да, bios видит.
Lenovo ThinkCentre M625q Mint не видит SSD
Посмотри SSD прогой например Victoria471b под виндой, заодно посмотришь на свой SSD под виндой. SSD на другом компе смотрел?
я поставил на него сначала win10, потом поставил win7x64, в работе я этот ssd видел. Потом решил этот проект перенести на mint, с ним вот и засада. Видимо буду эту железку возвращать к win7 или устанавливать mint на флешку. Много всего перечитал, на соседних форумах. Случается подобное, как у меня.
причем вся идея работает, когда загружаешься с флешки, проблема именно в диске.
Сначала загружаешь с флешки рабочий стол Mint, выбери загрузку с ограничением видио (вторая строка). При первом варианте, если монитор большой может зависнуть видио драйвер. Далее со стола запустишь установку ОС, ты должен дойти до менеджера дисков, разделов и точек монтирования. Раз винда стояла, всё должно получиться.
все это делал. Запускаю, доходит до менеджера дисков, там дисков нет, нажимаешь +, падает в ошибку. запускаешь gparted, из дисков видна только флешка с которой загрузился.Сотис писал(а): ↑17 июн 2019, 15:04Сначала загружаешь с флешки рабочий стол Mint, выбери загрузку с ограничением видио (вторая строка). При первом варианте, если монитор большой может зависнуть видио драйвер. Далее со стола запустишь установку ОС, ты должен дойти до менеджера дисков, разделов и точек монтирования. Раз винда стояла, всё должно получиться.
Если ты загрузился с флешки то твои диски должны быть в: Старт меню -> Стандартные -> Диски
- Решено: 129
Cdroma, ради интереса попробуй дистрибутивы с более свежей кодовой базой Ubuntu 19.04, Fedora 30, Manajaro.
- Решено: 11
Может попробовать установить linux ubuntu непосредственно из-под windows?
с помощью программы Wubi - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/397774/ustanovka-l ... kteristiki
(Способ №2)
А если на первый раздел диска поставить винду, а на второй линь ставить? Попробуй, Mint увидит винду на первом диске? Модель мат платы какая?
- Решено: 99
Этот ужас уже давно закопали и забыли про него. Не занимайтесь некромантией.
По сути вопроса с железкой - если у вас там inxi -F перезагрузку вызывает - IMHO ставить туда систему смысла нету. Аппаратная несовместимость. Ничего хорошего из этого не получится.
- Решено: 11
slant, чисто попробовать увидит ubuntu диск или нет. Без последующего практического применения
- Решено: 99
Последняя версия этой приблуды рассчитана на что-то вроде убунты 14.10 вроде бы. Не факт, что она вообще что-то более свежее опознает даже сама по себе. Не говоря уже о том, что оно было х86, и на ее сайте давно остался только редирект на страницу загрузки убунты. Где никаких упоминаний про нее уже давно нету.
- Решено: 3
Скажем так, Убунту давно забыла про него, но проект живет своей жизнью..
https://github.com/hakuna-m/wubiuefi/releases
https://www.lifewire.com/wubi-linux-ins ... am-2201175
Я бы все-таки попробовал дуалбут с убунтой 19.04 (винду, если не нужна, можно будет удалить потом) https://www.lifewire.com/ultimate-windo ... de-2200654
Если всё норм, по тому же сценарию и Минт.
А перед этим галочки ставил скачать обновления и стороннее ПО?
- Решено: 3
По-моему там же фирмвари скачивает, драйвера устройств, в любом случае шансов больше для новых железяк. Если не пойдет, можно ещё манджаро попробовать, больше вариантов нет пока.
Это конечно если исключить физические поломки, я исхожу из того что он ставил винды и всё норм было.
