Привет, подскажите как в LibreOffice Write, на первой странице сделать 3мм а на остальных страниц сделать 2 см.
Не могу понять как сделать это
LibreOffice Write как сделать отступ страниц сверху?
У меня с английской локалью делается так: на листе ПКМ -->> Page... -->> Вкладка Page -->> Область Margins -->> Строка Top.
Ну у тебя же с переводом. Тебе нужна вкладка "Страница".
А вообще тебе можно просто использовать вертикальную линейку. У меня она View -- Rulers -- Vertical Ruler.
Значит у тебя она должна быть по пути: Вид -- Линейка -- Вертикальная линейка
Да там есть вкладка страница, но мне каким то образом на первой странице сделать сделать сверху отступ 3мм а на всех остальных страниц 2 см
Там и настраивается это. Ты когда выставишь на первой, он возможно применит ко всем, тебе надо зайти в стили и выбрать стиль для остальных страниц чтобы было по 2 см.
а то я не пойму
можете на англишь я сорентируюсь
Да уже русифицировал.
ПКМ на первой странице -- Пункт меню "Страница" -- Вкладка "Страница" -- В ней "Поля" -- Сверху -- Выставляешь нужный отступ -- Применить -- Вкладка "Управление" -- Следующий стиль -- Базовый применить. И печатаешь что тебе нужно, первая будет столько сколько выставишь, а остальные по 2 см. Если у тебя уже есть документ и надо исправить в нем, то заходишь вверху в меню Стили создаешь новый и применяешь его только к первой странице
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
