Скрипт вывода основных данных по использованию SSD
Языки программирования, IDE, компиляторы, интерпретаторы, гипервизоры и виртуальные среды
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение demonlibra » 03 июн 2019, 19:31
03 июн 2019, 19:26
сброс буферов после записи? sync вместо второй записи?
Моя твою не понимать :crazy:
Лучше пальцем покажите чего исправить.
Контекстное меню Nemo
Решено: 43
Благодарил (а): 1759 раз
Сообщение WWolf » 03 июн 2019, 19:40
demonlibra, да я с телефона, не вижу даже где скрипт который ковыряете...
Я так понимаю две dd пользуете? Вот после первой вызовите sync, а вторую уберите
demonlibra
Сообщение demonlibra » 03 июн 2019, 20:42
Команда sync ситуацию кардинально изменила. И без двух dd параметр 241 теперь меняется, но есть небольшое хаотичное несоответствие.
Запись командой dd 10Мб = 10485760 байт
После sync изменение 241 параметра = 11153408 байт
После sync изменение 241 параметра = 11243520 байт
После sync изменение 241 параметра = 11333632 байт
Добавил команду sync перед первым извлечением параметра 241 и после dd.
Ситуация стабилизировалась. Теперь после трех запусков сценария цифры повторяются
изменение 241 параметра = 10784768 байт
После двойного исполнения команды dd соответствие было байт в байт.
Может еще надо что-то дописать? Или это и есть правильные цифры?
sync
Total_LBAs_Written=`sudo smartctl /dev/"$dev" --all | grep "Total_LBAs_Written"`
Total_LBAs_Written=${Total_LBAs_Written##* }
echo "241 до записи = $Total_LBAs_Written"
dd if=/dev/urandom of="ssd_test" bs=1M count=10 status=progress
sync
Total_LBAs_Written_check=`sudo smartctl /dev/"$dev" --all | grep "Total_LBAs_Written"`
Total_LBAs_Written_check=${Total_LBAs_Written_check##* }
echo "241 после записи = $Total_LBAs_Written_check"
Решено: 43
Сообщение WWolf » 03 июн 2019, 21:17
Sync вообще завершает все операции записи, сбрасывая всё из буферов на диски... Если после каждого sync идёт изменение параметров, то это говорит лишь о постоянной работе с диском, что обычно не свойственно линуксу... Но тут же ещё Трим имеет место быть, возможно это он баламутит картину...
В общем, направление мысли правильное, надо маны почитать по синку и возможно есть ещё какие-то механизмы
demonlibra
Сообщение demonlibra » 04 июн 2019, 06:16
sync это конечно может и правильно, но для теста необходимо соответствие. Так что пока дублирование dd больше подходит.
darkfenix, что у Вас выдает последний вариант сценария?
Благодарил (а): 803 раза
Сообщение rogoznik » 04 июн 2019, 07:07
demonlibra, сделал 2 замера
demonlibra
Сообщение demonlibra » 04 июн 2019, 07:58
04 июн 2019, 07:07
сделал 2 замера
Это точно последняя версия сценария, с двумя dd?
Сообщение rogoznik » 04 июн 2019, 10:52
demonlibra писал(а):
04 июн 2019, 07:58
С гитхаба взял
demonlibra
Сообщение demonlibra » 04 июн 2019, 11:06
Я на github`е и меняю постоянно. Я же не знаю когда вы скачали сценарий, до или после последних изменений.
Скачайте еще раз и попробуйте. В последнем сценарии две команды dd.
Сообщение rogoznik » 04 июн 2019, 11:17
demonlibra, вновь взял с гитхаба
demonlibra
Сообщение demonlibra » 04 июн 2019, 11:29
Закомментировал первую команду dd и раскомментировал sync.
Пожалуйста, попробуйте еще раз. Думаю в Вашем случае меньше 100 вводить смысла нет.
