Существует ли способ импорта содержимого файла txt (в кодировке UTF-8) в файл Libre Office (odt) через bash или какую-либо другую команду?
Содержание odt значения не имеет, он может быть и пустым.
В результате желательно было бы на выходе получить файл odt с текстом из файла txt.
Связано с "хотелками" по автоматизации.
Иморт txt в odt через bash
Автор темы - Сообщения: 2483
Решение
Вот тут в первом же ответе все есть: https://askubuntu.com/questions/998167/ ... e-terminal
То есть, командой типа
Не, так оно не работает
libreoffice --convert-to odt document.txt
- Решено: 18
Прошёл по ссылке, установил пакет wordgrinder.Ара Магеддон писал(а): ↑03 июн 2019, 18:02Вот тут в первом же ответе все есть: https://askubuntu.com/questions/998167/ ... e-terminal
Всё получилось. Проверял с файлами txt и odt не одинакового содержания. Один из txt в odt, а второй из odt в txt.
Выхлоп по теме:
minter@H-3:~$ wordgrinder -c /home/minter/scripts/temp/proba.txt /home/minter/scripts/temp/proba.odt
wordgrinder: Importing...
wordgrinder: Exporting...
minter@H-3:~$
madesta, а воспользоваться и соответственно
libreoffice --convert-to odt file_name.txt
libreoffice --convert-to txt file_name.odt
Тоже работает. Правда при проверке чисто терминальной командой очень беспокоили предупреждения выхлопа, почему и подумал, что не работает, так как в команду чего-то не включил:
~$ libreoffice --convert-to odt /home/minter/scripts/toSA/initial.txt
(soffice:12510): Gtk-WARNING **: 22:02:53.851: Theme parsing error: gtk.css:3872:45: Missing semicolon at end of color definition
(soffice:12510): Gtk-WARNING **: 22:02:53.851: Theme parsing error: gtk.css:3878:32: '' is not a valid color name
Но ... При применении libreoffice --convert-to odt файл на выходе имеет шрифт Liberation Mono 10, а при wordgrinder - serif 12, что лично для меня смотрится немного как "повприлекательнее". Хотя это лишь дело предпочтений и вкуса. Ниже привожу примеры.
Вид после libreoffice --convert-to
Вид после wordgrinder
Если бы я ещё не был таким тупым и соображал как в параметрах преобразования задать шрифт и его размер ...
- Решено: 18
Можно попробовать добавить параметр
--headless
А это уже "фронт работы" для скриптов libreoffice.
В терминале предупреждения исчезли:
minter@H-3:~$ soffice --headless --convert-to odt /home/minter/scripts/toSA/initial.txt
convert /home/minter/scripts/toSA/initial.txt -> /home/minter/initial.odt using filter : writer8
minter@H-3:~$
