Комп под Ubuntu 18.04, все пакеты samba доустановил (вроде все), компьютер в небольшой организации где сеть представленна рабочей группой виндовс (ну и остальные машины под виндой). Захожу в наутилус в сеть, а сетевую группу он не видит, при попытке забить её в строке адреса: "smb://mshome" говорит: "ой, что-то пошло не так"... Если в терминале забить "smbtree", показывает список ПК группы.
Поискал инфу, пишут вроде что должен сам увидеть группу и войти, дальше уже вопросы доступа к узлам группы. С сетями плохо знаком. Подскажите что можно сделать?
samba+ubuntu+рабочая группа = неработает
server max protocol = NT1
не?
________________________
Вообще думаю если в консоли всё ок, а в фм нет, то значит какой-то из пакетов фм отсутствует.
не?
Кстати еще как вариант откройте тот же наутилус в консоли и посмотрите что напишет в этот момент. А еще в логах можно глянуть.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 0 гостей
