Как-то так забыл пароль терминала, что делать? (Пост Dja #72032)
Manjaro
Manjaro
Установка драйверов - только на нормально установленную систему. В лайве нету, да и смысла большого там все равно в этом нет.
Никогда с таким не сталкивался. Некоторые дистрибутивы не дают именно выбрать себе слишком простой пароль - но они так и пишут, еще на этапе установки - мол пароль слишком простой, другой давайте. Скорее всего где-то что-то вы сами ошиблись. (Shift у вас не западает случаем? А то может это не цифра а знак с той же кнопки получился?)
Manjaro
можно вопрос в этой теме?. Поставил манжаро кде. Обновил, что рекомендовал (не трогал ничего после установки, не менял).. После перезагрузки- черный экран.. Победить не смог (неосилятор,да..) в чем фигня?. С железом должно быть норм- сам на минте кде 18,3 с 18 еще.. Бунтовые дистры периодически пробую(от убунту до кубунту.. C10.10 закос под мак пробовал.)
Манжаро робко посматриваю..
Manjaro
По скольку телепатов в штате нету - ответ такой вопрос подразумевает наличие исходных данных. Как их собрать - в правилах оформления тем. И да, все-таки отдельную тему заводить надо.
Кроме того, поскольку manjaro - это rolling release, то к данным следует приложить еще и протокол обновления. Брать отсюда: /var/log/pacman.log
А так же очень желательно и обычный лог загрузки, который можно получить так:
Поскольку gui не взлетел - это все можно сделать из текстовой консоли - переключаетесь туда через комбинацию CTRL+ALT+F3 (первые две могут быть заняты под графику) именно с этого самого черного экрана.
journalctl -b > boot.log Поскольку gui не взлетел - это все можно сделать из текстовой консоли - переключаетесь туда через комбинацию CTRL+ALT+F3 (первые две могут быть заняты под графику) именно с этого самого черного экрана.
Manjaro
slant .. Извините, не очень привык к форумам.. мерси за ответ и совет.. Поглядываю на Манжаро- но никак не решусь.. Несколько лет на бунтоподобных..Арч не знаю,увы.. ставить пробую на "тестовую" машину.. Уж извините- как со временем.. Жаль, что Минт кеды не продолжает- привык..
Manjaro
и так- не по теме- ребята, спасибо за форум.. Достаточно многое почерпнул)) и да- достаточно дружелюбен)) (не без пинков..))) ну это нормально)))"пингвин- птица гордая- не пнёшь-...))) спасибо вам всем, читаю с удовольствием)))
- Решено: 15
Manjaro
Так там ведь(насколько я помню) при установке задается два пароля. Один обычный, другой root. Зайди под рутом и поменяй пароль на юзера. Ну или передай параметр /bin/zsh ядру из загрузчика.hellonet писал(а): ↑13 апр 2019, 13:53Инсталлировал систему. Ввёл пароль - пишет неправильный пароль. Пароль из одной цифры. Что за фигня? На LM и LMDE пароль из одной цифры свободно прокатывает. А тут нифига. Хочу поменять пароль, но не знаю как. Народ, может подскажете? Знаю алгоритм (под спойлером, но как это сделать в реале?)chroot
Загрузитесь с LiveCD и смонтируйте корневой раздел вашей основной системы.
Войдите в сеанс chroot.
Используйте команду passwd для установки нового пароля (старый пароль запрошен не будет).
Выйдите из сеанса chroot.
Размонтируйте корневой раздел.
Перезагрузитесь и введите новый пароль. Если вы не можете вспомнить его, перейдите к шагу 1.
- Решено: 19
Manjaro
Увы, при установке системы я поставил галочку на пункте типа "пароль root и обычный - одинаковые". Сейчас после переустановки оба пароля 8-значные и разные. Хотя эти пароли для меня такое неудобство - я бы вполне обошелся и без них
Manjaro
hellonet, Тут написано вот это:
Используя GRUB для вызова bash
Выберите нужный пункт для загрузки в меню GRUB и нажмите
Выберите строку ядра (kernel) и снова нажмите
Припишите
Нажмите
Сейчас ваша корневая файловая система смонтирована только для чтения, поэтому перемонтируйте ее на чтение-запись командой
Используйте команду
Перезагрузитесь и не потеряйте свой пароль снова!
P.S. Все Лини кроме убуновых используют две литеры и более для пароля. И только убунту может обйтись одной маленькой циферкой.
e для редактирования строки загрузки.Выберите строку ядра (kernel) и снова нажмите
e для ее редактирования.Припишите
init=/bin/bash в конец строки.Нажмите
b для загрузки (это изменение одноразовое; ваш menu.lst останется прежним). После загрузки вы окажетесь в сеансе bash.Сейчас ваша корневая файловая система смонтирована только для чтения, поэтому перемонтируйте ее на чтение-запись командой
mount -n -o remount,rw /.Используйте команду
passwd для установки нового пароля.Перезагрузитесь и не потеряйте свой пароль снова!
Manjaro
В прошлой версии инсталлятора не создавался. В текущей - не смотрел, но тоже вряд-ли.
Файл подкачки можно создать вручную в любом линуксе, на любом этапе эксплуатации (совсем не обязательно делать это при инсталляции), это несложно. Руководств море, создается файл через dd или fallocate и прописывается в fstab. Ключевой момент - файловая система должна быть ext4 (или ext3). На остальных - либо вообще нельзя, либо чревато специфическими проблемами.
Надо или не надо - каждый сам решает. Я предпочитаю раздел выделять, но у меня основная FS - btrfs, так что тут решение очевидно.
