Скрипт вывода основных данных по использованию SSD
Автор темы - Сообщения: 182
Настройка/оптимизация SSD для linux - нужна ли?
916307h видимо не часы
А сколько реально этому диску? И понаблюдайте за этой цифрой. Возможно сможете по динамике изменения определить единицы измерения.
ZXSpectrum→Ms-Dos→W95→W98→Me→XP→W7→Ubuntu 15.10→Xubuntu 16.04→Linux Mint 18.2-19
Контекстное меню Nemo
- Решено: 3
Куплен в этом году новым. Там игрушки валяются на нтфс.
- Решено: 62
demonlibra, взял скрипт отсюда Настройка/оптимизация SSD для linux - нужна ли? (Пост demonlibra #81012) вот что получил
Выполнил это Настройка/оптимизация SSD для linux - нужна ли? (Пост demonlibra #81008) получил это
56G
darkfenix, вроде эта часть у Вас работала и я в этих строках ничего с самого начала не трогал.
Добавил ковычек, вдруг поможет. Ну и кодировку файла проверьте.
sudo smartctl /dev/"$dev" --all | grep "Device Model" | sed 's/"Device Model"/"Модель диска"/g'
sudo smartctl /dev/"$dev" --all | grep "Serial Number" | sed 's/"Serial Number"/"Серийный номер"/g'
sudo smartctl /dev/"$dev" --all | grep "User Capacity" | sed 's/"User Capacity"/"Объем диска"/g'
- Решено: 62
demonlibra, и правда все работало, это у меня при копипасте поломалось. Сейчас поправил, вот что вышло
Обнаружены следующие диски:
NAME SIZE MODEL SERIAL
sda 223,6G LDNDISK SSD 240G 2018081604063
Обнаружены следующие диски SSD:
Введите идентификатор диска /dev/sda
Device Model: LDNDISK SSD 240GB
Serial Number: 2018081604063
User Capacity: 240 057 409 536 bytes [240 GB]
241 Total_LBAs_Written: 50429
241 Lifetime_Writes_GiB:
241 Host_Writes_32MiB:
Sector Size: 512
Всего записано данных: 0 ТБайт
Всего занято на разделах диска: 55 Гбайт
Вероятно данные TBW определены неверно.
Занимаемое место на диске (55 Гбайт) больше определенного значения TBW (0 Гбайт).
9 Power_On_Hours: 508
Всего отработано: 508 часов (0.05 лет)
Нажмите ENTER чтобы закрыть окно
Получается, что работает.
Остается вопросом, что производитель Вашего SSD заложил в параметр "241 Total_LBAs_Written". Возможно МБайты.
Есть мысль для проверки сделать принудительную запись, например 100 Мбайт и вычисление разницы значений параметра 241 до и после.
- Решено: 3
А почему-то у меня записано и занято по нулям?
[sudo] пароль для asa:
sdb Model Family: SandForce Driven SSDs
Corsair Force LS SSD
231 SSD_Life_Left 0x0013 100 100 000 Pre-fail Always - 98
sdc Model Family: Intel 330/335 Series SSDs
INTEL SSDSC2CT060A3
Модель диска: Patriot Burst
Серийный номер: B7E0078B065300146092
Объем диска: 480 103 981 056 bytes [480 GB]
241 Total_LBAs_Written: 1438
Sector Size: 512
Всего занято на разделах диска: 0 Гбайт
Всего отработано: 2093 часов (0.23 лет)
INTEL SSDSC2CT060A3
Sector Size: 512
- Решено: 62
demonlibra, в общем сделал такую штуку
Вышло вот что
Total_LBAs_Written=`sudo smartctl /dev/sda --all | grep "Total_LBAs_Written"`
Total_LBAs_Written=${Total_LBAs_Written##* }
echo "241 Total_LBAs_Written: $Total_LBAs_Written"
dd if=/dev/urandom of=file bs=1M count=1000 status=progress
241 Total_LBAs_Written: 50513
921698304 bytes (922 MB, 879 MiB) copied, 6 s, 153 MB/s
1000+0 записей получено
1000+0 записей отправлено
1048576000 bytes (1,0 GB, 1000 MiB) copied, 6,81841 s, 154 MB/s
241 Total_LBAs_Written: 50540
Это если вы открыли терминал в каталоге, который находится в разделе на данном SSD. Это частный случай, который не охватывает множество других вариантов.
Последний раз редактировалось пользователем 1 demonlibra; всего редактировалось раз: 3
- Решено: 62
demonlibra, конечно. У меня в данный момент только один носитель.
Начал работать в этом направлении. Получаем разницу параметра 241 после записи.
Буду изобретать что с этим делать дальше.
Сделал чего-то. У меня работает. Пробуйте.
Есть проблема в том что параметр 241 может измениться сразу, а может с неопределенной задержкой.
У меня тест проходит успешной через раз. Задание временной задержки проблему не решает.
- Решено: 62
demonlibra, есть небольшая ошибка
Введите Y для выполнения тестовой записи: y
Введите полный путь к файлу на SSD для тестовой записи: /home/darkfenix/sad
Введите объем данных в Мб: 100
241 до записи = 50625
100+0 записей получено
100+0 записей отправлено
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 0,668609 s, 157 MB/s
241 после записи = 50625
Разница = 0
./ssd.sh: строка 105: 10 * 1024 * 1024 / 0: деление на 0 (неверный маркер «0»)
9 Power_On_Hours: 509
Всего отработано: 509 часов = 21 дней = 0.05 лет
Вот это оно и есть. У меня эта ошибка через раз появляется.
Запись прошла, но 241 параметр не изменился.
Кстати 100 МБ записывать не обязательно. Достаточно 10.
Меньше шансов, что за время выполнения будет записано еще что-нибудь системой.
Не знаю почему, но продублировав команду записи, получил желаемый результат.
Не уверен, что на других дисках будет также.
Пробуйте.
Пробуйте.
demonlibra, сброс буферов после записи? sync вместо второй записи?
