Nemo Ошибка сегментирования
dzhoser
17 июн 2019, 10:57
Всем доброго времени суток. При запуске файлового менеджера nemo он падает. В терминале отображается надпись "Ошибка сегментирования".
Attaching to process 6585
[New LWP 6592]
[New LWP 6593]
[New LWP 6594]
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/lib/x86_64-linux-gnu/libthread_db.so.1".
0x00007ffb0f455bf9 in __GI___poll (fds=0x55e6b9937590, nfds=3, timeout=-1)
    at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
29	../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c: Нет такого файла или каталога.
(gdb) continue
Continuing.
backtrace
^C
Thread 1 "nemo-desktop" received signal SIGINT, Interrupt.
29	in ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c
(gdb) Quit
Куда копать?
Решение dzhoser » 17 июн 2019, 23:54
Проблему решил удалением файлов которые были открыты nemo. Открытые файлы мониторил gnome-task-manager. В моем случае проблема была в файлах ~/.local/share/gvfs-metadata. Был файл "home"/
17 июн 2019, 11:04
dzhoser, как минимум давай еще
dzhoser
17 июн 2019, 11:16
  Host: user-MacBookAir Kernel: 5.0.1-050001-generic x86_64 bits: 64
  compiler: gcc v: 8.3.0 Desktop: Cinnamon 4.0.10
  Type: Laptop System: Apple product: MacBookAir5,2 v: 1.0 serial: <filter>
  Mobo: Apple model: Mac-2E6FAB96566FE58C v: MacBookAir5,2 serial: <filter>
  UEFI: Apple v: 257.0.0.0.0 date: 04/16/2019
  ID-1: BAT0 charge: 26.7 Wh condition: 51.6/54.7 Wh (94%)
  model: SMP bq20z451 status: Discharging
  Topology: Dual Core model: Intel Core i5-3427U bits: 64 type: MT MCP
  arch: Ivy Bridge rev: 9 L2 cache: 3072 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 18357
  Speed: 1410 MHz min/max: 800/2800 MHz Core speeds (MHz): 1: 1410 2: 1507
  3: 1257 4: 1250
  Device-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics vendor: Apple driver: i915
  v: kernel bus ID: 00:02.0
  Display: server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
  resolution: 1440x900~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Ivybridge Mobile
  v: 4.2 Mesa 19.2.0-devel (git-d72bbb2 2019-06-16 bionic-oibaf-ppa)
  Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio
  Sound Server: ALSA v: k5.0.1-050001-generic
  Device-1: Broadcom and subsidiaries BCM43224 802.11a/b/g/n
  vendor: Apple AirPort Extreme driver: wl v: kernel port: efa0
  bus ID: 02:00.0
  Local Storage: total: 113.00 GiB used: 35.92 GiB (31.8%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Apple model: SSD TS128E size: 113.00 GiB temp: 50 C
  ID-1: / size: 42.69 GiB used: 35.86 GiB (84.0%) fs: btrfs dev: /dev/sda4
  ID-2: /home size: 42.69 GiB used: 35.86 GiB (84.0%) fs: btrfs
  dev: /dev/sda4
  ID-3: swap-1 size: 3.97 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda5
  System Temperatures: cpu: 77.0 C mobo: N/A
  Processes: 242 Uptime: 40m Memory: 3.76 GiB used: 1.51 GiB (40.3%)
  inxi: 3.0.27
17 июн 2019, 11:18
А теперь рассказывай что делал после чего стал себя так вести nemo.
У меня сейчас такая же ОС и все работает.
dzhoser
17 июн 2019, 11:19
digikam ставил
dzhoser
17 июн 2019, 11:21
Остальные файловые менеджеры работают нормально.
dzhoser
17 июн 2019, 11:49
Небольшое дополнение падает на домашнем каталоге пользователя
17 июн 2019, 12:25
Что же такое ты сотворил с домашним каталогом то.
Покажи вывод
ls -la ~
dzhoser
17 июн 2019, 23:54
