, которые позволили запустить тебе систему с установочного носителя.
5. Потом нажать F10.
Система с этими параметрами запустится только раз, после перезагрузки она уже загрузится (в твоем случае не загрузится) без этих параметров. Для того чтобы она всегда грузилась с этими параметрами, тебе надо выполнить действие из поста #2.
Для всего этого тебе не понадобится даже установочный носитель.
Во всяком случае, я считаю что это гораздо проще, чем грузиться с установочного носителя.
