Как установить программу из tar.gz архива?
prusony
Благодарил (а): 182 раза
#61
28 фев 2020, 19:34
Новую не буду тему, тут наверно спрошу.
Нашел софтинку - Тут софтинка "Spice OPUS 2.33"
Скачал, она в tar.gz , распаковал. Терминал, захожу в распакованую папку, там: sudo ./install
В терминале вот это:
SPICE OPUS installation utility
(C)1999,2006 Arpad Burmen
arpadb@fides.fe.uni-lj.si
Usage: install install_prefix
Files will be installed in install_prefix/bin
install_prefix/lib/spiceopus
install_prefix/src/spiceopus
Reccomended install_prefix is /usr/local
Warning .... previous installation in
install_prefix/bin
will be removed.
All files from installations before 2006 will also be removed.
Софтинка нигде не появляется... Что не так делаю, хелп.
#62
28 фев 2020, 19:36
prusony, ищи файлик README или INSTALL и там читай как ставить сие чудо
prusony
#63
28 фев 2020, 19:39
Есть файлик, там хрень какая-то....
Почитайте плиз...
Installation:
- Since you are reading this, we shall assume you managed to unpack the
tar.gz archive. ;-)
- A simple installation script is supplied. It's named spice.install.
- Become root.
- Suggested INSTALL_PREFIX (root directory for SPICE installation is)
/usr/local
Spice binaries and other files are installed in:
INSTALL_PREFIX/bin
INSTALL_PREFIX/lib/spiceopus
- Note that the installation utility will remove the previous version
of SPICE if it resides in the INSTALL_PREFIX tree.
- Cross your fingers and enter:
./install INSTALL_PREFIX
- By now you must have found out that typing with your fingers crossed is not
an easy job. ;-)
- Enjoy the characters flying over the display while SPICE is being
installed in the INSTALL_PREFIX tree.
- Add INSTALL_PREFIX/bin to your PATH
- Run SPICE by typing:
spiceopus
Some info about SPICE OPUS can be found in INSTALL_PREFIX/lib/spiceopus/documentation
(arpadb@fides.fe.uni-lj.si).
Можно пошагово??? Плиз...
#64
28 фев 2020, 19:48
prusony, а что тебя забанили и на гугле и на яндексе и ты не можешь воспользоваться переводчиком?
1. Запустить в терминале из распакованной папки
INSTALL_PREFIX - это каталог в который хочешь установить. Можно, к примеру, так
./install /home/username/bin/spice
2. Чтоб запускать программу просто по названию бинарника нужно добавить в переменную PATH путь до этого бинарника. Для этого открыть файл .bashrc и в конце написать
export PATH=$HOME/bin/spice:$PATH
3. Теперь можно запустить командой
spiceopus
#65
28 фев 2020, 20:32
Эту фигню?
prusony
#66
28 фев 2020, 20:49
28 фев 2020, 20:32
Эту фигню?
Вроде поставил, вижу вот это:
Так а дальше что? Как с ней работать.... Думал запущу , будет графич оболочка...
#67
28 фев 2020, 21:07
prusony писал(а):
28 фев 2020, 20:49
Поздравляю, ты это сделал.
prusony писал(а):
28 фев 2020, 20:49
гугляндекс в помощь
А что это за приблуда, для чего она?
prusony
#68
28 фев 2020, 21:24
28 фев 2020, 21:07
Ну это симулятор электронной схемы. Находим в инете статейку , мол вот схема УНЧ-а (звук) и она такая ваще суперская..., вот чтоб не паять а потом плевацца, сначала схемку обкатываем в симуляторе, и потом вывод делаем - паять или автор пииии...
Симуляторы то есть под винду LTspice например, под Vine почти без тормозов. Увидел сим-р под Линух, хотел попробовать. Буду гуглить как работать, вобще-то ожидал графич оболочки....
#69
28 фев 2020, 21:32
colonel
Решено: 21
#70
28 фев 2020, 22:33
prusony писал(а):
28 фев 2020, 20:49
ну а дальше учимся удалять всякое ненужное которое понаустанавливали
prusony
#71
02 мар 2020, 17:07
Извинийте что время отнял - так и не запустил. В папке с прогой в консоли даю команду spiceopus -g ничего не происходит, просто spiceopus - вылазит окно как выше на скрине, в нём ничего тоже не пашет. Ну его! Хрень какая-то.
Попробую разобраться с Qucs-S ... symon2014 - спасибо за ссыль на него!!
