Не загружается Линукс минт 19.1
Автор темы - Сообщения: 62
Не загружается Линукс минт 19.1. На мониторе пишет
Произошло после отключения питания. Можно как то исправить? Или надо переустанавливать?
Система: Линукс минт 19.1 cinnamon, проц AMD A7850 мать A88X-G45.Произошло после отключения питания. Можно как то исправить? Или надо переустанавливать?
При загрузке системы, удерживая shift, войди в меню загрузки и выбери Safe mode. Если получится войти, - обновись там, потом опять - в обчный режим, и комент - сюда.
Не получается выбрать Safe mode. При загрузке появляется меню GRUB и что я там не выбираю- результат один, в Safe mode я зайти не могу.
vladimir195, Загрузись в лайв-режиме (с флэшки или CD).
Выхлоп команды
Обращайся по нику - быстрее будет ...
Выхлоп команды
sudo fdisk -lu | sudo parted -l
из терминала выложи сюда, и ждем гуру (которые думают не мыслями а нолями и единицами (самому интересно будет послушать))....
vladimir195, . Водить надо когда все будет как на скрине.
В первую очередь стоить проверить файловую систему
e2fsck /dev/sda
x230,
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
mint@mint:~$ sudo fdisk -lu
Disk /dev/loop0: 1.8 GiB, 1890041856 bytes, 3691488 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/sda: 1.8 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x8588ea74
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 3907026943 3907024896 1.8T 7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdb: 931.5 GiB, 1000203804160 bytes, 1953523055 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x2ae2d310
/dev/sdb1 2048 1953519615 1953517568 931.5G 7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdc: 111.8 GiB, 120034123776 bytes, 234441648 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xa337dba3
/dev/sdc1 * 2048 78127047 78125000 37.3G 83 Linux
/dev/sdc2 78127104 175783935 97656832 46.6G 83 Linux
Disk /dev/sdd: 3.7 TiB, 4000787030016 bytes, 7814037168 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: EA057011-8117-4EBA-B00B-0E6A08B6ED24
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sdd1 34 32767 32734 16M Microsoft reserved
/dev/sdd2 32768 7814033407 7814000640 3.7T Microsoft basic data
Partition 1 does not start on physical sector boundary.
Disk /dev/sde: 3.7 GiB, 4005560320 bytes, 7823360 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x002db1ef
/dev/sde1 * 2048 7823359 7821312 3.7G c W95 FAT32 (LBA)
mint@mint:~$ sudo parted -l
Model: ATA WDC WD20EARX-00P (scsi)
Disk /dev/sda: 2000GB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number Start End Size Type File system Flags
1 1049kB 2000GB 2000GB primary ntfs boot
Model: ATA SAMSUNG HD103SJ (scsi)
Disk /dev/sdb: 1000GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Disk Flags:
1 1049kB 1000GB 1000GB primary ntfs
Model: ATA ADATA SU700 (scsi)
Disk /dev/sdc: 120GB
Disk Flags:
1 1049kB 40.0GB 40.0GB primary ext4 boot
2 40.0GB 90.0GB 50.0GB primary ext4
Model: ATA WDC WD40EZRZ-00G (scsi)
Disk /dev/sdd: 4001GB
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number Start End Size File system Name Flags
1 17.4kB 16.8MB 16.8MB Microsoft reserved partition msftres
2 16.8MB 4001GB 4001GB ntfs Basic data partition msftdata
Model: TOSHIBA TransMemory (scsi)
Disk /dev/sde: 4006MB
Disk Flags:
1 1049kB 4006MB 4005MB primary fat32 boot, lba
mint@mint:~$
Disklabel type: dos
Disklabel type: dos
Disklabel type: dos
Disklabel type: gpt
Disklabel type: dos
Disk Flags:
Disk Flags:
Disk Flags:
Disk Flags:
Disk Flags:
mint@mint:~$
Что то никто ничего не спешит подсказать. Ладно, подождем. Переустановил систему- теперь такая картина
В общем-то то же самое, но почему, что происходит, не понятно. При всем при этом винда на этом железе прекрасно работает, и 10 и 7.
Закатай тогда уж другой образ для чистоты эксперимента.
Может образ iso битый оказался ... (Скачай по-новой iso и переустанови) ... Если не лень.
Система то перед незапланированным выключением питания работала, ну а потом когда слетела, была картина как на первом фото. На флешке та же система, которая успешно работала. Не лень, закатать новый образ конечно, но что то мне кажется не в этом дело. Может весь диск надо отформатировать, а не один раздел?
Закатал другой образ, то же самое. Надоело возиться со всем по отдельности. Взял установил снова систему, но уже в режиме совместимости, отсоединил все жесткие диски, отформатировал диск весь, а не один раздел. Снова разбил на разделы. И заработало. Правда теперь не знаю причину. Надо было все таки последовательо двигаться. Все, тему можно закрывать. Всем спасибо.
