Установил Manjaro на одном диске с Windows Thin PC согласно руководства https://info-comp.ru/drugieopersistemi/ ... ux-18.html
Но споткнулся на разметке диска при создании /home. А дело в том, что винда автоматически создала себе 2 основных раздела, а Manjaro хочет ещё 3 раздела - /, SWAP и /home и тоже все основные, по другому никак. А можно на одном диске только 4 основных раздела (Пятый уже никак). Пришлось Manjaro ставить на 2 раздела - / и SWAP и один раздел оставлять неразмеченным. Потом из Винды я его отформатировал в ntfs и пользуюсь им вместо /home. А как лучше и правильнее размечать диск при условии, что на нём будут 2 операционные системы? Или так как я сделал, это нормально?
Разметка диска для установки Manjaro рядом с Windows
Btrfs можно было выбрать как корневую fs. Тогда корень и home станут подразделами на ней - а подразделы уже к разметке диска не относятся, это структуры самой FS. Будет как раз 4 раздела.
А вот Home на ntfs - плохая идея. Проблемы с правами доступа и совместимостью почти наверняка вылезут.
А вообще-то - не верю, что manjaro хочет именно исключительно primary разделы. Другое дело, что ее установщик не предлагает создание extended раздела автоматически (manjaro вообще не склонна что-то предлагать сама - предполагается что пользователь сам знает что ему нужно). Но его можно создать вручную, и уже внутри него создавать логические разделы под остальное.
Автор темы - Сообщения: 3424
- Решено: 17
Спасибо, попробую. Это у меня отдельный комп для экспериментов, ничего ценного на нём нет
При установке не предоставляет выбора, но буду пробовать. Основная система у меня LM на другом компе, а Manjaro просто из любопытства.
- Решено: 24
Как только на картинках после вводной части видно VBOX - дальше можно не читать. Никогда кроме корня в БИОС при ручной разметке ничего никто не требует. Ручная разметка - на то и ручная.hellonet писал(а): ↑14 апр 2019, 15:14Установил Manjaro на одном диске с Windows Thin PC согласно руководства https://info-comp.ru/drugieopersistemi/ ... ux-18.html
Windows Thin PC Может ещё чего нибудь бестолковее? А может просто Манжаро установить и всё?
- Решено: 17
Комп неосновной, экспериментальный. Мать P5KPL, проц cor 2 duo, 2 гига памяти. Эта ось довольно шустро скачет. Подбираю к нему и Linux пошустрее
Можно, но пока не наиграюсь такой вариант неинтересен. Но возможно в будущем так и сделаю. И соседу подарю. Он водитель и кроме drom.ru и одноклассники его больше в компьютере ничего не интересует. А выкидывать жалко.
