не загружаются обновления Linux mint 18.2 Sonya
В грабе выбрал Линукс минт. Ентер нажал, после нажатия ф2 .
Я правильно понял? т.е. мне нужно зайти в граб, выбрать (С) для получения командной строки и в нее уже вписывать
данные из 1.3.4.5 сообщений.
Я только начинаю учиться работать с линуксом, поэтому много чего не понимаю.
Нет. Если вы про
то расшифрую. Переход в tty осуществляется
ctrl+alt+F1
ctrl+alt+F2
ctrl+alt+F3
ctrl+alt+F4
ctrl+alt+F5
ctrl+alt+F6
ctrl+alt+F7 - по идее графика. Бывает графика смещается на ctrl+alt+F8
У тебя ещё есть вариант загрузить старую конфигурацию. Это там, где ты писал про дополнительные параметры в grub. Нужно выбрать строчку с меньшим номером версии ядра. Должна загрузиться.
Зашёл в дополнительные параметры grub, выбрал версию ядра 30 ( у меня 48 стоит) пошла загрузка логотип пропал, только чёрный экран остался.
В версии ядра 3 строки, какую из них надо выбирать?
Возможно стоит подождать немного.
Ну попробуй каждую в порядке уменьшения.
Если не загрузится, то заходить в консоль как тебе советовали выше и смотреть логи.
Linux Mint 18.2 mate 32 bit , c linux 4.15.0-30- generic
upstart
recovery mode
upstart
recovery mode
Загвоздка в том, что мы не выяснили в чем причина поломки. Попробуй dpkg, посмотрим что выйдет.
Потом попробуем root, посмотрим будет ли доступ к логам.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Griga211; всего редактировалось раз: 13
Нажал root внизу появилось название моего ноутбука, ввел пароль. Нужно что-то другое вводить.
- Решено: 37
Укажите цель ваших злодеяний. Linux msuser 4.4.0-146-generic #172-Ubuntu SMP Wed Apr 3 08:59:42 UTC 2019 i686 i686 i686 GNU/Linux
