systemctl disable NetworkManager-wait-online.service
sudo systemctl disable apt-daily.service
sudo journalctl --vacuum-time=1
systemd-analyze
Startup finished in 7.110s (kernel) + 43.682s (userspace) = 50.792s
graphical.target reached after 43.464s in userspace
А реальность тут такая, что время загрузки-это вечная проблема Убунты и им подобным....ну, это не странно. Ведь напихано туда столько, что система трещит..это все для удобства хомяков...так-что не нойте, а пользуйтесь, или переходите на чистый Дебиан. У меня там загрузка занимает 10 секунд (система на HDD).
404etamax писал(а): ↑13 май 2019, 08:09Или почитать http://www2.kangran.su/~nnz/pub/s4a/s4a ... latest.pdf
Я не знаю, что и как вы устанавливаете, но я устанавливаю минимальную систему, без иксов, и устанавливаю только то, что мне нужно...
Плюшки от Клема. Чтобы жизнь мёдом казалась...блобы в ядро, "оптимизация" ядра, всякие менеджеры и т.п. все это кажется удобным и красивым, но только кажется. Я раньше тоже минтом пользовался...меньше 80 сек. времени загрузки, добиться не смог.
Хам)))Obamacyborg1975 писал(а): ↑13 май 2019, 20:54Я раньше тоже минтом пользовался...меньше 80 сек. времени загрузки, добиться не смог.
На самом деле меньше. Сама графическая оболочка появляется раньше, и даже залогинишься раньше(если у компа сидишь и сразу вход сделешь) чем прогрузятся все сервисы и закончится стряпаться этот отчет с циферками для писькомерства
да я бы не сказал, порой даже на ссд она появляется чуть позже чем указаны цифры в отчёте.
не все так однозначно, в основном отчеты помогают обнаружить проблемы. Писькомерство начинается тогда, когда хочется получить цифры в отчёте вместо 5сек целых 4сек.
А вы говорите о загрузке ядра или уже с пользовательским пространством вместе?
Зачем так грубо? Вот мой выхлоп:
Startup finished in 2.689s (kernel) + 8.048s (userspace) = 10.738s
Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 8
On-line CPU(s) list: 0-7
Thread(s) per core: 2
Core(s) per socket: 4
Socket(s): 1
NUMA node(s): 1
Vendor ID: GenuineIntel
CPU family: 6
Model: 26
Model name: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz
Stepping: 5
CPU MHz: 1596.000
CPU max MHz: 2793.0000
CPU min MHz: 1596.0000
BogoMIPS: 5329.79
Virtualization: VT-x
L1d cache: 32K
L1i cache: 32K
L2 cache: 256K
L3 cache: 8192K
NUMA node0 CPU(s): 0-7
Flags: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm ssbd ibrs ibpb stibp kaiser tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid dtherm ida flush_l1d
lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 9.9 (stretch)
Release: 9.9
Codename: stretch
Делим 80 на 10))) В блуд не вводи.Obamacyborg1975 писал(а): ↑14 май 2019, 16:29Зачем так грубо? Вот мой выхлоп:
