подключение нескольких компьютеров с linux mint к общей локальной сети с роутером
Здравствуйте, в общем, буду краток, linux mint использую не давно. Мне нужно соеденить несколько компьютеров в одну общую сеть, и при этом все это дело подключить к wi fi роутеру с помощью патч-корда (интернет кабеля). Объясните пожалуйста пошагово, как чайнику что мне нужно сделать?
- Решено: 216
Кирилл, А в чем сложность?
95% домашних или soho маршрутизаторов искаропки несут преднастроенный vlan с раздачей dhcp, в который в последующем натится интернет трафик.
Т.е. еще до настройки приходящего провайдерского инета, просто подключив все машинки на LAN-портах - они окажутся в общей локальной подсети без каких-либо дополнительных действий.
Это смотря сколько это несколько.
Если портов в роутере не хватает, то в один из них свитч, а уже к нему наши PC
Насколько мне понятно из приводимой дословно формулировки, кабель к wifi роутеру предусмотрен только 1. В таком случае может понадобиться некое устройство типа коммутатора, как и пояснил Dja, одно из его гнёзд которого будет патчкордом соединено с гнездом wifi роутера. Но такая схема избыточна как в плане единиц используемой техники, так и с точки зрения финансовых затрат.
Вообще-то, как правильно говорилось в ответах выше, сейчас стандартный роутер от провайдера позволяет патчкордом подключить 3-4 компьютера. Wifi роутера позволяет подключить к нему столько узлов, сколько позволяет маска локальной сети, которая по умолчанию составляет 24 (255.255.255.0), то есть рассчитана на 253 узла + сам роутер. К сожалению, автор не указал, имеют ли его компьютеры возможность подключения к роутеру по wifi.
Может быть вопрос следует рассматривать немного в другой плоскости, а именно - необходимостью соединения каждого из компьютеров с Интернет и в то же время обеспечения возможности обращения компьютеров друг к другу по именам компьютеров?
madesta,
Ну поскольку пэкашки между собой должны соединяться
то из этого следует, что патч-корд не один. Вопрос лишь в количестве единиц техники, необходимой для подключения к локальной сети. В любом случае пока ТС не уточнит сей момент можно только гадать.
Dja, желательно чтоб он это сделал рисунком/схемой, чтоб было понятно что к чему он хочет подключить
