Здравствуйте, стоит у меня Linux Mint 19.1. И он, вроде как, на базе Ubuntu. 1го апреля вышла новая версия дров видеокарты amd gpu, вот и решил обновить, ибо при просмотре vga контроллеров - пишет 256мб видеопамяти, хотя стоят у меня R5 m240-340 (не особо помню), и R7 m440, и суммарно выходит 2,5гб видеопамяти. Так вот, ставлю я свежую версию amd gpu, для Ubuntu 18.04.1, думая, что Linux Mint стоит на убунте, а мне выдает ошибку в терминале, - "не та ОС". Для какой ОС тогда качать эти дрова, если там, по определению из выбора ток RHEL/CentOS, SLED/SLES и Ubuntu? Или то, что оно пишет из моих 2,5 гб - 256, это норма, и ничего не нужно ставить? Просто играю в PAYDAY 2 в Steam, и при смене графики с ультры на низкие - имею 19-22 фпс, что на тех, что на тех, хотя видео всякие, воспроизводятся хорошо, и без проблем, вот по этой причине и решил разобраться, в чем же, все таки, проблема.
По возможности, прошу еще объяснить: amd gpu, и amd gpu pro, в чем разница, и что лучше?
Установка amd-gpu-pro 18.50
Автор темы - Сообщения: 9
Решение
Для тех у кого такая же проблема. Решение таково: Заходим в папку с драйвером, и открываем amdgpuproinstall текстовым редактором, находим слово ubuntu (у меня оно было частью кода). И меняем на linuxmint. После этого загрузка пошла. Спасибо пользователю darkfenix, что сопутствовал решению проблемы.
Первые свободные, вторые проприетарные. На вторых производительность карточки должна быть лучше.
По аналогии с этим делай Intel® Graphics Update Tool
darkfenix, нашел я, что менять, для Ubuntu 18.04.1. Поменял вроде, как написано в той инструкции и мне выдает вот это:
** (xed:20906): WARNING **: 10:30:28.081: Set document metadata failed: Setting attribute metadata::xed-spell-language not supported
** (xed:20906): WARNING **: 10:30:28.081: Set document metadata failed: Setting attribute metadata::xed-encoding not supported
я пробовал и запустить снова установку, но мне продолжает писать "Unsupported OS". Но открывая сам файл lsb-release, - изменения применены.