Решено: 43
Сообщение WWolf » 04 июн 2019, 11:38
04 июн 2019, 11:29
это как раз тот случай, когда запись прошла в буфер, а не в диск и без sync не обойтись...
Решено: 43
Сообщение WWolf » 04 июн 2019, 11:47
demonlibra, если не нравится синк, то у dd есть флаги
fdatasync - write output file data before finishing
nocache - Request to drop cache. See also oflag=sync
demonlibra
Сообщение demonlibra » 04 июн 2019, 11:57
Вроде результаты те же. В принципе небольшое расхождение наверное не критично.
Жду вывод сценария с командами sync от darkfenix
Сообщение rogoznik » 04 июн 2019, 12:05
demonlibra, эм...ввел 100, а скрипт использовал значение по умолчанию(10)
Обнаружены следующие диски:
NAME   SIZE MODEL            SERIAL
sda  223,6G LDNDISK SSD 240G 2018081604063
sdc  931,5G nal USB 3.0      201503310007F
Обнаружены следующие диски SSD:
Введите идентификатор диска /dev/sda
Device Model:     LDNDISK SSD 240GB
Serial Number:    2018081604063
User Capacity:    240 057 409 536 bytes [240 GB]
241 Total_LBAs_Written: 50691
241 Lifetime_Writes_GiB:
241 Host_Writes_32MiB:
Sector Size: 512
Всего записано данных: 0 ТБайт
Всего занято на разделах диска: 55 Гбайт
Вероятно данные TBW определены неверно.
Производитель заложил в параметр 241 только ему ведомые значения.
Занимаемое место на диске (55 Гбайт) больше определенного значения TBW (0 Гбайт).
Введите Y для выполнения тестовой записи: y
Введите полный путь к файлу на SSD для тестовой записи (по умолчанию ssd_test): /home/darfenix/ssd_test
Введите объем данных в Мб (по умолчанию 10): 100
241 до записи = 50694
10+0 записей получено
10+0 записей отправлено
10485760 bytes (10 MB, 10 MiB) copied, 0,0680257 s, 154 MB/s
241 после записи = 50695
Разница = 1
Коэффициент = 10485760
Расчитанное значение TBW после тестовой записи: 0.483 ТБайт
9 Power_On_Hours: 512
Всего отработано: 512 часов = 21 дней = 0.05 лет
Нажмите ENTER чтобы закрыть окно
demonlibra
Сообщение demonlibra » 04 июн 2019, 12:29
В условиях напортачил. Пробуем опять.
Как-то и sync не так работает. Надо сценарий раза три запустить прежде чем получить адекватные значения.
А еще наверное разные контроллеры с разными прошивками работают по разному.
Вот бы получить решение от человека разбирающегося в данном вопросе.
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение slant » 04 июн 2019, 13:24
03 июн 2019, 14:21
Есть мысль для проверки сделать принудительную запись, например 100 Мбайт и вычисление разницы значений параметра 241 до и после.
Вы забыли, что SSD перезапись делает блоками. Т.е. пишите вы 1 байт, а SSD нужно перезаписать целый блок, 4-16КБ (а может и другое число - это от производителя зависит). И в статистику идет обычно именно эта цифра. Что из этого следует? Что, как минимум, надо знать размер минимального блока перезаписи для конкретного SSD, чтоб этот метод нормально работал.
Сообщение rogoznik » 04 июн 2019, 13:25
demonlibra, сделал 3 замера
demonlibra
Сообщение demonlibra » 04 июн 2019, 14:22
darkfenix, вроде похоже на правду. И значения совпадают.
Только я забыл в строку расчета коэффициента вставить введенное значение записываемых мегабайт.
В расчете использовалось значение 10, так что ваши
Рассчитанное значение TBW после тестовой записи: 0.161 ТБайт
на самом деле в 10 раз больше.
Сценарий на github поправил.
Сообщение rogoznik » 04 июн 2019, 14:28
Как-то с трудом верится что я перезаписал на этот диск инфы уже на полтара террабайта. Ну да ладно пусть будет так
