Здравствуйте.
У меня возникла следующая проблема: перестали работать некоторые горячие клавиши системы.
В частности, не могу вызвать терминал стандартной комбинацией "Ctrl+Alt+T".
В настройках системы все установлено правильно, и я там ничего не менял (Параметры системы - Клавиатура - Комбинации клавиш / Быстрый запуск / Запустить терминал / Ctrl + Alt + T).
Проблема появилась после настройки рабочих столов. Не могу сказать, связана она с ними, или просто совпало так.
Сам по себе терминал запускается нормально, с его работой никаких проблем нет.
Операционная система - Linux Mint 17.3 Cinnamon, разрядность - 64.
Буду благодарен за подсказку, в каком направлении копать, чтобы устранить проблему.
Проблема с горячими клавишами рабочего стола Cinnamon
Автор темы - Сообщения: 5
Решение
Dja, Все устранилось после обновы (установки) LM 18.3 Видать как то криво предыдущий дистрибутив встал...
- Решено: 20
Re: Проблема с горячими клавишами рабочего стола Cinnamon
Не запускается и на русской и на английской раскладке клавиатуры? Косяк всегда наблюдается? Перезапуск Cinnamon по Ctrl+Alt+Backspace решает проблему?
Да, на обеих раскладках. Это было первое, что проверил.
Перезапуск - не помогает даже перезапуск всей системы, делал несколько раз.
Косяк возникает эпизодически (независимо от перезагрузки), но регулярно.
Причину не могу никак отследить пока.
Серьезно мешает работать (там еще альт-таб залипает, и другие мелочи, я просто не стал несколько вопросов в одну тему пихать).
1)для начала переназначить на другую комбинацию и проверить откроется по новой
2)проверить что будет открывается по старой.
3)отключить переключатель раскладок XNeur
4)проверить где еще используется комбинация Ctrl-Alt-T
Отписать по пунктно тут
- Решено: 20
Кстати заметил недавно. Терминал иногда не закрывается по Ctrl+D. Хотя если закрыть его крестиком на окошке и открыть новый, по Ctrl+D новый уже глушится
Не знаю, может корни одни и те же у проблемы... Возникает не часто, но раза 2-3 уже словил такое.
Проблема исчезла сама собой, больше не воспроизводится. Возможно, после очередного обновления системы.
Причину, к сожалению, так и не смог установить.
Большое спасибо всем за советы и подсказки. Если все же докопаюсь, в чем дело, обязательно отпишусь тут.
скорее всего.NutsCracker писал(а): после очередного обновления системы
- Решено: 7
такая же проблема возникла после обновления системы с 17.1 на 17.3
Терминал не открывается горячими клавишами, переназначение на другую комбинацию не приносит результата.
Замечено: при попытке переназначить на Ctrl+Alt+T упорно ставит L вместо T. (но эта комбинация - Ctrl+Alt+L - блокирует экран). Снял соответственно привязку этих клавиш с блокировки экрана и оставил для запуска терминала. Итог: не запускается ни тот, ни другой процесс.
Собственно вопрос остается прежним - как заставить терминал запускаться с клавиатуры?
