Linux Mint не грузится дальше экрана авторизации
Автор темы - Сообщения: 5
Linux Mint 18.3 Sylvia, Cinnamon, загрузка не идет дальше экрана авторизации. После введения пароля - черный экран и курсор на нем несколько секунд, потом экран гаснет на секунду и появляется все тот же экран авторизации. И так сколько угодно раз. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Да вроде с драйверами ничего не делал накануне... Вечером комп выключил, а наутро такой сюрприз. Драйвера стоят свободные, с проприетарными не выставлялось высокое разрешение. Как можно узнать, в драйверах ли дело?
- Решено: 18
Да причин может быть целая куча.
Попробуйте перейти в терминал по Ctrl+Alt+F1 и там ввести
По Ctrl+Alt+F7 можно вернуться обратно.
Можно создать тестового пользователя
setupcon
- чтобы появился русский языкsudo chown -R $USER:$USER /home/$USER
-чтобы стать владельцем собственных файлов.По Ctrl+Alt+F7 можно вернуться обратно.
sudo adduser testuser
и попробовать залогиниться от него, посмотреть что будет-
Для начала попробуй удалить .Xauthority в домашнем каталоге, мне помогало.
1. Ctrl+Alt+F1
2. Авторизуйся
3. Введи команду
rm ~/.Xauthority
Разрешение можно дописать любое, лишь бы монитор поддерживал.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Griga211; всего редактировалось раз: 25
Спасибо, попробую!Ара Магеддон писал(а): ↑25 май 2019, 14:51Да причин может быть целая куча.
setupcon
Можно создать тестового пользователяsudo adduser testuser
Griga211, Вроде это уже пробовал, но попробую еще раз.
У меня тупо не отрабатывала консольная команда, писала ошибку. А со свободными драйверами никакой ошибки нет.Ара Магеддон писал(а): ↑25 май 2019, 14:51Разрешение можно дописать любое, лишь бы монитор поддерживал.
UPD:
Создал нового пользователя, зашел под ним - все нормально. Значит, все-таки что-то с профилем? Однако, удаление .Xauthority не помогает....
Ты уверен что он удалился? Попробуй после авторизации запустить иксы
startx
У меня второй системой стоит Linux LXLE - я из под него удалял.Griga211 писал(а): ↑25 май 2019, 15:33Ты уверен что он удалился? Попробуй после авторизации запустить иксыЕсли проблема в конфиге - он напишет.Код: Выделить всё
startx
startx выдал такую ошибку :
xf86enableioports failed to set iopl for i/o operation not permitted
Я так понимаю, это опять же связано с правами пользователя...
- Решено: 18
А
А так да, какие-то конфиги поломались или удалились. Самый простой вариант - создать нового пользователя, внести его в те же группы, что и основной (adm, sudo, sambashare и т.д.) и выдать админские права. А остальных поудалять.
Также можете поставить
startx
вроде бы не работает уже. sudo startx
гарантированно ломает .Xauthotity
mc
командой sudo apt install mc
- удобный файловый менеджер для терминала, чтобы что-либо скопировать или почитать логи.-
А вот так делать не надо.
startx всегда запускался от имени обычного пользователя, без sudo. Иначе все права доступа нафиг идут...
Аналогичная ситуация. Вечером шло создание снимка системы и домашних каталогов пользователей. Redshift выдал сообщение о нехватке свободного мета на диске. Время было позднее, разбираться не стал, выключил систему (штатно). А утром не удается войти ни в одну учетную запись, пароль принимается, экран на пару секунд гаснет и снова возвращается в окно входа.
- Решено: 7
да, странно что DM не может сделать проверку на свободное место и выдать сообщение об этом, ну или иксы, DE или кто там. А то юзверь как баран перед новыми воротами... -__-
У меня вроде тоже такое было пару раз, но я тогда как-то сам вспоминал что места не хватало и очищал через термик.
deadmau5 - Harmonic Mix
В дополнение к вопросу. А из-за чего может переполниться раздел home, если снимки системы и домашних каталогов пишутся на другой физический диск? При том, что до этой операции в разделе home было около 230 Гб свободного места?
"ничего не сделал, только вошел..."
Система и оболочка запустились как миленькие. Само восстановилось. Ничего не понимаю.
LM19.3 xfce сегодня зашел в учетку - запустил обновления(при входе в систему каждый раз так делаю) apt update и sudo apt full-upgrade - обновился как всегда - посмотрел в мазиле ютуб - перезагрузился и застрял на входе в учетку. Ввожу пароль и не входит на рабочий стол. Описанные в теме действия не помогли. До этого, раньше, были подобные моменты с LM ранних версий. Лечил переустановкой. Хотелось бы научиться исправлять а не переустанавливать. Спасибо.
- Решено: 38
и что именно не помогло? даже в консоль не пускает? и место свободное есть?
что за изложение как я провёл лето, где техническая информация?
