Windows 10 загружается в обход GRUB
tsd
#21
08 апр 2019, 00:49
AlexZ писал(а):
07 апр 2019, 23:37
tsd писал(а):
07 апр 2019, 21:13
в этом гавеном биосе нет ручного переключения приоритета загрузки из нескольких HDD/SSD
фотки бы посмотреть..
tsd писал(а):
07 апр 2019, 21:13
Жирный минус VAIO
Так он модифицирован (возможно криво). В характеристиках ни слова про SSD..
https://www.sony.ru/electronics/support ... ifications
https://market.yandex.ru/product--noutb ... track=char
tsd писал(а):
07 апр 2019, 21:13
загрузился с SSD в минт
Выложи inxi -Fxz
supersu@SL ~ $ inxi -Fxz
System:    Host: SL Kernel: 4.4.0-21-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.3.1)
           Desktop: MATE 1.14.1 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3)
           Distro: Linux Mint 18 Sarah
Machine:   System: Sony (portable) product: VPCEA3S1R v: C6075LDT
           Mobo: Sony model: VAIO
           Bios: American Megatrends v: R1140Y8 date: 10/06/2010
CPU:       Dual core Intel Core i3 M 370 (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 9575
           clock speeds: max: 2399 MHz 1: 1733 MHz 2: 933 MHz 3: 1066 MHz
           4: 1066 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Madison [Mobility Radeon HD 5650/5750 / 6530M/6550M]
           bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.3 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1600x900@59.94hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD REDWOOD (DRM 2.43.0, LLVM 3.8.0)
           GLX Version: 3.0 Mesa 11.2.0 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio
           Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Redwood HDMI Audio [Radeon HD 5000 Series]
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-21-generic
Network:   Card-1: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express)
           driver: ath9k bus-ID: 02:00.0
           Card-2: Marvell Yukon Optima 88E8059 [PCIe Gigabit Ethernet Controller with AVB]
           driver: sky2 v: 1.30 port: a000 bus-ID: 04:00.0
Drives:    HDD Total Size: 680.2GB (0.8% used)
           ID-1: /dev/sda model: INTEL_SSDSC2BW18 size: 180.0GB
           ID-2: /dev/sdb model: ST9500325AS size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 29G used: 5.2G (19%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 49.0C mobo: 49.0C gpu: 50.5
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 214 Uptime: 1 min Memory: 373.5/7837.6MB
           Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.3.1
           Client: Shell (bash 4.3.421) inxi: 2.2.35
supersu@SL ~ $
Сделал, вот.
Ещё фото биоса:
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 8
Причина: убрал урлы
Благодарил (а): 1312 раз
#22
08 апр 2019, 09:12
вин 10, кали. оффтоп вобщем
Благодарил (а): 212 раз
#23
08 апр 2019, 21:21
tsd писал(а):
08 апр 2019, 00:49
Ещё фото биоса:
Хорошо, теперь всё видно.
У тебя в биосе вместо харда - SSD, а вместо дисковода - хард (каламбур какой-то :smile: )
КМК если на 9-летних ноутах других вендоров собрать подобное, там была б такая же петрушка.
Что если первым устройством выбрать оптический диск (то бишь по факту жесткий диск)?
tsd писал(а):
07 апр 2019, 19:30
Без жёсткого грузит в линукс, но теперь если я в Грабе выбираю WIN10, он пишет ошибку "no such device"
Естественно, ведь загрузчик 10ки как раз-таки на жестком, очередной каламбур.. :smile:
Когда будешь переустанавливать винду, удали 500мб раздел на жестком и загрузчик встанет на раздел с виндой.
tsd писал(а):
07 апр 2019, 19:05
А вот простого выбора с чего грузить в биосе нет
Там есть внутренний диск, оптический диск и внешний диск, что свойственно духу того времени. SSD там не предусмотрен.
Если в биосе не работает переключение жесткий диск (SSD) - дисковод (HDD), то ручное переключение остается единственным вариантом.. "вытащил HDD и загрузился с SSD в минт, потом вырубил ноут и встаивл HDD. И теперь в бут приорити походу встал SSD как первый."
tsd
#24
08 апр 2019, 23:40
AlexZ писал(а):
08 апр 2019, 21:21
Пробовал, не вышло.
Получилось только так, вручную:
1. Вытащил HDD
2. Запустил ноут на SSD с грабом и линуксом
3. Выключил
4. Вставил обратно HDD
5. Включил ноут и стал грузиться граб с SSD
Перегружал кучу раз, всё работает =)
S.A.
Благодарил (а): 9 раз
#25
09 апр 2019, 09:24
tsd писал(а):
07 апр 2019, 19:30
попробовал скрипт, что был выше - не помог
Если команда прошла без ошибок, то теперь если обновите GRUB, то в нём появится вторая запись Windows ( не удивляйтесь) и Винда должна будет загружаться с любого из дисков, хоть с SSD, хоть с HDD. Например если отключить HDD, то Винда должна загружаться.
Если нужно будет восстановить (сделать) загрузку Windows с SSD через Виндовый загрузчик, а не через GRUB, один из вариантов это отключить физически HDD, загрузиться с установочного диска или флешки Windows, на клавиатуре Shift+F10 и в ком.строке
bootrec /fixmbr
Эта команда "убьёт" GRUB.
Всё это чисто для информации, на всякий пожарный.
tsd
#26
09 апр 2019, 12:33
S.A. писал(а):
09 апр 2019, 09:24
tsd писал(а):
07 апр 2019, 19:30
bootrec /fixmbr
Спасибо) :thumbs:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
